= Мир MS Excel/перебор в таблице - Мир MS Excel
перебор в таблице
nikiforova Дата: Понедельник, 03.10.2011, 21:21 | Сообщение № 1
Вечер добрый.Нашла на сайте макрос,немного переделала его работу под свои требования.Но вот проблемка :он выводит только один результат перестановок,а мне нужны полностью все.Как его переделать?
К сообщению приложен файл: 7901620.xls (61.5 Kb)
СообщениеВечер добрый.Нашла на сайте макрос,немного переделала его работу под свои требования.Но вот проблемка :он выводит только один результат перестановок,а мне нужны полностью все.Как его переделать?
Автор - nikiforova
Дата добавления - 03.10.2011 в 21:21
Формуляр Дата: Вторник, 04.10.2011, 00:08 | Сообщение № 2
Репутация: 255 ±
Excel 2003, 2013
Quote (nikiforova)
Для всех перестановок 6-ти чисел потребуется 6! = 720 строчек, а не 13, как в файле.
Вы именно этого хотите?
Excel 2003 EN, 2013 EN
Quote (nikiforova)
Автор - Формуляр
Дата добавления - 04.10.2011 в 00:08
nikiforova Дата: Вторник, 04.10.2011, 00:17 | Сообщение № 3
Доброй ночи.Количество цифр таблицах может быть разное,а отсюда и разное количество строчек при выводе результата.
СообщениеДоброй ночи.Количество цифр таблицах может быть разное,а отсюда и разное количество строчек при выводе результата.
Автор - nikiforova
Дата добавления - 04.10.2011 в 00:17
Формуляр Дата: Вторник, 04.10.2011, 19:05 | Сообщение № 4
Репутация: 255 ±
Excel 2003, 2013
Не так-то просто оказалось это дело - с наскоку не пошло.
Потерпите, скоро, надеюсь, доделаю рекурсивню процедуру.
СообщениеНе так-то просто оказалось это дело - с наскоку не пошло.
Автор - Формуляр
Дата добавления - 04.10.2011 в 19:05
nikiforova Дата: Вторник, 04.10.2011, 20:42 | Сообщение № 5
Вечер добрый.Вы знаете,готова подождать еще несколько дней,лишь бы получился правильный и быстрый результат.Этот макрос будет еще работать вместе с другими.А так как я ничего не понимаю в макросах,то думаю что работа сложная.Вообще этот сайт заслуживает хорошей похвалы.Здесь и подскажут,помогут и сам сайт удобный.
СообщениеВечер добрый.Вы знаете,готова подождать еще несколько дней,лишь бы получился правильный и быстрый результат.Этот макрос будет еще работать вместе с другими.А так как я ничего не понимаю в макросах,то думаю что работа сложная.Вообще этот сайт заслуживает хорошей похвалы.Здесь и подскажут,помогут и сам сайт удобный.
Автор - nikiforova
Дата добавления - 04.10.2011 в 20:42
Формуляр Дата: Вторник, 04.10.2011, 21:08 | Сообщение № 6
Репутация: 255 ±
Excel 2003, 2013
nikiforova,
что-то я засомневался, что делаю то, что нужно.
Тем более, что однозначного ответа на 1ый вопрос вы не дали.
Нужно заполнить столбец всеми возможными перестановками элемертов одной из строк?
Как, например, K24:P24 в этом файле?
К сообщению приложен файл: 3092465.xls (58.0 Kb)
Сообщение отредактировал Формуляр - Вторник, 04.10.2011, 21:15
Сообщениеnikiforova,
Автор - Формуляр
Дата добавления - 04.10.2011 в 21:08
nikiforova Дата: Вторник, 04.10.2011, 23:28 | Сообщение № 7
Нет,Вы меня не так поняли.В каждой табличке есть определенное количество переборов циферок.Нужно найти все комбинации перебора одинаковые для трех табличек .При нажатии стрелки находится только один,одинаковый для трех табличек.А нужно все.
К сообщению приложен файл: 3092465-1.xls (63.0 Kb)
СообщениеНет,Вы меня не так поняли.В каждой табличке есть определенное количество переборов циферок.Нужно найти все комбинации перебора одинаковые для трех табличек .При нажатии стрелки находится только один,одинаковый для трех табличек.А нужно все.
