= Мир MS Excel/Значение ЕСЛИ - ИСТИНА И ЛОЖЬ - Мир MS Excel
Khlopkov Дата: Вторник, 18.10.2011, 14:14 | Сообщение № 1
Здравствуйте, столкнулся с проблемой: Прописал формулу ЕСЛИ значение =истина то... Протянул ее, и оказалось что в одном случае формула звучит ЕСЛИ значение..=ИСТИНА в другом ЕСЛИ значение...=ЛОЖЬ, как такое может быть? Прилагаю файл. Заранее благодарю
К сообщению приложен файл: 10.xls (47.5 Kb)
СообщениеЗдравствуйте, столкнулся с проблемой: Прописал формулу ЕСЛИ значение =истина то... Протянул ее, и оказалось что в одном случае формула звучит ЕСЛИ значение..=ИСТИНА в другом ЕСЛИ значение...=ЛОЖЬ, как такое может быть? Прилагаю файл. Заранее благодарю
Автор - Khlopkov
Дата добавления - 18.10.2011 в 14:14
Serge_007 Дата: Вторник, 18.10.2011, 14:21 | Сообщение № 2
Репутация: 2749 ±
А зачем новая тема?!
В старой написать нельзя было?
Всё правильно.
=ЕСЛИ(И(F4<3%;H4>1);G4;D4), а у Вас F4 = 38,06%
ЗЫ Старую тему удалил
СообщениеА зачем новая тема?!
Всё правильно.
Дата добавления - 18.10.2011 в 14:21
Khlopkov Дата: Вторник, 18.10.2011, 14:25 | Сообщение № 3
Нет в одном случае условие если ИСТИНА, в другом условие если ЛОЖ. При таком условии необходимо поменять местами условия в формуле, но как так вышло если я скопировал ее
СообщениеНет в одном случае условие если ИСТИНА, в другом условие если ЛОЖ. При таком условии необходимо поменять местами условия в формуле, но как так вышло если я скопировал ее
Автор - Khlopkov
Дата добавления - 18.10.2011 в 14:25
Serge_007 Дата: Вторник, 18.10.2011, 14:30 | Сообщение № 4
Репутация: 2749 ±
Quote (Khlopkov)
как так вышло
Да никак не вышло!
Вы на данные посмотрите.
Во второй строке функция И возвращает ИСТИНА почему? Да потому что оба условия в И выполняются:
F2=2,80%, т.е. <3% и H2=9,95, т.е. >1 ,
а в четвёртой строке НЕ выполняются:
F4 = 38,06%, т.е. БОЛЬШЕ 3%, поэтому и ЛОЖЬ.
Quote (Khlopkov)
как так вышло
Да никак не вышло!
Дата добавления - 18.10.2011 в 14:30
Michael_S Дата: Вторник, 18.10.2011, 14:36 | Сообщение № 5
Репутация: 373 ±
Excel2016
То, что Вы обвели кружочками - это результаты вычислений конкретных данных.
СообщениеТо, что Вы обвели кружочками - это результаты вычислений конкретных данных.
Автор - Michael_S
Дата добавления - 18.10.2011 в 14:36
Khlopkov Дата: Вторник, 18.10.2011, 14:53 | Сообщение № 6
Спасибо за информацию. Блин ступил по полной)))))
СообщениеСпасибо за информацию. Блин ступил по полной)))))
Автор - Khlopkov
Дата добавления - 18.10.2011 в 14:53
Гостья Дата: Понедельник, 31.10.2011, 12:25 | Сообщение № 7
Группа: Гости
Помогите написать формулу для расчета топлива грузового автомобиля по следующим данным. Есть 4 нормы расхода город положительная температура, город отрицательная температура, трасса положительная температура, трасса отрицательная температура. При помощи ЕСЛИ смогла написать только с одним условием. Например если в ячейке стоит "-" то ..... =ОКРУГЛ(ЕСЛИ(A14="-";H14*0,146;H14*0,1352);2), а как сюда вписать что если еще может быть город или трасса( цифры в формуле это конкретно мои значения нормы. Или подскажите другой вариат решения может мой громоздский что ли. С EXCEL знакома весьма поверхностно.
