= Мир MS Excel/Поиск и замена в двух столбцах - Мир MS Excel
alexhhl Дата: Пятница, 03.01.2014, 20:27 | Сообщение № 1
Здравствуйте!
Пробовал искать на форуме и в интернете, ничего подходящего не нашел, самому не получается додумать, хотя должно как то не сложно быть.
Файл приложил...
1). Есть столбец А с цифрами, например: (0.3+, 0.4+, 0.5-);
2). В столбце В нахожу позицию точки;
3). В столбце С заменяю ее на запятую;
4). Далее в чем вопрос, нужно найти + и - и заменить их на пустоту. Вроде проблем нет, но мне надо, чтобы в итоге все цифры в одном столбце были в виде: (0,3, 0,4, 0,5).
К сообщению приложен файл: 3259460.xlsx (8.8 Kb)
СообщениеЗдравствуйте!
Файл приложил...
Автор - alexhhl
Дата добавления - 03.01.2014 в 20:27
Serge_007 Дата: Пятница, 03.01.2014, 20:36 | Сообщение № 2
Репутация: 2749 ±
Function СЦЕПИТЬ_НЕСКОЛЬКО(Диапазон As Range, Optional Разделитель As String = ", ") As String
       Dim Ячейки As Range
           For Each Ячейки In Диапазон
               If Ячейки.Value <> "" Then
                   СЦЕПИТЬ_НЕСКОЛЬКО = СЦЕПИТЬ_НЕСКОЛЬКО & Trim(Ячейки.Value) & Разделитель
       СЦЕПИТЬ_НЕСКОЛЬКО = Left(СЦЕПИТЬ_НЕСКОЛЬКО, Len(СЦЕПИТЬ_НЕСКОЛЬКО) - Len(Разделитель))
End Function
К сообщению приложен файл: alexhhl.xls (39.0 Kb)
       Dim Ячейки As Range
End Function
Дата добавления - 03.01.2014 в 20:36
alexhhl Дата: Пятница, 03.01.2014, 20:40 | Сообщение № 3
Большое спасибо! А куда это записывать?
СообщениеБольшое спасибо! А куда это записывать?
Автор - alexhhl
Дата добавления - 03.01.2014 в 20:40
Serge_007 Дата: Пятница, 03.01.2014, 20:44 | Сообщение № 4
Репутация: 2749 ±
СообщениеВ стандартный модуль
Дата добавления - 03.01.2014 в 20:44
alexhhl Дата: Пятница, 03.01.2014, 21:47 | Сообщение № 5
Вот еще как получилось сделать, может кому полезно будет.
К сообщению приложен файл: 4002653.xlsx (9.1 Kb)
СообщениеВот еще как получилось сделать, может кому полезно будет.
Автор - alexhhl
Дата добавления - 03.01.2014 в 21:47
Serge_007 Дата: Пятница, 03.01.2014, 21:53 | Сообщение № 6
Репутация: 2749 ±
То, что Вы сделали можно повторить и без доп столбцов:
=ЛЕВБ(ПОДСТАВИТЬ(A1;".";",");ДЛСТР(A1)-1)
Только где здесь
СообщениеТо, что Вы сделали можно повторить и без доп столбцов:
Только где здесь
Дата добавления - 03.01.2014 в 21:53
jakim Дата: Пятница, 03.01.2014, 22:02 | Сообщение № 7
Репутация: 316 ±
Вся эта процедура достигается посредством "Ctrl+h" и заменой лишних ненужных знаков на нужные без формул.
Можно также применить формулу:
=--SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(A1;".";",");"+";"");"-";"")
К сообщению приложен файл: 0608723.xlsx (9.5 Kb)
Сообщение отредактировал jakim - Пятница, 03.01.2014, 22:12
Автор - jakim
Дата добавления - 03.01.2014 в 22:02
alexhhl Дата: Суббота, 04.01.2014, 10:03 | Сообщение № 8
Спасибо Вам ребята!!! =)
СообщениеСпасибо Вам ребята!!! =)
Автор - alexhhl
Дата добавления - 04.01.2014 в 10:03
