доброго дня, подскажите пожалуйста как мне правильно завести формулу ситуация такая, у меня есть бухгалтерский отчет по материалам, и есть список моей потребности материалов, мне надо сделать таблицу, где будет отражаться весь отчет по материалам, и в нужных ячейках будут подставляться значения моей потребности, всё что я смогла, это сделать формулу ВПР с "истиной" потому как, связующее звено это артикул (6-значное число) бухгалтерия выдает отчет где в одой графе и название и артикул, а потребность материалов выдает другая программа, там артикула в отдельном столбце, я попыталась разбить графу названия так чтоб вынести артикула в отдельный столбец, тогда функция впр выдает "#н/д" тогда я решила оставить всё как есть и вносить впр через "истину" формула получилась, теперь я вручную назначаю цвет для необходимых мне значений, и вручную удаляю тот материал который мне не нужен
подскажите пожалуйста, что я делаю не так, может быть есть какой то другой алгоритм действий.
простите за столь нудное и долгое пояснение вопроса
простите за столь нудное и долгое пояснение вопросаskvozn9k
простите если я вас лишний раз раздражаю справку прочла, стало понятно но с функцией впр и без левсимв тоже самое получается, если ставить истина, там разница в названии в отчете по материалам, один и тот же артикул (например 110840) указан в нескольких цветах (цвета это номера 7036, 9006, 9016) в потребности материалов этот цвет нигде не фигурирует, но по умолчанию мне необходим только цвет 9006. поэтому я выделяла цветом именно то что мне было необходимо, может быть можно где то это обозначить... ?
ещё раз простите
с этими невозможно огромными страшными чудовищными формулами
Хм, Вы ещё не видели "огромных" формул
А данная формула в качестве критерия берёт: ИЛИ артикул единственный, ИЛИ (если одинаковых артикулов несколько) присутствует 9006. Вполне возможно, что это не полный перечень условий отбора.
А данная формула в качестве критерия берёт: ИЛИ артикул единственный, ИЛИ (если одинаковых артикулов несколько) присутствует 9006. Вполне возможно, что это не полный перечень условий отбора.Pelena
