= Мир MS Excel/сравнить две колонки - Мир MS Excel
linad Дата: Понедельник, 03.02.2014, 12:50 | Сообщение № 1
Подскажите как сравнить две колонки, и в случае одинаковых значений закрашивать это значение в 1-й колонке. Например
A _ B
1 7
2 5
3
4
5
6
7
8
9
числа 5 и 7 повторяются, их нужно закрасить в 1-й колонке.
Вот, я нагуглил - что можно использовать - формулу условного форматирования столбца А : =СЧЁТЕСЛИ($B$1:$B$9;A1)>0
Но оно работает на новых значениях, которые я ввожу. А на старых значениях которые уже есть в столбцах не применяется. Или я что-то не так делаю? Подскажите пожалуйста.
СообщениеПодскажите как сравнить две колонки, и в случае одинаковых значений закрашивать это значение в 1-й колонке. Например
A _ B
1 7
2 5
3
4
5
6
7
8
9
Автор - linad
Дата добавления - 03.02.2014 в 12:50
linad Дата: Понедельник, 03.02.2014, 12:51 | Сообщение № 2
Нашел макрос, но он закрашивает, не тот что нужно столбец. Он закрашивает 2-й столбец , а нужен 1-й.
     Sub s_Test()
       Dim v_Sh As Worksheet
       Dim v_Rng As Range, v_Cell As Range
       Dim v_Var As Double
       Set v_Sh = ActiveSheet
       Set v_Rng = Intersect(v_Sh.Columns(2), v_Sh.UsedRange)
       On Error Resume Next
       For Each v_Cell In v_Rng.Cells
         If v_Cell <> Empty Then
           v_Var = WorksheetFunction.Match(v_Cell, v_Sh.Columns(1), 0)
           If Err.Number <> 0 Then
             Err.Clear
           Else
             v_Cell.Interior.ColorIndex = 4
       Next v_Cell
СообщениеНашел макрос, но он закрашивает, не тот что нужно столбец. Он закрашивает 2-й столбец , а нужен 1-й.
     Sub s_Test()
       Dim v_Var As Double
             Err.Clear
           Else
       Next v_Cell
Автор - linad
Дата добавления - 03.02.2014 в 12:51
Hugo Дата: Понедельник, 03.02.2014, 13:04 | Сообщение № 3
Репутация: 796 ±
Видите v_Sh.Columns(2)? Поменяйте на 1.
По УФ - протяните "формат по образцу" на "старые" ячейки.
СообщениеВидите v_Sh.Columns(2)? Поменяйте на 1.
Автор - Hugo
Дата добавления - 03.02.2014 в 13:04
linad Дата: Понедельник, 03.02.2014, 13:18 | Сообщение № 4
Hugo, Спасибо.
Заменил, и в: v_Sh.Columns(1) --> v_Sh.Columns(2)
____________________________
По УФ тоже сработало, спасибо!
СообщениеHugo, Спасибо.
Автор - linad
Дата добавления - 03.02.2014 в 13:18
