Подскажите как сравнить две колонки, и в случае одинаковых значений закрашивать это значение в 1-й колонке. Например A _ B 1 7 2 5 3 4 5 6 7 8 9
числа 5 и 7 повторяются, их нужно закрасить в 1-й колонке. Вот, я нагуглил - что можно использовать - формулу условного форматирования столбца А : =СЧЁТЕСЛИ($B$1:$B$9;A1)>0
Но оно работает на новых значениях, которые я ввожу. А на старых значениях которые уже есть в столбцах не применяется. Или я что-то не так делаю? Подскажите пожалуйста.
Но оно работает на новых значениях, которые я ввожу. А на старых значениях которые уже есть в столбцах не применяется. Или я что-то не так делаю? Подскажите пожалуйста.linad
Нашел макрос, но он закрашивает, не тот что нужно столбец. Он закрашивает 2-й столбец , а нужен 1-й.
Sub s_Test() Dim v_Sh As Worksheet Dim v_Rng As Range, v_Cell As Range Dim v_Var As Double
Set v_Sh = ActiveSheet Set v_Rng = Intersect(v_Sh.Columns(2), v_Sh.UsedRange)
On Error Resume Next For Each v_Cell In v_Rng.Cells If v_Cell <> Empty Then v_Var = WorksheetFunction.Match(v_Cell, v_Sh.Columns(1), 0) If Err.Number <> 0 Then Err.Clear Else v_Cell.Interior.ColorIndex = 4 End If End If Next v_Cell End Sub
