Здравствуйте! столкнулся с такой проблемой - сделать такую формулу, чтобы все ячейки в ней были редактируемыми. Иными словами чтобы формула хранилась не в одной из ячеек а где-то в другой. Необходимо это для того чтобы при подставке в формулу известных значений можно было бы найти неизвестное значения. если такое вообше возможно, очень надеюсь на вашу помощь заранее спасибо
Здравствуйте! столкнулся с такой проблемой - сделать такую формулу, чтобы все ячейки в ней были редактируемыми. Иными словами чтобы формула хранилась не в одной из ячеек а где-то в другой. Необходимо это для того чтобы при подставке в формулу известных значений можно было бы найти неизвестное значения. если такое вообше возможно, очень надеюсь на вашу помощь заранее спасибоjeka
проблема заключается в том, что неизвестные бывают разные - а формула одна, поэтом и ищу я такую панацею - чтоб при заполнении известных ячеек заполнялись остальные исходя из имеющейся формулы
проблема заключается в том, что неизвестные бывают разные - а формула одна, поэтом и ищу я такую панацею - чтоб при заполнении известных ячеек заполнялись остальные исходя из имеющейся формулыjeka
Не, ТС, наверное, не знает, что такое "Подбор параметра" и "Поиск решения".
А вообще - неплохо бы ему рассказать, для чего придумывается такая "формула". Может, он хочет СЛАУ на 10 неизвестных решить по пяти значениям Или перепутал Экзель с Маткадом...
А вообще - неплохо бы ему рассказать, для чего придумывается такая "формула". Может, он хочет СЛАУ на 10 неизвестных решить по пяти значениям Или перепутал Экзель с Маткадом...AndreTM
с помощью вспомогательных ячеек это делается элементарно средствами Эксель. любым новичком. особенно если он не полностью забыл математику и знает, как вывести обратную формулу, находящую неизвесный аргумент через известные. а чудесную "полностью редактируемую" сделать теоретически возможно, но на VBA. оно вам надо?
с помощью вспомогательных ячеек это делается элементарно средствами Эксель. любым новичком. особенно если он не полностью забыл математику и знает, как вывести обратную формулу, находящую неизвесный аргумент через известные. а чудесную "полностью редактируемую" сделать теоретически возможно, но на VBA. оно вам надо?ikki
