= Мир MS Excel/Как убрать экспорт скрытых групп - Мир MS Excel
reborn Дата: Среда, 29.01.2014, 18:35 | Сообщение № 1
Подскажите пожалуйста. Сгруппировал часть данных на листе(Данные-Группировать) и пытаюсь остальные данные экспортнуть в pdf, однако экспортируются и скрытые данные. Сгруппировал пару листов печатных. Если гуппировать только часть листа то он в экспорте не виден, а если весь лист, то данные не видны, но на экспорте пустая страница.
Можно ли как то скрыть или сгруппировать лист чтоб его не было при экспорте?
excel 2010
СообщениеПодскажите пожалуйста. Сгруппировал часть данных на листе(Данные-Группировать) и пытаюсь остальные данные экспортнуть в pdf, однако экспортируются и скрытые данные. Сгруппировал пару листов печатных. Если гуппировать только часть листа то он в экспорте не виден, а если весь лист, то данные не видны, но на экспорте пустая страница.
excel 2010
Автор - reborn
Дата добавления - 29.01.2014 в 18:35
gling Дата: Среда, 29.01.2014, 19:09 | Сообщение № 2
Репутация: 715 ±
Не знаю как Вы группируете и скрываете, у меня в PDF выгружается только то что видно на листе Excel. Как вы экспортируете через Сохранить как....? Покажите файл который Вы экспортируете.
ЯД-41001506838083
СообщениеНе знаю как Вы группируете и скрываете, у меня в PDF выгружается только то что видно на листе Excel. Как вы экспортируете через Сохранить как....? Покажите файл который Вы экспортируете.
Автор - gling
Дата добавления - 29.01.2014 в 19:09
gling Дата: Среда, 29.01.2014, 19:20 | Сообщение № 3
Репутация: 715 ±
А как вариант можно создать копию листа. Скопировать все- вставить значения(чтоб убрать формулы) - удалить все ненужные строки и столбцы, оставить только нужную информацию и экспорт в PDF. Для удобства можно поставить станичный вид, или посмотреть в предварительном просмотре что получится.
ЯД-41001506838083
СообщениеА как вариант можно создать копию листа. Скопировать все- вставить значения(чтоб убрать формулы) - удалить все ненужные строки и столбцы, оставить только нужную информацию и экспорт в PDF. Для удобства можно поставить станичный вид, или посмотреть в предварительном просмотре что получится.
Автор - gling
Дата добавления - 29.01.2014 в 19:20
