= Мир MS Excel/как скрыть колонки? - Мир MS Excel
как скрыть колонки?
aimed Дата: Понедельник, 30.12.2013, 10:22 | Сообщение № 1
Всем доброго дня!
Вот такая задачка возникла у меня.
Есть файл с таблицей, которую я веду. Мне нужно скрыть первые 3 колонки, но так, чтобы те, которые остались видными были отображены как АВС. При этом я хочу, чтобы скрываемые колонки остались в начале таблицы.
Надеюсь, что изложила суть вопроса ясно. На всякий случай, таблица во вложении.
Всем заранее спасибо за помощь!
К сообщению приложен файл: 2829378.xlsx (13.4 Kb)
СообщениеВсем доброго дня!
Автор - aimed
Дата добавления - 30.12.2013 в 10:22
Serge_007 Дата: Понедельник, 30.12.2013, 10:25 | Сообщение № 2
Репутация: 2749 ±
как скрыть колонки чтобы те, которые остались видными были отображены как АВС. При этом, чтобы скрываемые колонки остались в начале таблицы?
Никак
"Костыли" см. здесь
Никак
"Костыли" см. здесь
Дата добавления - 30.12.2013 в 10:25
aimed Дата: Понедельник, 30.12.2013, 10:30 | Сообщение № 3
круто! спасибо за идею! обязательно попробую!
СообщениеSerge_007
Автор - aimed
Дата добавления - 30.12.2013 в 10:30
aimed Дата: Понедельник, 30.12.2013, 11:14 | Сообщение № 4
попробовала, но не получилось почему то(((
Сообщениепопробовала, но не получилось почему то(((
Автор - aimed
Дата добавления - 30.12.2013 в 11:14
Russel Дата: Понедельник, 30.12.2013, 11:29 | Сообщение № 5
Репутация: 320 ±
В Excel 2010: выделить таблицу, вкладка Вставка - Таблица
QIWI 9173973973
СообщениеВ Excel 2010: выделить таблицу, вкладка Вставка - Таблица
Автор - Russel
Дата добавления - 30.12.2013 в 11:29
vikttur Дата: Понедельник, 30.12.2013, 11:31 | Сообщение № 6
Репутация: 526 ±
Вариант:
На другом листе в первые три столбца прописать прямые ссылки на нужные столбцы исходного листа.
СообщениеВариант:
Автор - vikttur
Дата добавления - 30.12.2013 в 11:31
alex1248 Дата: Понедельник, 30.12.2013, 11:51 | Сообщение № 7
Репутация: 71 ±
Excel 2007, 2010
"Не получается", если выделена ячейка вне таблицы. Ну и наоборот, чтобы получилось, достаточно, чтобы была выделена любая ячейка в таблице.
skype alex12481632
Qiwi +79276708519
Автор - alex1248
Дата добавления - 30.12.2013 в 11:51
aimed Дата: Понедельник, 30.12.2013, 11:57 | Сообщение № 8
vikttur
тоже хороший вариант, спасибо!
Сообщениеvikttur
Автор - aimed
Дата добавления - 30.12.2013 в 11:57
aimed Дата: Понедельник, 30.12.2013, 11:59 | Сообщение № 9
alex1248
нет, я выделила всю таблицу..
так надо?
Сообщениеalex1248
так надо?
Автор - aimed
Дата добавления - 30.12.2013 в 11:59
alex1248 Дата: Понедельник, 30.12.2013, 12:04 | Сообщение № 10
Репутация: 71 ±
Excel 2007, 2010
так надо?
Хоть всю, хоть любую ячейку - не важно.
А таблица сдвинута так, чтобы верхнюю строку не было видно? Это тоже необходимо.
Сейчас одно уточнение со скрином попробую выложить, чтобы не было проблем с "запрятыванием" верхней строки.
skype alex12481632
Qiwi +79276708519
так надо?
Автор - alex1248
Дата добавления - 30.12.2013 в 12:04
alex1248 Дата: Понедельник, 30.12.2013, 12:18 | Сообщение № 11
Репутация: 71 ±
Excel 2007, 2010
Верхнюю строку сдвигать иногда неудобно, да и если прокручивать мышкой, "уходят" при этом сразу несколько строк.
Предлагаю такой вариант.
В 1-й строке таблицы, как обычно - заголовки, вторая строка - условно пустая, не нарушающая смысла данных в таблице. Например, если нам часто нужны бывают суммарные итоги по столбцам, можно ввести строку с нулями.
Аккуратно сдвигаем таблицу на 1 строку вверх полосой прокрутки. Закрепляем области - "Закрепить верхнюю строку". "Лишняя" строка закрепляется. Теперь ее можно просто скрыть. Визуально ничего лишнего нет, и столбцы всегда "переименованы", без дополнительных сдвигов.
Впрочем, 2-ю строку можно и не заполнять ерундой или вообще не скрывать, кому как удобнее.
К сообщению приложен файл: 0173212.jpg (51.9 Kb)
skype alex12481632
Qiwi +79276708519
Сообщение отредактировал alex1248 - Понедельник, 30.12.2013, 12:19
СообщениеВерхнюю строку сдвигать иногда неудобно, да и если прокручивать мышкой, "уходят" при этом сразу несколько строк.
Автор - alex1248
Дата добавления - 30.12.2013 в 12:18
aimed Дата: Понедельник, 30.12.2013, 12:23 | Сообщение № 12
это что то не то...
это что то не то...
Автор - aimed
Дата добавления - 30.12.2013 в 12:23
alex1248 Дата: Понедельник, 30.12.2013, 12:28 | Сообщение № 13
Репутация: 71 ±
Excel 2007, 2010
это что то не то...
Сорри, не посмотрел ваш файл. У вас уже закреплена верхняя строка. Открепите ее, и потом осуществляйте все дальнейшие манипуляции.
skype alex12481632
Qiwi +79276708519
Сообщение отредактировал alex1248 - Понедельник, 30.12.2013, 12:29
это что то не то...
Автор - alex1248
Дата добавления - 30.12.2013 в 12:28
aimed Дата: Понедельник, 30.12.2013, 12:49 | Сообщение № 14
все же, мне не понятно как присвоить другие имена колонкам....;((
Сообщениевсе же, мне не понятно как присвоить другие имена колонкам....;((
Автор - aimed
Дата добавления - 30.12.2013 в 12:49
Serge_007 Дата: Понедельник, 30.12.2013, 12:50 | Сообщение № 15
Репутация: 2749 ±
Никак
Никак
Дата добавления - 30.12.2013 в 12:50
alex1248 Дата: Понедельник, 30.12.2013, 12:53 | Сообщение № 16
Репутация: 71 ±
Excel 2007, 2010
Вы сделали "Вставка - Таблицы - Таблица" при открепленной 1-й строке?
Если да, то при прокрутке 1-й строки за пределы листа вместо имен столбцов автоматически отображаются имена из 1-й строки (но не присваиваются!!!).
skype alex12481632
Qiwi +79276708519
Сообщение отредактировал alex1248 - Понедельник, 30.12.2013, 13:00
Автор - alex1248
Дата добавления - 30.12.2013 в 12:53
