= Мир MS Excel/Связанные таблицы - Мир MS Excel
Связанные таблицы
Alex_b Дата: Вторник, 04.02.2014, 20:54 | Сообщение № 1
Доброго времени суток.
Подскажите, как сделать две связанные таблички на разных листах,чтоб при изменении данных в одном - во втором данные изменялись автоматически.
Т.е. при изменении кол-ва (увеличение или уменьшении) участников в списке Лист 1, во втором Лист 2 данные изменялись соответственно.
К сообщению приложен файл: 2343873.xlsx (11.9 Kb)
Автор - Alex_b
Дата добавления - 04.02.2014 в 20:54
AndreTM Дата: Вторник, 04.02.2014, 21:11 | Сообщение № 2
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
У вас некое несовпадение постановки задачи здесь (в посте) и в файле.
Там вы просите поставить фамилию в соответствие номеру, на уже известном списке (что делается обычно с помощью ВПР()) а здесь - отследить изменение диапазона со списком. Причём вам, возможно, требуется получить именно копию списка, потому что, если вы собираетесь составлять второй список именно по номерам (в любом порядке), то вы же собираетесь составлять его вручную - а это означает, что и формулы вы можете тоде растянуть/удалить ручками...
Skype: andre.tm.007
Donate: Qiwi: 9517375010
СообщениеУ вас некое несовпадение постановки задачи здесь (в посте) и в файле.
Автор - AndreTM
Дата добавления - 04.02.2014 в 21:11
Alex_b Дата: Среда, 05.02.2014, 10:48 | Сообщение № 3
Идея в том, чтоб минимизировать ручные операции в данной задаче.
Относительно исходных и получаемых данных - и в исходной таблице и в получаемой совпадающий столбец это ФИО (т.е. в получаемом 100% повторение исходного),но в исходном возможно добавление или удаление данных и необходимо, чтоб в получаемом происходило тоже самое.
Используя функцию ВПР не получиться автоматически менять размер таблицы в получаемом списке,т.е. необходимо делать таблицу "получаемую" заранее больше ,но дело в том что неизвестно кол-во фамилий которое будет внесено в таблицу "Исходных" данных.
Автор - Alex_b
Дата добавления - 05.02.2014 в 10:48
AndreTM Дата: Среда, 05.02.2014, 18:30 | Сообщение № 4
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
Т.е. простое D5: =Лист1!C3 (и вниз) вам не подходит? Ну или немного модифицированное
=ЕСЛИ(ЕПУСТО(Лист1!C3);"";Лист1!C3)
И в чём вообще "связь таблиц"?
Ну, неизвестен вам заранее размер исходного списка - и что? Верхний-то предел для его размера имеется? не стотыщ строк же?
Кроме того, средствами Excel вы никак не заставите появиться недостающие формулы во втором списке (тут только VBA поможет), так что заранее сделать формул с запасом все же придётся.
Skype: andre.tm.007
СообщениеТ.е. простое D5: =Лист1!C3 (и вниз) вам не подходит? Ну или немного модифицированное
Автор - AndreTM
Дата добавления - 05.02.2014 в 18:30
