Прошу прошения за возможно глупый вопрос, но передо мной встала серьезная проблема. Необходимо excel файл передать стороннему лицу, так что-бы он мог изменять часть данных не видя при этом формул (это решил при помощи скрытия формул и защиты листа), но стоит еще одна задача, необходимо защитить сам файл от копирования, так, что-бы при создании копии файла формулы удалялись. Возможно ли это реализовать?
Прошу прошения за возможно глупый вопрос, но передо мной встала серьезная проблема. Необходимо excel файл передать стороннему лицу, так что-бы он мог изменять часть данных не видя при этом формул (это решил при помощи скрытия формул и защиты листа), но стоит еще одна задача, необходимо защитить сам файл от копирования, так, что-бы при создании копии файла формулы удалялись. Возможно ли это реализовать?Shizofreniya
Можно. Открывается книга - а формул нет! Но самое интересное, если откроете свой документ - откуда машине знать, что это не копия?
Можно проверять имя компьютера, пользователя, номер жесткого диска. Для этого нужно знать данные того компьютера, где разрешено пользоваться файлом.
Можно проверять имя компьютера, пользователя, номер жесткого диска. Для этого нужно знать данные того компьютера, где разрешено пользоваться файлом.vikttur
Сообщение отредактировал vikttur - Суббота, 18.01.2014, 14:47
Я делал так: - Брал любой, маленького размера, файлик, давал ему свое уникальное имя и любое расширение имеющееся в папке Windows. При установке своей проги бросал этот файлик в папку Windows, а прога, при запуске, авто_опеном проверяла его наличие. Есть файлик - работаем, нет файлика - закрываемся. Но, в случае смены или полной переустановки ОС - понятно, да?
Я делал так: - Брал любой, маленького размера, файлик, давал ему свое уникальное имя и любое расширение имеющееся в папке Windows. При установке своей проги бросал этот файлик в папку Windows, а прога, при запуске, авто_опеном проверяла его наличие. Есть файлик - работаем, нет файлика - закрываемся. Но, в случае смены или полной переустановки ОС - понятно, да? Wasilich