Автор - nikiforova
Дата добавления - 04.10.2011 в 23:28
Формуляр Дата: Среда, 05.10.2011, 08:15 | Сообщение № 8
Репутация: 255 ±
Excel 2003, 2013
Снова ничего не понимаю:
Как я понял, нужны только те наборы 6ти чисел, которые полностью состоят из чисел, заданного множества [R24:W24], т.е. являющиеся его перестановками.
Но откуда должны браться сами эти наборы? Числа 24 на 3ей позиции нет ни в одной из таблиц! wacko
Quote (nikiforova)
При этом процедура WeirdSub() генерит набор чисел случайно выбранных из столбцов первой таб., которые должны соответствовать какому-то очень запутанному условию. Как можно получить все, если вы их специально выбираете случайным образом?!
Сообщение отредактировал Формуляр - Среда, 05.10.2011, 08:52
СообщениеСнова ничего не понимаю:
Quote (nikiforova)
Автор - Формуляр
Дата добавления - 05.10.2011 в 08:15
nilem Дата: Среда, 05.10.2011, 10:25 | Сообщение № 9
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
Видимо, нужны не перестановки, а такие наборы чисел, чтобы каждое число из одного набора принадлежало всем трем таблицам и все числа из одного набора находились бы в разных столбцах каждой из таблиц.
Правильно понял?
А WeirdSub тут не подходит ("странная процедура" smile )
Яндекс.Деньги 4100159601573
СообщениеВидимо, нужны не перестановки, а такие наборы чисел, чтобы каждое число из одного набора принадлежало всем трем таблицам и все числа из одного набора находились бы в разных столбцах каждой из таблиц.
Правильно понял?
Автор - nilem
Дата добавления - 05.10.2011 в 10:25
nikiforova Дата: Среда, 05.10.2011, 12:07 | Сообщение № 10
Здравствуйте.Вы nilem видно мало того,что умеете творить чудеса с excelem ,но и угадывать мысли!!!Вы правы,похоже этот макрос не подходит для этого.Я так немного поняла его действия:не так.
СообщениеЗдравствуйте.Вы nilem видно мало того,что умеете творить чудеса с excelem ,но и угадывать мысли!!!Вы правы,похоже этот макрос не подходит для этого.Я так немного поняла его действия:не так.
Автор - nikiforova
Дата добавления - 05.10.2011 в 12:07
Формуляр Дата: Среда, 05.10.2011, 13:38 | Сообщение № 11
Репутация: 255 ±
Excel 2003, 2013
Quote (nikiforova)
Действительно, понять по такому описанию, что требуется - это что-то сверхестественное!
nikiforova,
вот проверьте, верно ли nilem угадал вашу мысль. smile
К сообщению приложен файл: 4615884.xls (62.0 Kb)
Quote (nikiforova)
nikiforova,
Автор - Формуляр
Дата добавления - 05.10.2011 в 13:38
MCH Дата: Четверг, 06.10.2011, 00:04 | Сообщение № 12
Репутация: 752 ±
Решение с помощью формул, нашлось 10 вариантов
ЗЫ: Прошлось удалить часть формул, чтобы файл разместить на форуме
К сообщению приложен файл: 0720007.rar (72.9 Kb)
СообщениеРешение с помощью формул, нашлось 10 вариантов
Автор - MCH
Дата добавления - 06.10.2011 в 00:04
nikiforova Дата: Четверг, 06.10.2011, 10:28 | Сообщение № 13
День добрый.Формуляр,миленький,прошу Вас простить мои обьяснения .Я исходила из того ,что нужен перебор,а nilem проще сформулировал мою задачу.Насчет Вашего макроса :он расчитывает неправильно.Как nilem правильно сказал все числа набора должны быть из разных столбиков.И так по трем табличкам.
СообщениеДень добрый.Формуляр,миленький,прошу Вас простить мои обьяснения .Я исходила из того ,что нужен перебор,а nilem проще сформулировал мою задачу.Насчет Вашего макроса :он расчитывает неправильно.Как nilem правильно сказал все числа набора должны быть из разных столбиков.И так по трем табличкам.
