Данные в кавычках скопировать в другую ячейку
BlackGod
Дата: Суббота, 18.01.2014, 02:32 |
Добрый ночь. есть ячейки: ПП "ФИРМА" ТОВ "ДРУГАЯ ФИРМА" нужно в соседнии ячейки вставить: "ФИРМА" "ДРУГАЯ ФИРМА" в идеале будет сложнее.. но я не пойму, как этот участок сделать...
=ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ(F3;"*ПП*");"Приватне підприємство";"")&ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ(F3;"*ТОВ*");"Товариство з обмеженою відповідальністю";"")
- так я буду менять сокрощённое название на длинное... а вот как делать что бы ещё и название фирмы приклеивалось...
Приватне підприємство "ФИРМА" Товариство з обмеженою відповідальністю "ДРУГАЯ ФИРМА"
Приватне підприємство "ФИРМА" Товариство з обмеженою відповідальністю "ДРУГАЯ ФИРМА" BlackGod
Сообщение отредактировал BlackGod - Суббота, 18.01.2014, 02:34
Сообщение Добрый ночь. есть ячейки: ПП "ФИРМА" ТОВ "ДРУГАЯ ФИРМА" нужно в соседнии ячейки вставить: "ФИРМА" "ДРУГАЯ ФИРМА" в идеале будет сложнее.. но я не пойму, как этот участок сделать...
Приватне підприємство "ФИРМА" Товариство з обмеженою відповідальністю "ДРУГАЯ ФИРМА" Автор - BlackGod Дата добавления - 18.01.2014 в 02:32
vikttur
Дата: Суббота, 18.01.2014, 02:52 |
=ВПР(ЛЕВСИМВ(A1;ПОИСК("""";A1)-2);$H$1:$I$5;2;) &ПСТР(A1;ПОИСК("""";A1)-1;50)
Сокращенное название - столбец H , полное - столбец I
Сокращенное название - столбец H , полное - столбец I vikttur
Сообщение отредактировал vikttur - Суббота, 18.01.2014, 10:49
Сообщение Код
Сокращенное название - столбец H , полное - столбец I Автор - vikttur Дата добавления - 18.01.2014 в 02:52
KuklP
Дата: Суббота, 18.01.2014, 03:26 |
ЮДФ: [vba]Код
Function Q(s$): Q = Split(s, """")(1): End Function
ЮДФ: [vba]Код
[/vba] KuklP
Сообщение ЮДФ: [vba]Код
[/vba] Автор - KuklP Дата добавления - 18.01.2014 в 03:26
BlackGod
Дата: Суббота, 18.01.2014, 12:36 |
Сокращенное название - столбец H, полное - столбец I
нюанс.. эксельку втягивать в базу... и поля там строго ограничены.. (некуда засунуть пример сокращённого и полного названия...)
нюанс.. эксельку втягивать в базу... и поля там строго ограничены.. (некуда засунуть пример сокращённого и полного названия...)BlackGod
Сообщение отредактировал BlackGod - Суббота, 18.01.2014, 12:49
Сообщение Код
нюанс.. эксельку втягивать в базу... и поля там строго ограничены.. (некуда засунуть пример сокращённого и полного названия...)Автор - BlackGod Дата добавления - 18.01.2014 в 12:36
Дата: Суббота, 18.01.2014, 13:01 |
Может, так подойдёт Код
=ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(A1;"ПП";"Приватне підприємство");"ТОВ";"Товариство з обмеженою відповідальністю")
Сообщение Может, так подойдёт Код
Автор - Pelena Дата добавления - 18.01.2014 в 13:01
vikttur
Дата: Суббота, 18.01.2014, 13:17 |
...поля там строго ограничены
Excel не настолько развит, чтобы знать, что ПП - это не "полный... конец" Где-то нужно указывать соответствия. Если пара-тройка - Елена показала, как. Можно с помощью других функций: ЕСЛИ, ВПР ... Если различных аббревиатур больше - ищите место. Цитата
...эксельку втягивать в базу
Ну так... откуда-то тянете? Там и создайте табличку.
Ну так... откуда-то тянете? Там и создайте табличку.vikttur
Сообщение отредактировал vikttur - Суббота, 18.01.2014, 13:19
Сообщение Цитата
Ну так... откуда-то тянете? Там и создайте табличку.Автор - vikttur Дата добавления - 18.01.2014 в 13:17
BlackGod
Извиняюсь, решение vikttur - работает даже с условиями втягивания. Огромное спасибо за то, что отозвались. Pelena , кстати тоже вариант... KuklP , с функциями не хотел заморачивать..
Извиняюсь, решение vikttur - работает даже с условиями втягивания. Огромное спасибо за то, что отозвались. Pelena , кстати тоже вариант... KuklP , с функциями не хотел заморачивать.. BlackGod
К сообщению приложен файл:
test.xls
(19.5 Kb)
Сообщение Извиняюсь, решение vikttur - работает даже с условиями втягивания. Огромное спасибо за то, что отозвались. Pelena , кстати тоже вариант... KuklP , с функциями не хотел заморачивать.. Автор - BlackGod Дата добавления - 18.01.2014 в 13:17
vikttur
Дата: Суббота, 18.01.2014, 13:21 |
Сообщение Автор - vikttur Дата добавления - 18.01.2014 в 13:21
