Сдельная зарплата. Известны: стоимость обработки 1 детали (10р), стоимость испорченной детали (20р). Последняя вычитается из зарплаты. Премия назначается рабочим, которые не имели брака и обработали более 10 деталей. Если брака много, зарплата может оказаться отрицательной и налог, конечно, не взимается. Тарифы в формулах должны быть заданы адресами. зарплата = Оплата_за_детали – Вычеты_за_брак премия =ЕСЛИ(брак=0 И деталей>10; то Расчет_премии; иначе 0) налог=ЕСЛИ(зарплата>0; то Расчет_налога; иначе 0) выдать = зарплата + премия – налог Усложним. Если изготовлено >20 деталей, кроме обычной премии дается еще 500р. E4=ЕСЛИ(...........................................................................................................
D4= E4=ЕСЛИ( F4=ЕСЛИ( G4=
jakim, pechkin, через "Если" сделали. Оба верные решения. _Boroda_, Ваше решение тоже верно , только сделано без функции " Если " . Мне нужно было именно с ней . Спасибо Вам большое Мужики.
jakim, pechkin, через "Если" сделали. Оба верные решения. _Boroda_, Ваше решение тоже верно , только сделано без функции " Если " . Мне нужно было именно с ней . Спасибо Вам большое Мужики.FSemen28
Вычислить значения кусочно-ломаной функции Y(X) в диапазоне изменения аргумента Х от -6 до +16 с шагом 2. Х и Y находятся в столбцах А и В. Здесь Y=ЕСЛИ(X<0;5+X;ЕСЛИ(И(0<=X;X<10);5;10–0,5•X)) или в адресах для первого значения Y и Х (клетки В2 и А2): B2 =ЕСЛИ(A2<0;5+A2;ЕСЛИ(И(0<=A2;A2<10);5;10–0,5*A2)) или проще B2 =ЕСЛИ(A2<0;5+A2;ЕСЛИ(A2<10;5;10–0,5*A2)).
Упрощение возможно поскольку, если в первом ЕСЛИ условие A2<0 неверно, значит обязательно верно противоположное A2<0, т.о., выяснять это больше не нужно. Вообще, вложенных функций ЕСЛИ должно быть на единицу меньше возможных диапазонов данных. В нашем случае, поскольку ось Х разбита на три подмножества, должно быть два ЕСЛИ.
еще одно задание с функцией ЕСЛИ.
Упрощение возможно поскольку, если в первом ЕСЛИ условие A2<0 неверно, значит обязательно верно противоположное A2<0, т.о., выяснять это больше не нужно. Вообще, вложенных функций ЕСЛИ должно быть на единицу меньше возможных диапазонов данных. В нашем случае, поскольку ось Х разбита на три подмножества, должно быть два ЕСЛИ.FSemen28
