Друзья, имеется большая таблица с уже внесенными данными. По работе возникла необходимость добавить по одной новой (пустой) строке после каждой строки с данными. В примере показаны варианты таблиц: начальный и тот, который необходимо получить. На самом деле исходная таблица имеет гораздо больше строк. Делать это вручную, с помощью "Вставить" и затем "F4" как то нудно... Может есть какой то другой вариант сделать это автоматически? Чувствую, что задача то очень простая))))... а решения пока не нашел Буду благодарен за помощь спецов!
Друзья, имеется большая таблица с уже внесенными данными. По работе возникла необходимость добавить по одной новой (пустой) строке после каждой строки с данными. В примере показаны варианты таблиц: начальный и тот, который необходимо получить. На самом деле исходная таблица имеет гораздо больше строк. Делать это вручную, с помощью "Вставить" и затем "F4" как то нудно... Может есть какой то другой вариант сделать это автоматически? Чувствую, что задача то очень простая))))... а решения пока не нашел Буду благодарен за помощь спецов!ast229
Как вариант вслепую - нумеруете строки нечётными числами (формулами), ниже под таблицей в этом же столбце нумеруете чётными. Заменяете формулы на значения. Сортируете
Как вариант вслепую - нумеруете строки нечётными числами (формулами), ниже под таблицей в этом же столбце нумеруете чётными. Заменяете формулы на значения. Сортируете Hugo
Парни, спасибо!! И сам думал, что задача простая... оказалось, что решение еще проще)))... Видимо мозг запарил в другом направлении и нужен был свежий взгляд
Парни, спасибо!! И сам думал, что задача простая... оказалось, что решение еще проще)))... Видимо мозг запарил в другом направлении и нужен был свежий взгляд ast229
