Доброго всем времени суток. Появился вопрос, если есть возможность подскажите. Необходимо сделать привязку 2 excel файлов (точнее строк в них), но место нахождение данных файлов может меняться (в пределах одного сервера или рабочей станции), а вот названия файлов останутся неизменными в любом случае. Подскажите как это можно сделать? И возможно ли такое?
Доброго всем времени суток. Появился вопрос, если есть возможность подскажите. Необходимо сделать привязку 2 excel файлов (точнее строк в них), но место нахождение данных файлов может меняться (в пределах одного сервера или рабочей станции), а вот названия файлов останутся неизменными в любом случае. Подскажите как это можно сделать? И возможно ли такое?Jacke
Нет. Можно макросом организовать поиск, но это изначально ошибочный путь. Лучше организовать через диалог выбора файлов, но и тут человечий ФАКтор( ) снивелирует все преимущества. Так что лучше всего не изобретать велосипед, идти проторенным путем.
Нет. Можно макросом организовать поиск, но это изначально ошибочный путь. Лучше организовать через диалог выбора файлов, но и тут человечий ФАКтор( ) снивелирует все преимущества. Так что лучше всего не изобретать велосипед, идти проторенным путем. KuklP
Не, перебирать все файлы - это не метод... Делать надо, как посоветовал [/b]KuklP, и хранить местоположение файлов где-то в книге. А против человеческого фактора будем бороться кодом - при открытии книги (или перед моментом, когда нужно точно считывать данные из связанных файлов) проверяем наличие файлов, и если их нет на месте - принудительно заставляем пользователя указать файлы через диалог. До победного, пока не выберет нужные...
Не, перебирать все файлы - это не метод... Делать надо, как посоветовал [/b]KuklP, и хранить местоположение файлов где-то в книге. А против человеческого фактора будем бороться кодом - при открытии книги (или перед моментом, когда нужно точно считывать данные из связанных файлов) проверяем наличие файлов, и если их нет на месте - принудительно заставляем пользователя указать файлы через диалог. До победного, пока не выберет нужные...AndreTM
