= Мир MS Excel/Интерполяция (поиск значений в таблице и расчет) - Мир MS Excel
maroon333 Дата: Четверг, 20.10.2011, 18:03 | Сообщение № 1
Есть две таблицы. Таблица_1("А1:В8"), таблица_2("А12:АН34").
В таблице_2 в столбце А выполнить поиск значений (средних диаметров), взятых из таблицы_1. Затем найти соответствие найденому значению диаметра в строке 12 таблицы_2 (значение толщины). Причем надо найти два соответствия - min и max. Min - минимальное ненулевое значение в строке, max - максимальное.
Если нет точного соответствия исходных диаметров в таблице_2, то нужно найти ближайшее значение (то есть если исходный диаметр 39 см, а в списке есть только 36 см и 40 см, то взять 40 см).
И затем найти среднее арифметическое между min и max. Найденное значение записать в столбец "Средняя высота ствола".
В файле есть пример формулы для наглядности.
К сообщению приложен файл: 3504594.xls (35.5 Kb)
СообщениеЕсть две таблицы. Таблица_1("А1:В8"), таблица_2("А12:АН34").
Автор - maroon333
Дата добавления - 20.10.2011 в 18:03
Гость Дата: Четверг, 20.10.2011, 18:39 | Сообщение № 2
Группа: Гости
maroon333,
С2=ПРОСМОТР(A2;A13:A34;A13:A34)
D2=ИНДЕКС(A13:A34;ПОИСКПОЗ(C2;A13:A34;0)+1;1)
B2=(C2+D2)/2
вставьте эти формулки в ячейки, я думаю увидев результат дальше сами поймете.
ЗЫ к сожалению файл прикрепить не получилось
Сообщениеmaroon333,
B2=(C2+D2)/2
Автор - Гость
Дата добавления - 20.10.2011 в 18:39
Serge_007 Дата: Четверг, 20.10.2011, 20:39 | Сообщение № 3
Репутация: 2749 ±
А тема интерполяция в эксель Вам не поможет?
СообщениеА тема интерполяция в эксель Вам не поможет?
Дата добавления - 20.10.2011 в 20:39
Формуляр Дата: Пятница, 21.10.2011, 00:13 | Сообщение № 4
Репутация: 255 ±
Excel 2003, 2013
Вариант с несколькими промежуточными столбцами.
maroon333,
не совсем понятно, при чём тут интерполяция. Судя по описанию, это просто поиск по ближайшему значению.
И зачем так сложно (и неточно) вычислять среднее по Min и Max, когда можно посчитать его напрямую, как в поле Avg?
К сообщению приложен файл: 3297525.xls (43.5 Kb)
Excel 2003 EN, 2013 EN
Сообщение отредактировал Формуляр - Пятница, 21.10.2011, 00:15
СообщениеВариант с несколькими промежуточными столбцами.
maroon333,
Автор - Формуляр
Дата добавления - 21.10.2011 в 00:13
Формуляр Дата: Пятница, 21.10.2011, 08:38 | Сообщение № 5
Репутация: 255 ±
Excel 2003, 2013
Я, конечно, не понимаю полного контекста задачи, но из общих соображений решал бы её иначе.
С прямым расчётом среднего и с нормальной линейной интерполяцией.
А ещё проще - загнать расчёт среднего в нижнюю табл. и повычистить из неё нули.
К сообщению приложен файл: 8832032.xls (43.5 Kb)
Сообщение отредактировал Формуляр - Пятница, 21.10.2011, 08:39
СообщениеЯ, конечно, не понимаю полного контекста задачи, но из общих соображений решал бы её иначе.
Автор - Формуляр
Дата добавления - 21.10.2011 в 08:38
_Boroda_ Дата: Пятница, 21.10.2011, 11:54 | Сообщение № 6
Репутация: 6537 ±
Посмотрите такой вариант
Вы не описали методику расчета для ситуации, когда искомое число находится посередине. Например, для диаметра 9.
У меня в подобных случаях среднее считается по 2-м строкам (по диаметрам 8 и 10)
Когда диаметр равен нулю, то, согласно
, находим значение 8. По нему и считаем. Все как в Вашем первом посте.
Если очень хочется - напишите так
=СРЗНАЧ(ЕСЛИ(($B$13:$AH$34>0)*(ABS($A$13:$A$34-A2)=МИН(ABS($A$13:$A$34-A2)));$B$12:$AH$12))*(A2<>0)
К сообщению приложен файл: 3504594_1.xls (39.5 Kb)
СообщениеПосмотрите такой вариант
Дата добавления - 21.10.2011 в 11:54
maroon333 Дата: Пятница, 21.10.2011, 12:21 | Сообщение № 7
Serge_007, приму к сведению! может пригодится. хотел просто избежать макросы по возможности)
СообщениеSerge_007, приму к сведению! может пригодится. хотел просто избежать макросы по возможности)
Автор - maroon333
Дата добавления - 21.10.2011 в 12:21
maroon333 Дата: Пятница, 21.10.2011, 12:33 | Сообщение № 8
_Boroda_, Вот! Это то, что мне нужно! Про данную ситуацию просто забыл, хотя она очень важна)
Только один нюанс, когда диаметр равен нулю, высота соответственно тоже ноль! А формула показывает какое-то значение)
Сообщение_Boroda_, Вот! Это то, что мне нужно! Про данную ситуацию просто забыл, хотя она очень важна)
Автор - maroon333
Дата добавления - 21.10.2011 в 12:33
maroon333 Дата: Пятница, 21.10.2011, 13:55 | Сообщение № 9
_Boroda_, не хочется, а надо! спасибо!
Сообщение_Boroda_, не хочется, а надо! спасибо!
Автор - maroon333
Дата добавления - 21.10.2011 в 13:55
