= Мир MS Excel/Формула для расчета остатка - Мир MS Excel
DKS Дата: Воскресенье, 12.01.2014, 12:50 | Сообщение № 1
Добрый день. Скажу сразу, что как не искал ни в интернете, ни в поиске не могу найти ответ на свой вопрос, т.к. не могу кратко его сформулировать.
А ситуация кажется простой.
Есть 3 столбца: приход, расход, остаток. Нужно сделать чтобы все считалось автоматически.
В строку "приход" вписал 500, остаток - 500;
С строку "расход" списал 300, остаток - 200 и т.д.
Помогите, пожалуйста. Заранее благодарен.
К сообщению приложен файл: ___.xlsx (11.9 Kb)
Сообщение отредактировал DKS - Воскресенье, 12.01.2014, 12:50
СообщениеДобрый день. Скажу сразу, что как не искал ни в интернете, ни в поиске не могу найти ответ на свой вопрос, т.к. не могу кратко его сформулировать.
Автор - DKS
Дата добавления - 12.01.2014 в 12:50
китин Дата: Воскресенье, 12.01.2014, 12:51 | Сообщение № 2
Репутация: 1079 ±
файлик не заметил.
Пока рисовал ,Сергей уже выложил
Сообщение отредактировал китин - Воскресенье, 12.01.2014, 13:03
Сообщениефайлик не заметил.
Дата добавления - 12.01.2014 в 12:51
vikttur Дата: Воскресенье, 12.01.2014, 12:53 | Сообщение № 3
Репутация: 526 ±
[offtop]У-у-у... Плохой И-нет стал совсем, ничего там нет. Или, может, причина не в сети?[/offtop]
=C2-D2
Или для подсчета по всем строкам:
=СУММ(F1;C2-D2)
Сообщение отредактировал vikttur - Воскресенье, 12.01.2014, 13:08
Сообщение[offtop]У-у-у... Плохой И-нет стал совсем, ничего там нет. Или, может, причина не в сети?[/offtop]
=C2-D2
=СУММ(F1;C2-D2)
Автор - vikttur
Дата добавления - 12.01.2014 в 12:53
Serge_007 Дата: Воскресенье, 12.01.2014, 12:54 | Сообщение № 4
Репутация: 2749 ±
=СУММ(C$2:C2)-СУММ(D$2:D2)
К сообщению приложен файл: DKS.xls (34.5 Kb)
Дата добавления - 12.01.2014 в 12:54
DKS Дата: Воскресенье, 12.01.2014, 13:01 | Сообщение № 5
Serge_007, Благодарю! то, что надо.
Правильно ли я понял, что для каждого последующего вычисления остатка формула подставляется вручную. (с изменением номеров строк - это понятно)
СообщениеSerge_007, Благодарю! то, что надо.
Автор - DKS
Дата добавления - 12.01.2014 в 13:01
DKS Дата: Воскресенье, 12.01.2014, 13:03 | Сообщение № 6
файлик не заметил.Пока рисовал ,Сергей уже выложил
Спасибо за попытку beer
Автор - DKS
Дата добавления - 12.01.2014 в 13:03
Serge_007 Дата: Воскресенье, 12.01.2014, 13:05 | Сообщение № 7
Репутация: 2749 ±
Да как хотите можно, можно вручную, можно автоматически, можно заранее прописать на часть строк...
Дата добавления - 12.01.2014 в 13:05
vikttur Дата: Воскресенье, 12.01.2014, 13:07 | Сообщение № 8
Репутация: 526 ±
А если в верхнюю ячейку Осаток (F2) внести остаток на начало (как же без него), то в F3 еще проще:
=F2+C3-D3
Естественно, C2, D2 пустые
СообщениеА если в верхнюю ячейку Осаток (F2) внести остаток на начало (как же без него), то в F3 еще проще:
=F2+C3-D3
Автор - vikttur
Дата добавления - 12.01.2014 в 13:07
DKS Дата: Воскресенье, 12.01.2014, 13:14 | Сообщение № 9
Спасибо, формулами уже разобрался.
Если заранее прописывать, то тогда отображается остаток по последней операции - это терпимо, но в идеале хочется автоматически чтобы считалось без "ручной" подставки.
Не могли бы пояснить такой вариант?
СообщениеСпасибо, формулами уже разобрался.
Автор - DKS
Дата добавления - 12.01.2014 в 13:14
Serge_007 Дата: Воскресенье, 12.01.2014, 13:21 | Сообщение № 10
Репутация: 2749 ±
Это макросом можно см. вложение DKS_3. При внесении данных в приход или расход, автоматически заполнится столбец остаток на то кол-во строк, сколько дат в столбце А
Это смотря как прописывать, см. вложение DKS_2 :)
К сообщению приложен файл: DKS_2.xls (36.5 Kb) · DKS_3.xls (47.5 Kb)
Дата добавления - 12.01.2014 в 13:21
vikttur Дата: Воскресенье, 12.01.2014, 13:24 | Сообщение № 11
Репутация: 526 ±
файл: DKS_2.xls
Зачем?! Что дает *(СУММ(C2:D2)>0?
Ага, не сообразил.
=ЕСЛИ(И(C2;D2);"";...
Лучше
=ЕСЛИ(ИЛИ(C2;D2);...;"")
Сообщение отредактировал vikttur - Воскресенье, 12.01.2014, 13:28
файл: DKS_2.xls
Ага, не сообразил.
Лучше
Автор - vikttur
Дата добавления - 12.01.2014 в 13:24
DKS Дата: Воскресенье, 12.01.2014, 13:29 | Сообщение № 12
Ну как, как? ctrl V + ctrl C :D По-другому не умеем-с
Это макросом можно
Вот этот вариант идеальный! hands Спасибо огромное, спасли мою нервную систему ))
Это макросом можно
Автор - DKS
Дата добавления - 12.01.2014 в 13:29
DKS Дата: Суббота, 25.01.2014, 19:04 | Сообщение № 13
Добрый вечер. Подскажите пжта, как привязать макрос к столбцу, т.е. чтобы когда строки новые добавлялись, макрос тоже добавлялся. В том файле, что Вы скинули, там до последней в таблице 26-й строки доходит и все, дальше нет. А как продлить ее не знаю. Заранее спасибо за помощь
Автор - DKS
Дата добавления - 25.01.2014 в 19:04
Serge_007 Дата: Суббота, 25.01.2014, 19:49 | Сообщение № 14
Репутация: 2749 ±
И дальше будет, если в первом столбце все даты есть
Дата добавления - 25.01.2014 в 19:49
DKS Дата: Вторник, 28.01.2014, 15:52 | Сообщение № 15
Serge_007, так в той таблице, что Вы прислали "DKS_2" формула от дат в первом столбце не зависит. Т.е. там, где дат нет, формула все равно прописана. А вот как таблица закончилась, то и формула закончилась. В связи с этим я и пытаюсь выяснить, от чего зависит процесс автоматического проставления формулы в столбец "остаток"
Сообщение отредактировал DKS - Вторник, 28.01.2014, 15:53
Автор - DKS
Дата добавления - 28.01.2014 в 15:52
Serge_007 Дата: Вторник, 28.01.2014, 21:34 | Сообщение № 16
Репутация: 2749 ±
в той таблице "DKS_2" формула от дат в первом столбце не зависит
Верно
Верно
Дата добавления - 28.01.2014 в 21:34
