= Мир MS Excel/Привязка 2 файлов Excel по названию, а не по местонахождению - Мир MS Excel
Jacke Дата: Понедельник, 30.12.2013, 23:12 | Сообщение № 1
Доброго всем времени суток.
Появился вопрос, если есть возможность подскажите.
Необходимо сделать привязку 2 excel файлов (точнее строк в них),
но место нахождение данных файлов может меняться (в пределах одного сервера или рабочей станции),
а вот названия файлов останутся неизменными в любом случае.
Подскажите как это можно сделать? И возможно ли такое?
СообщениеДоброго всем времени суток.
Автор - Jacke
Дата добавления - 30.12.2013 в 23:12
KuklP Дата: Вторник, 31.12.2013, 00:07 | Сообщение № 2
Репутация: 486 ±
возможно ли такое?
Нет. Можно макросом организовать поиск, но это изначально ошибочный путь. Лучше организовать через диалог выбора файлов, но и тут человечий ФАКтор( :D ) снивелирует все преимущества. Так что лучше всего не изобретать велосипед, идти проторенным путем. yes
возможно ли такое?
Автор - KuklP
Дата добавления - 31.12.2013 в 00:07
Hugo Дата: Вторник, 31.12.2013, 00:49 | Сообщение № 3
Репутация: 795 ±
В пределах одного сервера или рабочей станции могут быть миллионы файлов с таким названием. Миллионы - это иносказательно :)
Какие будете брать?
СообщениеВ пределах одного сервера или рабочей станции могут быть миллионы файлов с таким названием. Миллионы - это иносказательно :)
Какие будете брать?
Автор - Hugo
Дата добавления - 31.12.2013 в 00:49
Jacke Дата: Вторник, 31.12.2013, 06:34 | Сообщение № 4
Как я уже писал, названия файлов останутся неизменными в любом случае, у данных файлов будут уникальные имена (за этим я прослежу).
СообщениеКак я уже писал, названия файлов останутся неизменными в любом случае, у данных файлов будут уникальные имена (за этим я прослежу).
Автор - Jacke
Дата добавления - 31.12.2013 в 06:34
AndreTM Дата: Вторник, 31.12.2013, 07:20 | Сообщение № 5
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
Не, перебирать все файлы - это не метод... :)
Делать надо, как посоветовал [/b]KuklP, и хранить местоположение файлов где-то в книге. А против человеческого фактора будем бороться кодом - при открытии книги (или перед моментом, когда нужно точно считывать данные из связанных файлов) проверяем наличие файлов, и если их нет на месте - принудительно заставляем пользователя указать файлы через диалог. До победного, пока не выберет нужные...
Skype: andre.tm.007
Donate: Qiwi: 9517375010
СообщениеНе, перебирать все файлы - это не метод... :)
Автор - AndreTM
Дата добавления - 31.12.2013 в 07:20
