= Мир MS Excel/Один столбец из многих - Мир MS Excel
DonPedro3x Дата: Среда, 29.01.2014, 12:01 | Сообщение № 1
Вопрос в следующем. Имеется множество таблиц с данными по регионам России с разными показателями. Пример в первой вкладке. Мне надо транспонировать таблицы и затем создать один длинный столбец из множества коротких столбцов. Пример во вкладке 2. Вручную это делать очень долго. Как создать код, который протянуть вниз и который все сделает сам. Заранее очень сильно благодарю за помощь.
К сообщению приложен файл: Primer.xlsx (16.8 Kb)
Сообщение отредактировал DonPedro3x - Среда, 29.01.2014, 12:04
СообщениеВопрос в следующем. Имеется множество таблиц с данными по регионам России с разными показателями. Пример в первой вкладке. Мне надо транспонировать таблицы и затем создать один длинный столбец из множества коротких столбцов. Пример во вкладке 2. Вручную это делать очень долго. Как создать код, который протянуть вниз и который все сделает сам. Заранее очень сильно благодарю за помощь.
Автор - DonPedro3x
Дата добавления - 29.01.2014 в 12:01
KuklP Дата: Среда, 29.01.2014, 12:23 | Сообщение № 2
Репутация: 486 ±
Сообщение отредактировал KuklP - Среда, 29.01.2014, 12:35
СообщениеКросс:
http://forum.msexcel.ru/index.php/topic,9929.0.html
Автор - KuklP
Дата добавления - 29.01.2014 в 12:23
AndreTM Дата: Среда, 29.01.2014, 12:23 | Сообщение № 3
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
А в чём суть этого "одного длинного" столбца будет? Вы ведь отрежете привязку как к первому показателю (регион) так и ко второму (исходный столбец). Потом ориетироваться среди этих "циферок" собираетесь по номеру строки, что ли?
По идее, надо развернуть ваш отчет в нормализованную таблицу ([регион],[показатель],[значение]). И делать это намного удобнее макросом...
Skype: andre.tm.007
Donate: Qiwi: 9517375010
СообщениеА в чём суть этого "одного длинного" столбца будет? Вы ведь отрежете привязку как к первому показателю (регион) так и ко второму (исходный столбец). Потом ориетироваться среди этих "циферок" собираетесь по номеру строки, что ли?
Автор - AndreTM
DonPedro3x Дата: Среда, 29.01.2014, 12:31 | Сообщение № 4
AndreTM, это необходимо для программы STATA.
Данные там должны быть в таком виде. То есть один показатель идет весь в один длинный столбец по всем регионам. Затем второй показатель идет вторым длинным столбцом. Это только для программы.
Приложил более наглядный пример.
К сообщению приложен файл: 0664621.xlsx (16.4 Kb)
СообщениеAndreTM, это необходимо для программы STATA.
Автор - DonPedro3x
Дата добавления - 29.01.2014 в 12:31
Pelena Дата: Среда, 29.01.2014, 12:41 | Сообщение № 5
Репутация: 4571 ±
Вариант
=ИНДЕКС($B$2:$AG$19;ОСТАТ(СТРОКА(A1)-1;18)+1;ОТБР(СТРОКА(A1)/18)+1)
К сообщению приложен файл: 2280914.xlsx (17.9 Kb)
СообщениеВариант
Дата добавления - 29.01.2014 в 12:41
DonPedro3x Дата: Среда, 29.01.2014, 12:49 | Сообщение № 6
Pelena, огромное, огромное спасибо!!! С меня ЯД!)
только вопроса - а почему самое последнее значение не вставляется?
СообщениеPelena, огромное, огромное спасибо!!! С меня ЯД!)
Автор - DonPedro3x
Дата добавления - 29.01.2014 в 12:49
Pelena Дата: Среда, 29.01.2014, 12:53 | Сообщение № 7
Репутация: 4571 ±
Так проверьте
=ИНДЕКС($B$2:$AG$19;ОСТАТ(СТРОКА(A1)-1;18)+1;ОТБР((СТРОКА(A1)-1)/18)+1)
СообщениеТак проверьте
Дата добавления - 29.01.2014 в 12:53
DonPedro3x Дата: Среда, 29.01.2014, 12:58 | Сообщение № 8
Pelena, спасибо. Работает. Есть еще один вопрос небольшой. У меня есть таблицы, в которых есть пропуски, т.е. пустые ячейки. При использовании Вашей формулы вставляются "0".
Можно ли потом выделить итоговые данные и использовать "заменить", чтобы все 0 на пустые клетки. Если сделать просто вместо 0 "ничего", то он уберет и все "0" среди простых клеток с данными.
СообщениеPelena, спасибо. Работает. Есть еще один вопрос небольшой. У меня есть таблицы, в которых есть пропуски, т.е. пустые ячейки. При использовании Вашей формулы вставляются "0".
Автор - DonPedro3x
Дата добавления - 29.01.2014 в 12:58
Pelena Дата: Среда, 29.01.2014, 13:04 | Сообщение № 9
Репутация: 4571 ±
Можно для диапазона итоговых данных установить пользовательский формат Основной;; (если есть отрицательные числа, то Основной;Основной;)
или Основной;;-, если хотите, чтобы вместо нуля ставился прочерк
СообщениеМожно для диапазона итоговых данных установить пользовательский формат Основной;; (если есть отрицательные числа, то Основной;Основной;)
Дата добавления - 29.01.2014 в 13:04
Russel Дата: Среда, 29.01.2014, 13:05 | Сообщение № 10
Репутация: 320 ±
Используя фильтр, отсейте нули, скопируйте в другое место.
QIWI 9173973973
СообщениеИспользуя фильтр, отсейте нули, скопируйте в другое место.
Автор - Russel
Дата добавления - 29.01.2014 в 13:05
Pelena Дата: Среда, 29.01.2014, 13:09 | Сообщение № 11
Репутация: 4571 ±
Если будете использовать Замену, то в параметрах установите Ячейка целиком, тогда нули внутри чисел не пострадают
http://www.excelworld.ru/forum/2-8457-78448-16-1390125634
СообщениеЕсли будете использовать Замену, то в параметрах установите Ячейка целиком, тогда нули внутри чисел не пострадают
Дата добавления - 29.01.2014 в 13:09
DonPedro3x Дата: Среда, 29.01.2014, 13:11 | Сообщение № 12
Pelena, все работает) спасибо!
СообщениеPelena, все работает) спасибо!
Автор - DonPedro3x
Дата добавления - 29.01.2014 в 13:11
