подсчитать количество одинаковых фамилий за месяц
urlchik
Дата: Воскресенье, 02.02.2014, 00:23 |
Есть два файла (прицеплены: zvit /формируется сторонней программой/ и ZV) в ZV нужно подсчитать количество одинаковых фамилий за определенный месяц (за ##.01.2014 - 4 (2Попов и 2Иванов), за ##.02.2014 - (2Попов, 2Петров) и т.д)
Есть два файла (прицеплены: zvit /формируется сторонней программой/ и ZV) в ZV нужно подсчитать количество одинаковых фамилий за определенный месяц (за ##.01.2014 - 4 (2Попов и 2Иванов), за ##.02.2014 - (2Попов, 2Петров) и т.д) urlchik
Век живи - век учись!
Сообщение Есть два файла (прицеплены: zvit /формируется сторонней программой/ и ZV) в ZV нужно подсчитать количество одинаковых фамилий за определенный месяц (за ##.01.2014 - 4 (2Попов и 2Иванов), за ##.02.2014 - (2Попов, 2Петров) и т.д) Автор - urlchik Дата добавления - 02.02.2014 в 00:23
Дата: Понедельник, 03.02.2014, 10:27 |
Сводной таблицей
Сообщение Сводной таблицей Автор - Serge_007 Дата добавления - 03.02.2014 в 10:27
urlchik
Дата: Понедельник, 03.02.2014, 14:47 |
А формулой никак? Типа (если столбец дата содержит месяц 01, то считать одинаковые значения в ФИО)?
А формулой никак? Типа (если столбец дата содержит месяц 01, то считать одинаковые значения в ФИО)? urlchik
Сообщение А формулой никак? Типа (если столбец дата содержит месяц 01, то считать одинаковые значения в ФИО)? Автор - urlchik Дата добавления - 03.02.2014 в 14:47
Russel
Дата: Понедельник, 03.02.2014, 15:59 |
QIWI 9173973973
Сообщение СУММЕСЛИ Автор - Russel Дата добавления - 03.02.2014 в 15:59
Дата: Понедельник, 03.02.2014, 16:07 |
Все, что можно сделать сводной - можно и формулой. Только сложнее и неудобнее
Все, что можно сделать сводной - можно и формулой. Только сложнее и неудобнее Serge_007
Сообщение Все, что можно сделать сводной - можно и формулой. Только сложнее и неудобнее Автор - Serge_007 Дата добавления - 03.02.2014 в 16:07
urlchik
Дата: Вторник, 04.02.2014, 16:24 |
Если не тяжело - то составьте формулу
Если не тяжело - то составьте формулуurlchik
Если не тяжело - то составьте формулуАвтор - urlchik Дата добавления - 04.02.2014 в 16:24
Hugo
Дата: Вторник, 04.02.2014, 17:32 |
[offtop]А волшебное слово?... БЕГОМ!!![/offtop]
[offtop]А волшебное слово?... БЕГОМ!!![/offtop] Hugo
Сообщение [offtop]А волшебное слово?... БЕГОМ!!![/offtop] Автор - Hugo Дата добавления - 04.02.2014 в 17:32
urlchik
Дата: Вторник, 04.02.2014, 20:38 |
Да, ну! Пожалуйста, когда будет свободное время !
Да, ну! Пожалуйста, когда будет свободное время !urlchik
Сообщение А волшебное слово?... БЕГОМ!!!
Да, ну! Пожалуйста, когда будет свободное время !Автор - urlchik Дата добавления - 04.02.2014 в 20:38
urlchik
Дата: Суббота, 08.02.2014, 16:35 |
Я логику понимаю, а вот как расставлять скобки, запятые и т.п. не могу понять вот опять таки 2 колонки дата количество 01.01.2014 1 02.01.2014 3 05.01.2014 2 10.02.2014 5 просуммировать количество за январь если количество больше 1 суммеслимн((МЕСЯЦ(A1:A4)=1);(B1:B4>1);B1:B4) - правильно?
Я логику понимаю, а вот как расставлять скобки, запятые и т.п. не могу понять вот опять таки 2 колонки дата количество 01.01.2014 1 02.01.2014 3 05.01.2014 2 10.02.2014 5 просуммировать количество за январь если количество больше 1 суммеслимн((МЕСЯЦ(A1:A4)=1);(B1:B4>1);B1:B4) - правильно? urlchik
Сообщение Я логику понимаю, а вот как расставлять скобки, запятые и т.п. не могу понять вот опять таки 2 колонки дата количество 01.01.2014 1 02.01.2014 3 05.01.2014 2 10.02.2014 5 просуммировать количество за январь если количество больше 1 суммеслимн((МЕСЯЦ(A1:A4)=1);(B1:B4>1);B1:B4) - правильно? Автор - urlchik Дата добавления - 08.02.2014 в 16:35
Michael_S
Дата: Суббота, 08.02.2014, 17:37 |
Excel2016
Опять не правильно та же ошибка, что и здесь Для суммеслимн можно так: Код
=СУММЕСЛИМН((A1:A4;">=1.1.2014";A1:A4;"<=31.1.2014";B1:B4;">1")
при условии, что считаем только за январь 2014. Если же нужно посчитать за январи разных годов - СУММЕСЛИМН неприменима.
при условии, что считаем только за январь 2014. Если же нужно посчитать за январи разных годов - СУММЕСЛИМН неприменима. Michael_S
Сообщение Опять не правильно та же ошибка, что и здесь Для суммеслимн можно так: Код
при условии, что считаем только за январь 2014. Если же нужно посчитать за январи разных годов - СУММЕСЛИМН неприменима. Автор - Michael_S Дата добавления - 08.02.2014 в 17:37
urlchik
Дата: Понедельник, 10.02.2014, 13:05 |
У меня эксель 2003 - оказывается в нем нет СУММЕСЛИМН! Только начиная с 2007 эта функция реализована. а это дело решилось вставкой массива
У меня эксель 2003 - оказывается в нем нет СУММЕСЛИМН! Только начиная с 2007 эта функция реализована. а это дело решилось вставкой массиваurlchik
Сообщение при условии, что считаем только за январь 2014. Если же нужно посчитать за январи разных годов - СУММЕСЛИМН неприменима.
У меня эксель 2003 - оказывается в нем нет СУММЕСЛИМН! Только начиная с 2007 эта функция реализована. а это дело решилось вставкой массиваАвтор - urlchik Дата добавления - 10.02.2014 в 13:05
ShAM
Дата: Понедельник, 10.02.2014, 13:12 |
Вместо нее можно использовать СУММПРОИЗВ().
Вместо нее можно использовать СУММПРОИЗВ().ShAM
Сообщение У меня эксель 2003 - оказывается в нем нет СУММЕСЛИМН!
Вместо нее можно использовать СУММПРОИЗВ().Автор - ShAM Дата добавления - 10.02.2014 в 13:12
urlchik
Дата: Понедельник, 10.02.2014, 14:13 |
Спасибо всем за помощь! Вопрос решен Я просто не мог правильно указать вычисление месяца из поля дат
Спасибо всем за помощь! Вопрос решен Я просто не мог правильно указать вычисление месяца из поля датurlchik
Сообщение Вместо нее можно использовать СУММПРОИЗВ().
Спасибо всем за помощь! Вопрос решен Я просто не мог правильно указать вычисление месяца из поля датАвтор - urlchik Дата добавления - 10.02.2014 в 14:13
