= Мир MS Excel/Использование повторяющейся функции. - Мир MS Excel
Vitek Дата: Четверг, 06.02.2014, 08:44 | Сообщение № 1
Здравствуйте, уважаемые спецы.
Подскажите пожалуйста.
Есть таблица. Значения в одном из столбцов должны быть такие, чтоб значение в следующем были определенной величины. Если они больше, то надо их уменьшить ( с определенным шагом, на наименьшее количество единиц). Грубо говоря подогнать.
Есть ли такие функции, которые могут несколько раз менять значение в ячейке, пока не будет выполнено условие. Что то типа "Повторять до ..." это я условно.
К сообщению приложен файл: 4519200.xls (26.5 Kb)
Сообщение отредактировал Vitek - Четверг, 06.02.2014, 08:44
СообщениеЗдравствуйте, уважаемые спецы.
Автор - Vitek
Дата добавления - 06.02.2014 в 08:44
Vitek Дата: Четверг, 06.02.2014, 10:51 | Сообщение № 2
Но мне нужно чтоб менялось число в Колонке F. То есть я задаю по этой колонке функцию и она проверяет числа в этом столбце, относительно значения в колонке H, которое должно быть менее 100. И если оно не меньше ста то эта функция уменьщает значение в столбце F пошагово, пока значение в столбце H не станет меньше 100.
СообщениеНо мне нужно чтоб менялось число в Колонке F. То есть я задаю по этой колонке функцию и она проверяет числа в этом столбце, относительно значения в колонке H, которое должно быть менее 100. И если оно не меньше ста то эта функция уменьщает значение в столбце F пошагово, пока значение в столбце H не станет меньше 100.
Автор - Vitek
Дата добавления - 06.02.2014 в 10:51
Russel Дата: Четверг, 06.02.2014, 11:33 | Сообщение № 3
Репутация: 320 ±
В соответствии с формулой в столбце Н, значение 100 будет достигаться тогда, когда значение в столбце F равно значению в столбце G.
Чтобы стало меньше 100, соответственно формула будет вида =ЕСЛИ(F5<=G5;F5;G5-0,1)
Если нужно, чтобы автоматом менялись значения именно в столбце F, то формулы не помогут - нужен макрос, который будет сравнивать F и G, и если F>G, заменять значение в F на значение из G. уменьшенное на шаг.
Короче, в любом случае, с макросом я не помогу.
К сообщению приложен файл: 9159501.xls (28.0 Kb)
QIWI 9173973973
СообщениеВ соответствии с формулой в столбце Н, значение 100 будет достигаться тогда, когда значение в столбце F равно значению в столбце G.
Автор - Russel
Дата добавления - 06.02.2014 в 11:33
Vitek Дата: Четверг, 06.02.2014, 12:11 | Сообщение № 4
На счет 100, это упрощенный пример. Основной вопрос это есть ли самоповторяющаяся функция. Такая, которую не надо запускать по много раз.
СообщениеНа счет 100, это упрощенный пример. Основной вопрос это есть ли самоповторяющаяся функция. Такая, которую не надо запускать по много раз.
Автор - Vitek
Дата добавления - 06.02.2014 в 12:11