Автор - nikiforova
Дата добавления - 06.10.2011 в 10:28
nikiforova Дата: Четверг, 06.10.2011, 10:54 | Сообщение № 14
Уважаемый МСН ,Ваше решение правильно,но в табличках будут большее количество цифр и при таком переборе файл будет весить очень много и расчет долгий.Поэтому и нужно решение "быстрым" макросом .
СообщениеУважаемый МСН ,Ваше решение правильно,но в табличках будут большее количество цифр и при таком переборе файл будет весить очень много и расчет долгий.Поэтому и нужно решение "быстрым" макросом .
Автор - nikiforova
Дата добавления - 06.10.2011 в 10:54
Формуляр Дата: Четверг, 06.10.2011, 11:06 | Сообщение № 15
Репутация: 255 ±
Excel 2003, 2013
nikiforova, добрый день.
Quote (nikiforova)
Снова непонятно. Что именно неправильно?
Все 6 чисел берутся из разных столбцов первой таблицы.
Сообщениеnikiforova, добрый день.
Quote (nikiforova)
Автор - Формуляр
Дата добавления - 06.10.2011 в 11:06
Michael_S Дата: Четверг, 06.10.2011, 12:28 | Сообщение № 16
Репутация: 373 ±
Excel2016
Немножко офтопа.
Для меня "перебор" - двадцать два в "очко" smile
СообщениеНемножко офтопа.
Автор - Michael_S
Дата добавления - 06.10.2011 в 12:28
nilem Дата: Четверг, 06.10.2011, 12:33 | Сообщение № 17
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
Рискнул объединить решения Формуляр (сам писать рекурсию не умею) и MCH (такие формулы тоже не сочиняются).
У меня работает за 1,63 сек. Вариант сыроват.
К сообщению приложен файл: Nikif_4615884.xls (52.0 Kb)
СообщениеРискнул объединить решения Формуляр (сам писать рекурсию не умею) и MCH (такие формулы тоже не сочиняются).
Автор - nilem
Дата добавления - 06.10.2011 в 12:33
nikiforova Дата: Четверг, 06.10.2011, 12:43 | Сообщение № 18
Запустите макрос .В первом же результате высветятся цифры:46,47,33,38,49,43 Во второй табличке цифры47,38,33 находятся в одном столбике,в третьем ,а цифры 49,43 в первом столбике второй таблички.А нужно ,чтобы каждая цифра была только из одного столбика таблички.
СообщениеЗапустите макрос .В первом же результате высветятся цифры:46,47,33,38,49,43 Во второй табличке цифры47,38,33 находятся в одном столбике,в третьем ,а цифры 49,43 в первом столбике второй таблички.А нужно ,чтобы каждая цифра была только из одного столбика таблички.
Автор - nikiforova
Дата добавления - 06.10.2011 в 12:43
nilem Дата: Четверг, 06.10.2011, 12:51 | Сообщение № 19
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
Странно. 46,47,33,38,49,43 - это первая строка из 1-й таблицы. Результат выводится в AF1:AK10. У меня вот так:
46 2 33 24 31 9
46 2 33 15 31 9
46 2 22 3 32 42
46 2 16 24 32 9
46 2 16 15 32 9
12 2 33 24 31 9
12 2 33 15 31 9
12 2 22 3 32 42
12 2 16 24 32 9
12 2 16 15 32 9
СообщениеСтранно. 46,47,33,38,49,43 - это первая строка из 1-й таблицы. Результат выводится в AF1:AK10. У меня вот так:
46 2 33 24 31 9
46 2 33 15 31 9
46 2 22 3 32 42
46 2 16 24 32 9
46 2 16 15 32 9
12 2 33 24 31 9
12 2 33 15 31 9
12 2 22 3 32 42
12 2 16 24 32 9
12 2 16 15 32 9
Автор - nilem
Дата добавления - 06.10.2011 в 12:51
Формуляр Дата: Четверг, 06.10.2011, 13:33 | Сообщение № 20
Репутация: 255 ±
Excel 2003, 2013
Quote (nikiforova)
Означает ли это, что нужно исключить из перебора комбинации тех чисел, которые встречаются в одном и том же столбце либой из таблиц?
Сообщение отредактировал Формуляр - Четверг, 06.10.2011, 13:34
Quote (nikiforova)
Автор - Формуляр
Дата добавления - 06.10.2011 в 13:33
