Доброго времени суток. Подскажите, как сделать две связанные таблички на разных листах,чтоб при изменении данных в одном - во втором данные изменялись автоматически. Т.е. при изменении кол-ва (увеличение или уменьшении) участников в списке Лист 1, во втором Лист 2 данные изменялись соответственно.
Доброго времени суток. Подскажите, как сделать две связанные таблички на разных листах,чтоб при изменении данных в одном - во втором данные изменялись автоматически. Т.е. при изменении кол-ва (увеличение или уменьшении) участников в списке Лист 1, во втором Лист 2 данные изменялись соответственно.Alex_b
У вас некое несовпадение постановки задачи здесь (в посте) и в файле. Там вы просите поставить фамилию в соответствие номеру, на уже известном списке (что делается обычно с помощью ВПР()) а здесь - отследить изменение диапазона со списком. Причём вам, возможно, требуется получить именно копию списка, потому что, если вы собираетесь составлять второй список именно по номерам (в любом порядке), то вы же собираетесь составлять его вручную - а это означает, что и формулы вы можете тоде растянуть/удалить ручками...
У вас некое несовпадение постановки задачи здесь (в посте) и в файле. Там вы просите поставить фамилию в соответствие номеру, на уже известном списке (что делается обычно с помощью ВПР()) а здесь - отследить изменение диапазона со списком. Причём вам, возможно, требуется получить именно копию списка, потому что, если вы собираетесь составлять второй список именно по номерам (в любом порядке), то вы же собираетесь составлять его вручную - а это означает, что и формулы вы можете тоде растянуть/удалить ручками...AndreTM
Добрый день! Идея в том, чтоб минимизировать ручные операции в данной задаче. Относительно исходных и получаемых данных - и в исходной таблице и в получаемой совпадающий столбец это ФИО (т.е. в получаемом 100% повторение исходного),но в исходном возможно добавление или удаление данных и необходимо, чтоб в получаемом происходило тоже самое. Используя функцию ВПР не получиться автоматически менять размер таблицы в получаемом списке,т.е. необходимо делать таблицу "получаемую" заранее больше ,но дело в том что неизвестно кол-во фамилий которое будет внесено в таблицу "Исходных" данных.
Добрый день! Идея в том, чтоб минимизировать ручные операции в данной задаче. Относительно исходных и получаемых данных - и в исходной таблице и в получаемой совпадающий столбец это ФИО (т.е. в получаемом 100% повторение исходного),но в исходном возможно добавление или удаление данных и необходимо, чтоб в получаемом происходило тоже самое. Используя функцию ВПР не получиться автоматически менять размер таблицы в получаемом списке,т.е. необходимо делать таблицу "получаемую" заранее больше ,но дело в том что неизвестно кол-во фамилий которое будет внесено в таблицу "Исходных" данных.Alex_b
Т.е. простое D5: =Лист1!C3 (и вниз) вам не подходит? Ну или немного модифицированное
=ЕСЛИ(ЕПУСТО(Лист1!C3);"";Лист1!C3)
И в чём вообще "связь таблиц"? Ну, неизвестен вам заранее размер исходного списка - и что? Верхний-то предел для его размера имеется? не стотыщ строк же? Кроме того, средствами Excel вы никак не заставите появиться недостающие формулы во втором списке (тут только VBA поможет), так что заранее сделать формул с запасом все же придётся.
И в чём вообще "связь таблиц"? Ну, неизвестен вам заранее размер исходного списка - и что? Верхний-то предел для его размера имеется? не стотыщ строк же? Кроме того, средствами Excel вы никак не заставите появиться недостающие формулы во втором списке (тут только VBA поможет), так что заранее сделать формул с запасом все же придётся.AndreTM
