= Мир MS Excel/Ресторанное меню формирование ( перенос строк) - Мир MS Excel
fit4ert Дата: Четверг, 06.02.2014, 13:24 | Сообщение № 1
Добрый День гуру !
Я нуб по Excel работаю в ресторане и принимаю заказы по меню , сделал прием заказа через excel таблицу ( файл прилагаю во вложениях ) хотелось чтобы вы подсказали как сделать перенос с листа 1 тех строк в которых выставляется количество блюд на лист 2 ( там есть статическая шапка которая не меняется ) это нужно для печати бланка с листа 2. Заранее спасибо !!!
К сообщению приложен файл: __.xls (53.0 Kb)
Сообщение отредактировал fit4ert - Четверг, 06.02.2014, 13:30
СообщениеДобрый День гуру !
Автор - fit4ert
Дата добавления - 06.02.2014 в 13:24
alex1248 Дата: Четверг, 06.02.2014, 19:29 | Сообщение № 2
Репутация: 71 ±
Excel 2007, 2010
Если вы не планируете создавать базу данных, и каждый файл будет содержать информацию лишь об одном заказе, наверное, проще всего использовать обычный фильтр - переносите все данные, а потом отфильтровываете, например, те записи, в которых сумма больше 0. Для распечатки заказа, наверное, этого будет достаточно.
skype alex12481632
Qiwi +79276708519
Сообщение отредактировал alex1248 - Четверг, 06.02.2014, 19:30
СообщениеЕсли вы не планируете создавать базу данных, и каждый файл будет содержать информацию лишь об одном заказе, наверное, проще всего использовать обычный фильтр - переносите все данные, а потом отфильтровываете, например, те записи, в которых сумма больше 0. Для распечатки заказа, наверное, этого будет достаточно.
Автор - alex1248
Дата добавления - 06.02.2014 в 19:29
fit4ert Дата: Четверг, 06.02.2014, 20:44 | Сообщение № 3
Нет базы данных не будет . Да лиш об одном заказе . Если бы ты прям файл поправил и на почту скинул я бы 500 р на QIWI прям сразу бы отправил !!!!
СообщениеНет базы данных не будет . Да лиш об одном заказе . Если бы ты прям файл поправил и на почту скинул я бы 500 р на QIWI прям сразу бы отправил !!!!
Автор - fit4ert
Дата добавления - 06.02.2014 в 20:44
alex1248 Дата: Четверг, 06.02.2014, 20:50 | Сообщение № 4
Репутация: 71 ±
Excel 2007, 2010
Поправлю, здесь выложу.
skype alex12481632
Qiwi +79276708519
СообщениеПоправлю, здесь выложу.
Автор - alex1248
Дата добавления - 06.02.2014 в 20:50
alex1248 Дата: Четверг, 06.02.2014, 22:34 | Сообщение № 5
Репутация: 71 ±
Excel 2007, 2010
Короче, состряпал. Пошел прямым путем, как оказалось, не самым лучшим. Но работать будет. :D
Поскольку у ТС эксель 2003, фильтр следует устанавливать "не равно 0" и " не равно <пусто>".
Про отображение разделов, в которых ничего нет, подумал, но проще их оставить, что и сделал. Можно просто скрыть ненужные строки, только не уменьшать их высоту 0, а именно скрыть.
В общем, пробуйте.
К сообщению приложен файл: zakazy.rar (34.3 Kb)
skype alex12481632
Qiwi +79276708519
СообщениеКороче, состряпал. Пошел прямым путем, как оказалось, не самым лучшим. Но работать будет. :D
В общем, пробуйте.
Автор - alex1248
Дата добавления - 06.02.2014 в 22:34
alex1248 Дата: Четверг, 06.02.2014, 22:49 | Сообщение № 6
Репутация: 71 ±
Excel 2007, 2010
Впрочем, теперь лишние разделы скрываются.
fit4ert, перепроверьте корректность введенных вами формул, при последней настройке выявился одна неточность.
