= Мир MS Excel/впр ложь/истина - Мир MS Excel
впр ложь/истина
skvozn9k Дата: Среда, 29.01.2014, 12:37 | Сообщение № 1
доброго дня,
подскажите пожалуйста как мне правильно завести формулу
ситуация такая, у меня есть бухгалтерский отчет по материалам, и есть список моей потребности материалов, мне надо сделать таблицу, где будет отражаться весь отчет по материалам, и в нужных ячейках будут подставляться значения моей потребности,
всё что я смогла, это сделать формулу ВПР с "истиной" потому как, связующее звено это артикул (6-значное число) бухгалтерия выдает отчет где в одой графе и название и артикул, а потребность материалов выдает другая программа, там артикула в отдельном столбце,
я попыталась разбить графу названия так чтоб вынести артикула в отдельный столбец, тогда функция впр выдает "#н/д"
тогда я решила оставить всё как есть и вносить впр через "истину" формула получилась, теперь я вручную назначаю цвет для необходимых мне значений, и вручную удаляю тот материал который мне не нужен
подскажите пожалуйста, что я делаю не так, может быть есть какой то другой алгоритм действий.
простите за столь нудное и долгое пояснение вопроса
К сообщению приложен файл: 9575240.xlsx (19.4 Kb)
Сообщениедоброго дня,
Автор - skvozn9k
Дата добавления - 29.01.2014 в 12:37
KuklP Дата: Среда, 29.01.2014, 12:55 | Сообщение № 2
Репутация: 486 ±
=ВПР(ЛЕВСИМВ(B12;6);вн9;3;0)
Сообщение отредактировал KuklP - Среда, 29.01.2014, 12:55
Автор - KuklP
Дата добавления - 29.01.2014 в 12:55
skvozn9k Дата: Среда, 29.01.2014, 13:09 | Сообщение № 3
спасибо!,
простите не могли бы вы подсказать что такое "6" в вашей формуле
К сообщению приложен файл: 5560373.xlsx (19.4 Kb)
Сообщениеспасибо!,
Автор - skvozn9k
Дата добавления - 29.01.2014 в 13:09
KuklP Дата: Среда, 29.01.2014, 13:14 | Сообщение № 4
Репутация: 486 ±
А зачем Вы опять тот же файл выложили? Почитайте справку по ЛЕВСИМВ, сами поймете.
К сообщению приложен файл: 0547016.xlsx (18.9 Kb)
СообщениеА зачем Вы опять тот же файл выложили? Почитайте справку по ЛЕВСИМВ, сами поймете.
Автор - KuklP
Дата добавления - 29.01.2014 в 13:14
skvozn9k Дата: Среда, 29.01.2014, 13:32 | Сообщение № 5
простите если я вас лишний раз раздражаю
справку прочла, стало понятно
но с функцией впр и без левсимв тоже самое получается, если ставить истина,
там разница в названии в отчете по материалам, один и тот же артикул (например 110840) указан в нескольких цветах (цвета это номера 7036, 9006, 9016)
в потребности материалов этот цвет нигде не фигурирует, но по умолчанию мне необходим только цвет 9006.
поэтому я выделяла цветом именно то что мне было необходимо,
может быть можно где то это обозначить... ?
ещё раз простите
Сообщениепростите если я вас лишний раз раздражаю
ещё раз простите
Автор - skvozn9k
Дата добавления - 29.01.2014 в 13:32
skvozn9k Дата: Среда, 29.01.2014, 13:47 | Сообщение № 6
KuklP,
простите за назойливость, но может быть мне нужно использовать какой то другой алгоритм действий
СообщениеKuklP,
Автор - skvozn9k
Дата добавления - 29.01.2014 в 13:47
Pelena Дата: Среда, 29.01.2014, 13:55 | Сообщение № 7
Репутация: 4571 ±
Об этом в первом посте ни слова)
Я бы всё-таки вынесла артикулы в отдельный столбец
Посмотрите, может, так подойдёт
К сообщению приложен файл: 5750437.xlsx (19.9 Kb)
Дата добавления - 29.01.2014 в 13:55
skvozn9k Дата: Среда, 29.01.2014, 14:05 | Сообщение № 8
Pelena,
спасибо большое
это именно то что мне необходимо осталось разобраться с этими невозможно огромными страшными чудовищными формулами )
всё равно большое спасибо
простите мне мой кртенизм с цветом )
СообщениеPelena,
спасибо большое
Автор - skvozn9k
Дата добавления - 29.01.2014 в 14:05
Pelena Дата: Среда, 29.01.2014, 14:11 | Сообщение № 9
Репутация: 4571 ±
Хм, Вы ещё не видели "огромных" формул :)
А данная формула в качестве критерия берёт: ИЛИ артикул единственный, ИЛИ (если одинаковых артикулов несколько) присутствует 9006. Вполне возможно, что это не полный перечень условий отбора.
Дата добавления - 29.01.2014 в 14:11
skvozn9k Дата: Среда, 29.01.2014, 15:40 | Сообщение № 10
подскажите пожалуйста какие ещё критерии надо вписать
К сообщению приложен файл: _2.xlsx (18.6 Kb)
Сообщениеподскажите пожалуйста какие ещё критерии надо вписать
Автор - skvozn9k
Дата добавления - 29.01.2014 в 15:40
Pelena Дата: Среда, 29.01.2014, 16:00 | Сообщение № 11
Репутация: 4571 ±
Для проверки ошибки при отсутствии артикула на листе вн.9 можно использовать ЕСЛИ(ЕНД(...
=ЕСЛИ(ЕНД(ВПР(C9;вн9;3;0));"";ЕСЛИ(ИЛИ(СЧЁТЕСЛИ(арт;C9)=1;ЕЧИСЛО(ПОИСК("9006";B9)));ВПР(C9;вн9;4;0);""))
Исправьте в диспетчере имён имя вн9, там диапазон начинается с 25 строчки, поэтому не все артикулы проверяются
СообщениеДля проверки ошибки при отсутствии артикула на листе вн.9 можно использовать ЕСЛИ(ЕНД(...
Дата добавления - 29.01.2014 в 16:00
