= Мир MS Excel/Расчет премии - Мир MS Excel
Расчет премии
Тати Дата: Суббота, 08.02.2014, 22:40 | Сообщение № 1
Добрый вечер форумчане. Помогите пожалуйста решить вот такую задачу. Каждый сотрудник в любом магазине хочет знать, сколько денег он получит за ту или иную продажу. Поэтому хочется сделать файл, в котором он будет видеть, сколько денег он получит, выполнив установленный норматив (с этим проблем не возникло) и сколько ему надо продать того или иного продукта, чтобы заработать N-ую сумму денег. Вот тут-то и не понятно какие формулы надо использовать. Спасибо.
К сообщению приложен файл: 5941214.xls (22.5 Kb)
СообщениеДобрый вечер форумчане. Помогите пожалуйста решить вот такую задачу. Каждый сотрудник в любом магазине хочет знать, сколько денег он получит за ту или иную продажу. Поэтому хочется сделать файл, в котором он будет видеть, сколько денег он получит, выполнив установленный норматив (с этим проблем не возникло) и сколько ему надо продать того или иного продукта, чтобы заработать N-ую сумму денег. Вот тут-то и не понятно какие формулы надо использовать. Спасибо.
Автор - Тати
Дата добавления - 08.02.2014 в 22:40
gling Дата: Суббота, 08.02.2014, 23:24 | Сообщение № 2
Репутация: 715 ±
Интересный вопрос. Если сотрудник выполнит двойной план какую премию он получит, как зарплата?
ЯД-41001506838083
СообщениеИнтересный вопрос. Если сотрудник выполнит двойной план какую премию он получит, как зарплата?
Автор - gling
Дата добавления - 08.02.2014 в 23:24
Тати Дата: Суббота, 08.02.2014, 23:30 | Сообщение № 3
нет, конечно. зарплата это зарплата. А премия это дополнительная мотивация. В моем примере перевыполнив план в 2 раза он соответственно и премию прлучит в два раза больше!
Сообщениенет, конечно. зарплата это зарплата. А премия это дополнительная мотивация. В моем примере перевыполнив план в 2 раза он соответственно и премию прлучит в два раза больше!
Автор - Тати
Дата добавления - 08.02.2014 в 23:30
Pelena Дата: Суббота, 08.02.2014, 23:36 | Сообщение № 4
Репутация: 4571 ±
Вариант с поиском решения
К сообщению приложен файл: 3836570.xls (45.5 Kb)
СообщениеВариант с поиском решения
Дата добавления - 08.02.2014 в 23:36
Тати Дата: Суббота, 08.02.2014, 23:47 | Сообщение № 5
Pelena, ввожу в ячейку сумму, потом выполнить - и сразу ошибка - Can not find progect of library, это что то с файлом или с моим ПК?. А вариант тот который нужен. я так понимаю это макросы?! Напишите пожалуйста подробнее как так сделать?!
СообщениеPelena, ввожу в ячейку сумму, потом выполнить - и сразу ошибка - Can not find progect of library, это что то с файлом или с моим ПК?. А вариант тот который нужен. я так понимаю это макросы?! Напишите пожалуйста подробнее как так сделать?!
Автор - Тати
Дата добавления - 08.02.2014 в 23:47
Pelena Дата: Воскресенье, 09.02.2014, 00:41 | Сообщение № 6
Репутация: 4571 ±
В редакторе VBA в меню Tools -- References надо поставить галку Solver
СообщениеВ редакторе VBA в меню Tools -- References надо поставить галку Solver
Дата добавления - 09.02.2014 в 00:41
Тати Дата: Воскресенье, 09.02.2014, 11:40 | Сообщение № 7
Pelena, а с чего же всё-таки начать изучение Вашего варианта?
Сообщение отредактировал Тати - Воскресенье, 09.02.2014, 11:47
СообщениеPelena, а с чего же всё-таки начать изучение Вашего варианта?
Автор - Тати
Дата добавления - 09.02.2014 в 11:40
Pelena Дата: Воскресенье, 09.02.2014, 12:01 | Сообщение № 8
Репутация: 4571 ±
Тати, начните со статьи Поиск решения
СообщениеТати, начните со статьи Поиск решения
Дата добавления - 09.02.2014 в 12:01
Тати Дата: Воскресенье, 09.02.2014, 13:36 | Сообщение № 9
Первый шаг сделан - поиск решения разобран. Но там написано - при любых изменениях исходных данных для получения нового результата Поиск решения придется запускать снова. а в вашем варианте это делается с помощью кнопки - выполнить. Как ее сделать?
СообщениеПервый шаг сделан - поиск решения разобран. Но там написано - при любых изменениях исходных данных для получения нового результата Поиск решения придется запускать снова. а в вашем варианте это делается с помощью кнопки - выполнить. Как ее сделать?
