= Мир MS Excel/Сортировка данных - Мир MS Excel
Сортировка данных
plohish Дата: Понедельник, 20.01.2014, 13:32 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Замечаний: 60% ±
Здравствуйте форумчане, помогите пожалуйста написать формулу для некоторых данных в данном случае это будет адрес и номер квартиры формула должна автоматически переносить данные из ЛИСТ2 в ЛИСТ1 и в порядке алфавитности по букве адреса и по возрастанию номера квартиры причем переносимые данные могли бы записываться строчно т.е строка к примеру 4 ЛИСТ2 должна записаться в порядке своей очереди в ЛИСТ1.Если это вообще возможно. Или если нет то хотя бы подскажите какие у меня есть варианты??? Заранее благодарю!!!
К сообщению приложен файл: _Microsoft_Exce.xlsx (11.1 Kb)
Спасибки
СообщениеЗдравствуйте форумчане, помогите пожалуйста написать формулу для некоторых данных в данном случае это будет адрес и номер квартиры формула должна автоматически переносить данные из ЛИСТ2 в ЛИСТ1 и в порядке алфавитности по букве адреса и по возрастанию номера квартиры причем переносимые данные могли бы записываться строчно т.е строка к примеру 4 ЛИСТ2 должна записаться в порядке своей очереди в ЛИСТ1.Если это вообще возможно. Или если нет то хотя бы подскажите какие у меня есть варианты??? Заранее благодарю!!!
Автор - plohish
Дата добавления - 20.01.2014 в 13:32
Russel Дата: Понедельник, 20.01.2014, 13:37 | Сообщение № 2
Репутация: 320 ±
1. Номера домов в отдельный столбец
2. Скопировать всю таблицу на лист 2, сортировка по нескольким столбцам
QIWI 9173973973
Сообщение1. Номера домов в отдельный столбец
Автор - Russel
Дата добавления - 20.01.2014 в 13:37
plohish Дата: Понедельник, 20.01.2014, 16:02 | Сообщение № 3
Репутация: 1 ±
Замечаний: 60% ±
что так можно сделать я и сам знаю при помощи автоматизации как???
Спасибки
Сообщениечто так можно сделать я и сам знаю при помощи автоматизации как???
Автор - plohish
Дата добавления - 20.01.2014 в 16:02
китин Дата: Вторник, 21.01.2014, 07:54 | Сообщение № 4
Репутация: 1079 ±
что то я не вижу в файле
у меня только календарь на 2014 год
Сообщениечто то я не вижу в файле
Дата добавления - 21.01.2014 в 07:54
