нетипичная нумерация в таблице
Андрей
Дата: Среда, 05.02.2014, 16:55 |
подскажите как сделать нумерацию строк в виде 1 1-2 2 2-3 3 3-4 и т.д. до бесконечности (примерно до 500)
подскажите как сделать нумерацию строк в виде 1 1-2 2 2-3 3 3-4 и т.д. до бесконечности (примерно до 500) Андрей
Сообщение подскажите как сделать нумерацию строк в виде 1 1-2 2 2-3 3 3-4 и т.д. до бесконечности (примерно до 500) Автор - Андрей Дата добавления - 05.02.2014 в 16:55
SkyPro
Дата: Среда, 05.02.2014, 17:09 |
=ЕСЛИ(ЕЧЁТН(СТРОКА(A1));ПРАВСИМВ(A1;ДЛСТР(A1)-ПОИСК("-";A1;1));A1&"-"&A1+1)
Формула для A2. В А1 вводим единицу.
Формула для A2. В А1 вводим единицу.SkyPro
skypro1111@gmail.com
Сообщение отредактировал SkyPro - Среда, 05.02.2014, 17:10
Сообщение Код
Формула для A2. В А1 вводим единицу.Автор - SkyPro Дата добавления - 05.02.2014 в 17:09
Дата: Среда, 05.02.2014, 17:11 |
Ещё вариант для А1 Код
=ЕСЛИ(ЕЧЁТН(СТРОКА());СТРОКА()/2&"-"&СТРОКА()/2+1;(СТРОКА()+1)/2)
Сообщение Ещё вариант для А1 Код
Автор - Pelena Дата добавления - 05.02.2014 в 17:11
jakim
Дата: Среда, 05.02.2014, 17:51 |
В первой ячейке 1, а начиная со второй ячейки формула
=IF(MOD(ROW(A2);2)=1;$A$1+TRUNC((ROW(A1))/2);CONCATENATE($A$1+TRUNC((ROW(A1))/2);"-";$A$1+TRUNC((ROW(A1))/2)+1))
jakim
Сообщение В первой ячейке 1, а начиная со второй ячейки формула
Автор - jakim Дата добавления - 05.02.2014 в 17:51
Андрей
Дата: Среда, 05.02.2014, 19:21 |
Замечания по формулам SkyPro и Pelena они действительны только для таблицы со строки А1. если же нумерация начинается например со строки А9 (вверху например заголовок таблицы и прочее она не работает.
Замечания по формулам SkyPro и Pelena они действительны только для таблицы со строки А1. если же нумерация начинается например со строки А9 (вверху например заголовок таблицы и прочее она не работает. Андрей
Сообщение Замечания по формулам SkyPro и Pelena они действительны только для таблицы со строки А1. если же нумерация начинается например со строки А9 (вверху например заголовок таблицы и прочее она не работает. Автор - Андрей Дата добавления - 05.02.2014 в 19:21
Дата: Среда, 05.02.2014, 19:30 |
Замечаний не было бы, если бы Вы прочитали Правила форума и приложили файл с примером
Замечаний не было бы, если бы Вы прочитали Правила форума и приложили файл с примером Pelena
Сообщение Замечаний не было бы, если бы Вы прочитали Правила форума и приложили файл с примером Автор - Pelena Дата добавления - 05.02.2014 в 19:30
SkyPro
Замечание по первому посту в теме: Почему не прочитаны правила форума? Где файл примера? Где хоть слово о том, откуда начинается нумерация? Где хоть какие-либо попытки решить самостоятельно? Замечание общего характера: Попробуйте пошевелить мозгами и поменять диапазоны. [p.s.]Просто убивают подобные "замечания". Пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что.. Та не, ты не оттуда и не то принес. Это просто [нецензурщина] какой-то.
Замечание по первому посту в теме: Почему не прочитаны правила форума? Где файл примера? Где хоть слово о том, откуда начинается нумерация? Где хоть какие-либо попытки решить самостоятельно? Замечание общего характера: Попробуйте пошевелить мозгами и поменять диапазоны. [p.s.]Просто убивают подобные "замечания". Пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что.. Та не, ты не оттуда и не то принес. Это просто [нецензурщина] какой-то. SkyPro
Сообщение отредактировал SkyPro - Среда, 05.02.2014, 19:32
Сообщение Формула для A2. В А1 вводим единицу.
Замечание по первому посту в теме: Почему не прочитаны правила форума? Где файл примера? Где хоть слово о том, откуда начинается нумерация? Где хоть какие-либо попытки решить самостоятельно? Замечание общего характера: Попробуйте пошевелить мозгами и поменять диапазоны. [p.s.]Просто убивают подобные "замечания". Пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что.. Та не, ты не оттуда и не то принес. Это просто [нецензурщина] какой-то. Автор - SkyPro Дата добавления - 05.02.2014 в 19:30
AndreTM
Дата: Среда, 05.02.2014, 19:31 |
2003 & 2010
Можно подсократить формулу Лены: Код
=ОКРУГЛ(СТРОКА()/2;)&ЕСЛИ(ЕЧЁТН(СТРОКА());"-"&СТРОКА();)
AndreTM
Skype: andre.tm.007 Donate: Q iwi: 9517375010
Сообщение Можно подсократить формулу Лены: Код
Автор - AndreTM Дата добавления - 05.02.2014 в 19:31
ECP
Дата: Среда, 05.02.2014, 20:05 |
извините не был зарегистрирован. Сейчас прикреплю файл.
извините не был зарегистрирован. Сейчас прикреплю файл. ECP
Сообщение извините не был зарегистрирован. Сейчас прикреплю файл. Автор - ECP Дата добавления - 05.02.2014 в 20:05
ECP
Дата: Среда, 05.02.2014, 21:25 |
прикрепил
Сообщение прикрепил Автор - ECP Дата добавления - 05.02.2014 в 21:25
Дата: Среда, 05.02.2014, 21:32 |
Проще всего, по-моему, сделать так: в А10 в А11 Затем выделяем обе эти ячейки и тянем за "хвостик" вниз или одна формула Код
=ЕСЛИ(ЕЧЁТН(СТРОКА());СУММ(A8;1);A9&-A9-1)
Сообщение Проще всего, по-моему, сделать так: в А10 в А11 Затем выделяем обе эти ячейки и тянем за "хвостик" вниз или одна формула Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 05.02.2014 в 21:32