К сообщению приложен файл: zakazy-1.rar (33.9 Kb)
skype alex12481632
Qiwi +79276708519
Сообщение отредактировал alex1248 - Четверг, 06.02.2014, 22:50
СообщениеВпрочем, теперь лишние разделы скрываются.
Автор - alex1248
Дата добавления - 06.02.2014 в 22:49
fit4ert Дата: Пятница, 07.02.2014, 16:44 | Сообщение № 7
То что надо шапка , все есть все работает и с фильтром тоже разобрался оч круто ))) но вот тело само на сформированном бланке хотелось бы вот такое увидеть ( просто салаты , горячее , вины из какой страны то что статика серым они на сформированном бланке не нужны это лишняя инфа) и можно лишь общий итог и чето у тебя с процентами : ))) (см вложения ) P.S Кидай мне на почту свой номер телефона s_v_s@me.com переведу 500р как ток получу номер и 200р если доработаешь ))))
P.S такой бланк любой админ из ресторана кафе или клуба у тебя с руками оторвет , нужен лиш планшет чтоб excel поддерживал ( в моем случае iPad с Numbers) , облако для передачи документа на пк ( у меня dropbox )и принтер для распечатывание бланка на кухню, гостям официантам и админу . время экономит оч хорошо и гостям не рукописную бурду отдаешь а нормальный документ
К сообщению приложен файл: 1740951.xls (13.0 Kb)
СообщениеТо что надо шапка , все есть все работает и с фильтром тоже разобрался оч круто ))) но вот тело само на сформированном бланке хотелось бы вот такое увидеть ( просто салаты , горячее , вины из какой страны то что статика серым они на сформированном бланке не нужны это лишняя инфа) и можно лишь общий итог и чето у тебя с процентами : ))) (см вложения ) P.S Кидай мне на почту свой номер телефона s_v_s@me.com переведу 500р как ток получу номер и 200р если доработаешь ))))
Автор - fit4ert
Дата добавления - 07.02.2014 в 16:44
alex1248 Дата: Пятница, 07.02.2014, 19:15 | Сообщение № 8
Репутация: 71 ±
Excel 2007, 2010
Подправил, к тому же обслуживание поставил после суммы заказа, думаю, это логично. Если не пойдет, вернуть не сложно.
На случай очень разнообразного заказа установлена печать на 1 страницу, думаю, печатать заказ на несколько страниц - нелогично. Если есть риск, что окажется мелко, можно уменьшить шапку и подписи. Фильтр для печати прописан и словами тоже, хотя достаточно просто никогда не перенастраивать тот, что применен.
Ну если так (отправлю на форуме в личку), то можно будет подправить некоторые недостатки в форматах и подстраховаться на случай расширения меню.
К сообщению приложен файл: zakazy-2.rar (37.7 Kb)
skype alex12481632
Qiwi +79276708519
Сообщение отредактировал alex1248 - Пятница, 07.02.2014, 19:18
СообщениеПодправил, к тому же обслуживание поставил после суммы заказа, думаю, это логично. Если не пойдет, вернуть не сложно.
Автор - alex1248
Дата добавления - 07.02.2014 в 19:15
fit4ert Дата: Пятница, 07.02.2014, 20:47 | Сообщение № 9
Блеск !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
СообщениеБлеск !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Автор - fit4ert
Дата добавления - 07.02.2014 в 20:47
Serge_007 Дата: Пятница, 07.02.2014, 21:21 | Сообщение № 10
Репутация: 2749 ±
Господа, пока только предупреждение: Никаких "личек" и денег в бесплатных разделах
Это разрешено только на форуме "Фриланс/Работа"
Далее буду банить
СообщениеГоспода, пока только предупреждение: Никаких "личек" и денег в бесплатных разделах
Далее буду банить
Дата добавления - 07.02.2014 в 21:21
