Условное форматирование по двум параметрам
Nat
Дата: Пятница, 07.02.2014, 13:45 |
Добрый день! Подскажите, пож-та, как в правилах условного форматирования в ст. F-H задать условие, чтобы исключить выходные дни, чтобы строки выходного дня не выделялись? Файлик приложила. Заранее спасибо
Добрый день! Подскажите, пож-та, как в правилах условного форматирования в ст. F-H задать условие, чтобы исключить выходные дни, чтобы строки выходного дня не выделялись? Файлик приложила. Заранее спасибо Nat
Сообщение отредактировал Nat - Пятница, 07.02.2014, 14:20
Сообщение Добрый день! Подскажите, пож-та, как в правилах условного форматирования в ст. F-H задать условие, чтобы исключить выходные дни, чтобы строки выходного дня не выделялись? Файлик приложила. Заранее спасибо Автор - Nat Дата добавления - 07.02.2014 в 13:45
Дата: Пятница, 07.02.2014, 15:04 |
Если правильно поняла, пример формулы УФ для столбца Н Код
=($H5>=0)*($H5<=0,75)*($C5<>"вых.день")
Сообщение Если правильно поняла, пример формулы УФ для столбца Н Код
Автор - Pelena Дата добавления - 07.02.2014 в 15:04
Nat
Дата: Пятница, 07.02.2014, 15:51 |
Pelena, спасибо! Я тоже за это время написала формулу [vba]Код
=И($C5=$C$5; $H5<0,75)
[/vba] Вроде работает... Насколько принципиально указывать условие больше/равно нулю (отрицательных значений нет и не может быть)? А вот со ст.F проблемы: как сделать так, чтобы подсвечивались пять наибольших значений рабочих дней?
[/vba] Вроде работает... Насколько принципиально указывать условие больше/равно нулю (отрицательных значений нет и не может быть)? А вот со ст.F проблемы: как сделать так, чтобы подсвечивались пять наибольших значений рабочих дней? Nat
Сообщение отредактировал Nat - Пятница, 07.02.2014, 15:53
Сообщение Pelena, спасибо! Я тоже за это время написала формулу [vba]Код
[/vba] Вроде работает... Насколько принципиально указывать условие больше/равно нулю (отрицательных значений нет и не может быть)? А вот со ст.F проблемы: как сделать так, чтобы подсвечивались пять наибольших значений рабочих дней? Автор - Nat Дата добавления - 07.02.2014 в 15:51
Дата: Пятница, 07.02.2014, 16:00 |
Вам виднее, я исходила из того, что у Вас было условие МЕЖДУ 0 и 0,75 пять наибольших значений рабочих дней
Если для выходных дней, как в примере, выставляются нули, то они вряд ли попадут в пятерку наибольших. Или попробовать формулу Код
=($F5>=НАИБОЛЬШИЙ($F$5:$F$16;5))*($C5="раб.день")
Сообщение Насколько принципиально указывать условие больше/равно нулю
Автор - Pelena Дата добавления - 07.02.2014 в 16:00
Nat
Дата: Пятница, 07.02.2014, 17:09 |
Спасибо, все работает!
Спасибо, все работает! Nat
Сообщение Спасибо, все работает! Автор - Nat Дата добавления - 07.02.2014 в 17:09
