Есть отчет состоящий из 150000 строк. В 2010 создал сводную таблицу и без проблем использую. Потребовалось со сводным отчетом ознакомить региональные представительства. Попытался сохранить в 2003, не хочет. Почитал люди пишут что из 2007 сводник сохраняется в 2003 только в спец режиме, но запускается этот режим только при открытии файла 2003 в ручную нельзя. Тогда вопрос как в 2003 перенести 150000 а потом по ним постороить сводную????
Есть отчет состоящий из 150000 строк. В 2010 создал сводную таблицу и без проблем использую. Потребовалось со сводным отчетом ознакомить региональные представительства. Попытался сохранить в 2003, не хочет. Почитал люди пишут что из 2007 сводник сохраняется в 2003 только в спец режиме, но запускается этот режим только при открытии файла 2003 в ручную нельзя. Тогда вопрос как в 2003 перенести 150000 а потом по ним постороить сводную???? Гость
1. Сохраняется но с потерей функционала 2. "Режим совместимости", пишут что если открыть документ в 2007, то при открытии будет использован режим совместимости, и в этом режиме возможно построение сводной таблицы, которая будет функционировать и в 2003 3. Надо что бы таблица работала полностью.
Как построить сводную таблицу используя внешние данные (залитые исходные данные в csv, txt, dbf)
Как построить сводную таблицу используя внешние данные (залитые исходные данные в csv, txt, dbf)Гость
Да
Quote (Гость)
Если таблица создана в режиме совместимости и в параметрах стоит галка "Сохранять данные вместе со сводной таблицей", то будет работать.
Quote (Гость)
На первом шаге мастера - Из внешнего источника данных.
Quote (Гость)
Я так и написал
Quote (Гость)
Да
Quote (Гость)
Quote (Гость)
На первом шаге мастера - Из внешнего источника данных.Serge_007
1.Сохранил базу данных в формате csv - разместил на рабочем столе. 2.Пытаюсь подключить внешний источник данных. Выдает "Существующие подключения". Нажимаю "найти другие". Появляется окно в котором уже ранее указанные подключения 3. Нажимаю "Создать подключение" появляется окно "Мастера подключения данных". К сожалению дальше пытался что то выбрать но ничего не понимаю.
Если есть инструкция в картинках , скинте ссылку
Если есть инструкция в картинках , скинте ссылкуГость