СообщениеПомогите написать формулу для расчета топлива грузового автомобиля по следующим данным. Есть 4 нормы расхода город положительная температура, город отрицательная температура, трасса положительная температура, трасса отрицательная температура. При помощи ЕСЛИ смогла написать только с одним условием. Например если в ячейке стоит "-" то ..... =ОКРУГЛ(ЕСЛИ(A14="-";H14*0,146;H14*0,1352);2), а как сюда вписать что если еще может быть город или трасса( цифры в формуле это конкретно мои значения нормы. Или подскажите другой вариат решения может мой громоздский что ли. С EXCEL знакома весьма поверхностно.
Автор - Гостья
Дата добавления - 31.10.2011 в 12:25
DV Дата: Понедельник, 31.10.2011, 13:40 | Сообщение № 8
Репутация: 194 ±
Excel 2010 RUS
Примерно так:
Code
=ЕСЛИ(A14=0;"не хватает условия";ВЫБОР(3+ЗНАК(A14)-(A13="город");"-город";"-трасса";"+город";"+трасса"))
А14- должно быть число с соответствующим знаком
Сообщение отредактировал DV - Понедельник, 31.10.2011, 13:41
СообщениеПримерно так:
Code
Автор - DV
Дата добавления - 31.10.2011 в 13:40
akvalang Дата: Понедельник, 31.10.2011, 13:42 | Сообщение № 9
Здравствуйте. Посмотрите файл, пожалуйста, если не понятно буду пояснять.
К сообщению приложен файл: 6869209.xls (14.5 Kb)
СообщениеЗдравствуйте. Посмотрите файл, пожалуйста, если не понятно буду пояснять.
Автор - akvalang
Дата добавления - 31.10.2011 в 13:42
DV Дата: Понедельник, 31.10.2011, 13:56 | Сообщение № 10
Репутация: 194 ±
Excel 2010 RUS
Здравствуйте. Можно так:
Code
=ОКРУГЛ(F2*ЕСЛИ(D2="-";ЕСЛИ(E2="по городу";0,146;0,138);ЕСЛИ(E2="по городу";0,135;0,126));2)
или так:
Code
=ОКРУГЛ(F2*ИНДЕКС({0,126:0,138:0,135:0,146};1+(D2="-")+2*(E2="по городу"));2)
или так:
Code
=ОКРУГЛ(F2*ВЫБОР(1+(D2="-")+2*(E2="по городу");0,126;0,138;0,135;0,146);2)
Сообщение отредактировал DV - Понедельник, 31.10.2011, 14:05
СообщениеЗдравствуйте. Можно так:
Code
или так:
Code
или так:
Code
Автор - DV
Дата добавления - 31.10.2011 в 13:56
akvalang Дата: Понедельник, 31.10.2011, 14:59 | Сообщение № 11
Cпасибо все 3 варианта подходят, про ВЫБОР и ИНДЕКС вообще не знала, только про ЕСЛИ.
СообщениеCпасибо все 3 варианта подходят, про ВЫБОР и ИНДЕКС вообще не знала, только про ЕСЛИ.
Автор - akvalang
Дата добавления - 31.10.2011 в 14:59
Гость Дата: Четверг, 10.11.2011, 10:44 | Сообщение № 12
Группа: Гости
Помогите написать формулу, которая из матрицы 3*4 будет выбирать нужное значение.
1 2 3
AB 10 20 30
ABC 40 50 60
C 70 80 90
D 95 85 75
Нужно чтобы он исходя из этих 12 условий брал в другую таблицу верный данные (т.е. АВ1 или АВС3 и т.д.).
Спасибо заранее!
СообщениеПомогите написать формулу, которая из матрицы 3*4 будет выбирать нужное значение.
1 2 3
AB 10 20 30
ABC 40 50 60
C 70 80 90
D 95 85 75
Спасибо заранее!
Автор - Гость
Дата добавления - 10.11.2011 в 10:44
Serge_007 Дата: Четверг, 10.11.2011, 10:48 | Сообщение № 13
Репутация: 2749 ±
Quote (Гость)
Гость, какое отношение Ваш вопрос имеет к этой теме?
Читаем правила и создаём свою. Эта тема закрыта.
Quote (Гость)
Дата добавления - 10.11.2011 в 10:48
