= Мир MS Excel/Защита ячеек от редактирования - Мир MS Excel
treez Дата: Четверг, 06.02.2014, 14:09 | Сообщение № 1
Доброго времени суток!
Необходимо на листе оставить несколько блоков с ячейками (например 10х20, 15х20 и 5х10) в которые можно вносить данные, а все остальные ячейки будут заблокированы на возможность редактирования и просмотра формул. При попытке защитить лист, предварительно выставив все необходимые галочки, блокируется практически все, даже возможность группирования.
Автор - treez
Дата добавления - 06.02.2014 в 14:09
fsl Дата: Четверг, 06.02.2014, 14:30 | Сообщение № 2
Репутация: 1 ±
На событие Worksheet_SelectionChange ставим проверку, в допустимый диапазон лезет пользователь, или нет.
При попытке влезть в запрещенный диапазон - его выкидывает в разрешенный. Защищаем проект VBA, - и все ОК.
СообщениеНа событие Worksheet_SelectionChange ставим проверку, в допустимый диапазон лезет пользователь, или нет.
Автор - fsl
Дата добавления - 06.02.2014 в 14:30
treez Дата: Четверг, 06.02.2014, 14:55 | Сообщение № 3
Вам не трудно будет объяснить более доступно и с примером?
Автор - treez
Дата добавления - 06.02.2014 в 14:55
EreminaNS Дата: Четверг, 06.02.2014, 15:35 | Сообщение № 4
снять защиту листа потом на ячейка мышкой правой формат ячеек
вкладка защита
снять галочку и все поставить защиту листа
http://www.excel-vba.ru/chto-um....achejki
Формат ячеек-вкладка Защита. Снимаете галочку с Защищаемая ячейка;
выделяете через Ctrl нужные ячейки;
Формат ячеек-вкладка Защита. Ставите галочку Защищаемая ячейка.
[b]
Сообщение отредактировал EreminaNS - Четверг, 06.02.2014, 15:38
Сообщениеснять защиту листа потом на ячейка мышкой правой формат ячеек
вкладка защита
[b]
Автор - EreminaNS
Дата добавления - 06.02.2014 в 15:35
fsl Дата: Четверг, 06.02.2014, 15:37 | Сообщение № 5
Репутация: 1 ±
Проблему с "излишней защитой" ячеек можно решить с помощью VBA. Для этого нажимаем Alt+F11, и пишем ограничения, наподобие того, как сделано в примере.
(кликаем в обьект-эксплорер на ярлык нужного листа, появляется оконце кода к этому листу. слева в верху - выбираем обьект воркшит, справа - типовые события, которые отлавливаются экселем.
из них нас интересует изменение активной ячейки, т.е. событие Worksheet_SelectionChange. вот на это событие и пишем макрос, который будет делать нужные действия, например недопускать пользователя туда, куда не разрешено)
К сообщению приложен файл: 8389701.xls (31.5 Kb)
Сообщение отредактировал fsl - Четверг, 06.02.2014, 17:25
Сообщение1.
Автор - fsl
Дата добавления - 06.02.2014 в 15:37
