Подскажите, пожалуйста, как средствами встроенных функций повернуть таблицу чисел на произвольный угол. В приложенном файле нужно повернуть таблицу так, чтобы волна распространялась либо вдоль строк либо вдоль столбцов.
Если средствами встроенных функций не получится можно с помощью VBA.
Анатолий
Уважаемый форум,
Так как в примере волна распространяется под углом примерно 30 градусов, я взял среднее четного и следующего за ним нечетного столбца, скрыл нечетные столбцы (чтобы угол стал 45) и сдвинул строчки вниз на величину, пропорциональную номеру столбца (Лист2). Волна стала распространяться вниз.
Как эту процедуру автоматизировать для произвольного угла? Желательно без потери столбцов.
Как эту процедуру автоматизировать для произвольного угла? Желательно без потери столбцов.askrotov
Алгоритм странный. На глаз определяем угол, почему надо брать среднее двух столбцов, а не больше, угол опять на глаз. См. файл, может быть так подойдет.
Алгоритм странный. На глаз определяем угол, почему надо брать среднее двух столбцов, а не больше, угол опять на глаз. См. файл, может быть так подойдет.AlexM
