= Мир MS Excel/Защита от копирования или удаление формул - Мир MS Excel
Shizofreniya Дата: Суббота, 18.01.2014, 14:11 | Сообщение № 1
Прошу прошения за возможно глупый вопрос, но передо мной встала серьезная проблема. Необходимо excel файл передать стороннему лицу, так что-бы он мог изменять часть данных не видя при этом формул (это решил при помощи скрытия формул и защиты листа), но стоит еще одна задача, необходимо защитить сам файл от копирования, так, что-бы при создании копии файла формулы удалялись. Возможно ли это реализовать?
СообщениеПрошу прошения за возможно глупый вопрос, но передо мной встала серьезная проблема. Необходимо excel файл передать стороннему лицу, так что-бы он мог изменять часть данных не видя при этом формул (это решил при помощи скрытия формул и защиты листа), но стоит еще одна задача, необходимо защитить сам файл от копирования, так, что-бы при создании копии файла формулы удалялись. Возможно ли это реализовать?
Автор - Shizofreniya
Дата добавления - 18.01.2014 в 14:11
vikttur Дата: Суббота, 18.01.2014, 14:44 | Сообщение № 2
Репутация: 526 ±
Можно. Открывается книга - а формул нет!
Но самое интересное, если откроете свой документ - откуда машине знать, что это не копия? :)
Можно проверять имя компьютера, пользователя, номер жесткого диска. Для этого нужно знать данные того компьютера, где разрешено пользоваться файлом.
Сообщение отредактировал vikttur - Суббота, 18.01.2014, 14:47
СообщениеМожно. Открывается книга - а формул нет!
Автор - vikttur
Дата добавления - 18.01.2014 в 14:44
Wasilich Дата: Воскресенье, 19.01.2014, 11:17 | Сообщение № 3
Репутация: 326 ±
Я делал так: - Брал любой, маленького размера, файлик, давал ему свое уникальное имя и любое расширение имеющееся в папке Windows. При установке своей проги бросал этот файлик в папку Windows, а прога, при запуске, авто_опеном проверяла его наличие. Есть файлик - работаем, нет файлика - закрываемся. Но, в случае смены или полной переустановки ОС - понятно, да? :)
СообщениеЯ делал так: - Брал любой, маленького размера, файлик, давал ему свое уникальное имя и любое расширение имеющееся в папке Windows. При установке своей проги бросал этот файлик в папку Windows, а прога, при запуске, авто_опеном проверяла его наличие. Есть файлик - работаем, нет файлика - закрываемся. Но, в случае смены или полной переустановки ОС - понятно, да? :)
Автор - Wasilich
Дата добавления - 19.01.2014 в 11:17