Автор - Тати
Дата добавления - 09.02.2014 в 13:36
Pelena Дата: Воскресенье, 09.02.2014, 15:25 | Сообщение № 10
Репутация: 4571 ±
Я просто записала макрорекодером действия по запуску Поиска решения и повесила полученный макрос на кнопку. Вы можете просто скопировать этот макрос и вставить его в модуль в Вашей книге. Почитать можно здесь
Затем создать кнопку (Вкладка Разработчик) и этот макрос назначить кнопке
СообщениеЯ просто записала макрорекодером действия по запуску Поиска решения и повесила полученный макрос на кнопку. Вы можете просто скопировать этот макрос и вставить его в модуль в Вашей книге. Почитать можно здесь
Дата добавления - 09.02.2014 в 15:25
Тати Дата: Воскресенье, 09.02.2014, 20:24 | Сообщение № 11
PELENA, посмотрите, пожалуйста, что у меня получилось... не могу запустить кнопку-выдает кучу ошибок, которые я не могу понять :( Что это может быть? Вы можете поправить? А можно вместо простой кнопки сделать картинку (например-кошелек)? спасибо.
К сообщению приложен файл: _2.xls (48.0 Kb)
Сообщение отредактировал Тати - Воскресенье, 09.02.2014, 21:31
СообщениеPELENA, посмотрите, пожалуйста, что у меня получилось... не могу запустить кнопку-выдает кучу ошибок, которые я не могу понять :( Что это может быть? Вы можете поправить? А можно вместо простой кнопки сделать картинку (например-кошелек)? спасибо.
Автор - Тати
Дата добавления - 09.02.2014 в 20:24
Pelena Дата: Воскресенье, 09.02.2014, 23:57 | Сообщение № 12
Репутация: 4571 ±
Вы немного неправильно записали условия: вместо "больше или равно" записали "меньше или равно". И в макросе были записаны лишние действия
Кроме этого, выполните следующие действия: Alt+F11 -- в меню Tools выберите команду References и поставьте флажок Solver -- Ok
Про кошелек: правой кнопкой мыши по картинке -- Назначить макрос -- Solv -- Ok
К сообщению приложен файл: 8010601.xls (54.0 Kb)
СообщениеВы немного неправильно записали условия: вместо "больше или равно" записали "меньше или равно". И в макросе были записаны лишние действия
Дата добавления - 09.02.2014 в 23:57
Russel Дата: Понедельник, 10.02.2014, 11:48 | Сообщение № 13
Репутация: 320 ±
Или я неправильно понял, или зачем здесь поиск решения :)
К сообщению приложен файл: 0192312.xls (28.0 Kb)
QIWI 9173973973
СообщениеИли я неправильно понял, или зачем здесь поиск решения :)
Автор - Russel
Дата добавления - 10.02.2014 в 11:48
ShAM Дата: Понедельник, 10.02.2014, 13:04 | Сообщение № 14
Репутация: 249 ±
Потому что может получиться так:
К сообщению приложен файл: Russel.xls (28.5 Kb)
Автор - ShAM
Дата добавления - 10.02.2014 в 13:04
Pelena Дата: Понедельник, 10.02.2014, 17:18 | Сообщение № 15
Репутация: 4571 ±
На самом деле, так может получиться и при использовании Поиска решения, если установленно целочисленное ограничение. Так что решение формулой - хороший вариант
СообщениеНа самом деле, так может получиться и при использовании Поиска решения, если установленно целочисленное ограничение. Так что решение формулой - хороший вариант
Дата добавления - 10.02.2014 в 17:18
Тати Дата: Понедельник, 10.02.2014, 22:00 | Сообщение № 16
Да, формулой получается полегче! :) По крайней мере для меня! Ребята, спасибо Вам огромное!!! Саморазвите в макросах это конечно здорово, я погрузилась, даже не понимая тех сообщений которые мне постоянно выдает ПК!!! yes но у меня всегда получается распеделение на какой-либо один продукт, а это совсем не то, что хотелось видеть.
Pelena, подскажите, а можно сделать так, чтобы распределялось на все перечисленные продукты, а не на один?
ничего страшного, я так понимаю разница не должна получиться большой, главное чтобы по тысячам получалось!
К сообщению приложен файл: 8010601-2xls.xls (49.5 Kb)
СообщениеДа, формулой получается полегче! :) По крайней мере для меня! Ребята, спасибо Вам огромное!!! Саморазвите в макросах это конечно здорово, я погрузилась, даже не понимая тех сообщений которые мне постоянно выдает ПК!!! yes но у меня всегда получается распеделение на какой-либо один продукт, а это совсем не то, что хотелось видеть.
Автор - Тати
Дата добавления - 10.02.2014 в 22:00
Тати Дата: Вторник, 11.02.2014, 00:39 | Сообщение № 17
Ребята, выручайте! Файл еще не сделан, а уже в офисе столько желающих набивается в авторы... Подстраховка уже проведена: лист защищен, формулы скрыты, автор файла написан. А можно ли сделать так, чтобы в самом файле где-то было видно кто автор (как бы авторские права)? :)
СообщениеРебята, выручайте! Файл еще не сделан, а уже в офисе столько желающих набивается в авторы... Подстраховка уже проведена: лист защищен, формулы скрыты, автор файла написан. А можно ли сделать так, чтобы в самом файле где-то было видно кто автор (как бы авторские права)? :)
Автор - Тати
Дата добавления - 11.02.2014 в 00:39
Serge_007 Дата: Вторник, 11.02.2014, 00:48 | Сообщение № 18
Репутация: 2749 ±
В свойствах файла есть автор, правда меняется он легко
В случае спора давайте ссылку на эту тему - мы подтвердим, что Вы и есть автор файла
Думаю что ShAM не будет против того, что Вы, в своем файле использовали его решение ;)
Дата добавления - 11.02.2014 в 00:48
