Доброго времени всем. Может ли кто подсказать, как сделать, чтоб ри подсчете места сперва учитывалось время участников, взявших максимальное количество КП от выставленного в ячейке "J2", потом от большего числа взятых КП к меньшим. Участники, превысившее контрольное время с любым числом взятых КП занимают места ниже участников взявших минимальное количество КП, но вложившихся в контрольное время. Их строки в пределах таблицы должны выделяться светло-серым цветом.
При проведении соревнования в разных группах (столбец D) места должны высчитываться в каждой группе отдельно.
Таблица в архиве
Я бы, конечно, итоговую таблицу вынес на отдельный лист, и там бы посчитал всё, что надо. Причем сразу макросами. Причем и отсортировать затем можно, как потребуется. Потому что в момент работы таймеров пересчитывать ещё и массивные формулы рангов - это убийственно Ещё - диапазоны таблицы данных лучше сделать динамическими (а ещё лучше - статическими, по размеру используемой области), а не на целые столбцы. Ну и в коде макросов тогда использовать их же, а тоже не обработку всех строчек.
Впрочем, можно и сразу формулы поставить... Попробуйте привести все значения к "приведенному времени", превратив штрафы в соответствующий порядок времени:
=J7+(maxCP-H7)*$F$4+(I7>0)*maxCP*$F$4
=ОбщееВремя+НевзятоКП*КонтрольноеВремя+(ЕстьШтраф->ВсегоКП*КонтрольноеВремя) дает нам как раз нужную последовательность чисел. Остаётся только выделить группы и рассчитать ранг...
=ОбщееВремя+НевзятоКП*КонтрольноеВремя+(ЕстьШтраф->ВсегоКП*КонтрольноеВремя) дает нам как раз нужную последовательность чисел. Остаётся только выделить группы и рассчитать ранг...AndreTM
Skype: andre.tm.007 Donate: Qiwi: 9517375010
Сообщение отредактировал AndreTM - Среда, 25.12.2013, 13:13
Спасибо, что откликнулись на мое обращения. Прошу не судить строго, но, к сожалению, моих знаний пока не хватает на осознание пути решения, предложенного Вами.
Свою программу я решил сделать на основе программы TimerEx от EducatedFool с его разрешения Я не все понял в его программе, но после моей переделки она стала более-менее отвечать моим потребностям. Постараюсь найти и ограничить используемые дыапазоны.
Если это не займет у Вас много труда и времени, помогите понять предложенное Вами решение и . С уважением и благодарностью.
P.S. Для удобства присвоил ячейке контрольного времени имя ControlTime
Разберитесь с форматом и значением ячейки контрольного времени (у вас там строка, а не число) и формируемыми значениями штрафного времени (почему вам приходится делить их на 86400?). Кстати, заявленный функционал "по достижении контрольного времени начинает идти счетчик штрафного времени" - не работает...
в любой свободный столбец в седьмую строчку, затем протяните вниз. И посмотрите, какое значение приведенного времени формируется при разных значениях исходных данных...
А я пока подумаю, как проще вам место рассчитать
А я пока подумаю, как проще вам место рассчитать AndreTM
Спасибо!!! Нашел ошибку: у меня сотые в контрольном времени были после двоеточия, а надо после запятой. Удалил этот вопрос из поста, а после увидел Ваш совет.
Его наверное нужно решать только в ВБА...
Извините, не найду где это...
??? Контрольное время в 1 минуту я выставил, чтоб проверить работает ли счетчик штрафного времени. На соревнованиях, а у нас это в основном детские, контрольное время может быть равно 2-3 часам, а при хорошей тактике и скорости беговое время может занять около часа. Так, условно, результат (час бегового времени + сумма невзятых КП) может быть больше, чем "неукладка" в штрафное время при всех найденных КП. А по условиям спортсмены, невложившиеся в Контрольное время занимают место после спортсменов, вложившихся в контрольное время даже при невзятых КП
В пост внесены изменения.
Вы же пишете, что "беговое время" не может быть больше "контрольного времени", - всё остальное время, если оно есть - штрафное. А вот "общее время" (что будет беговое+штрафное) - может быть больше контрольного. Заметьте, в формуле используются все три времени, и каждое из них - добавляет значение в соответствии с неким условием. Замечу, что мы всегда на ориентировании приводили результат ко времени, и примерно так, как посчитано у меня. А "коэффициент" может быть любым - но в данном случае он не может быть меньше, чем "контрольное время". Внимательнее разберитесь, что именно подсчитывает формула...
Вы же пишете, что "беговое время" не может быть больше "контрольного времени", - всё остальное время, если оно есть - штрафное. А вот "общее время" (что будет беговое+штрафное) - может быть больше контрольного. Заметьте, в формуле используются все три времени, и каждое из них - добавляет значение в соответствии с неким условием. Замечу, что мы всегда на ориентировании приводили результат ко времени, и примерно так, как посчитано у меня. А "коэффициент" может быть любым - но в данном случае он не может быть меньше, чем "контрольное время". Внимательнее разберитесь, что именно подсчитывает формула...AndreTM
Понял!!! Я не поставил формулу в столбец "Штрафное время". Теперь вижу, что в любом случае просроченное время будет больше даже при максимально невзятых КП. Осталось умудриться и расставлять места в каждой группе... Плюсик Вам в рейтинг. Благодаря Вам получил хороший урок.
Спасибо! Прошу прощения, вынужден бежать на работу.
Спасибо! Прошу прощения, вынужден бежать на работу.baspav
Знания ценны, когда передаются другим.
Сообщение отредактировал baspav - Среда, 25.12.2013, 17:16
Спасибо, я б до этого шел оччень долго ... Все отлично работает. С Вашего разрешения, еще один вопрос: Можно ли узнать среднее арифметическое мест участников команды в группе? Данные мне нужно поместить на лист "Командный результат"
Спасибо, я б до этого шел оччень долго ... Все отлично работает. С Вашего разрешения, еще один вопрос: Можно ли узнать среднее арифметическое мест участников команды в группе? Данные мне нужно поместить на лист "Командный результат"baspav
Вы зачем в моей формуле нулевые места исправили на пустые строки? Ведь не просто так это было сделано...
Вам надо посчитать не среднеарифметическое, а сумму мест (всегда так считали, вроде). Ну так и сделаем сначала перенос нужных данных (команда-группа-сумма) в общую таблицу, тогда ваши уже имеющиеся формулы всё посчитают
Все же ещё хочу дополнить - нежелательно пользоваться формулами в исходном листе, ведь у вас там "всё для реалтайма". Лучше сделать так: В "таблице соревнования" идёт только учёт исходных данных (КП, время), без простановки мест (они в реалтайме только мешаются и засоряют таблицу ненужной информацией). После окончания соревнования - необходимые данные этого листа (безо всяких кнопочек и т.п.) копируются в другой лист (напр., "результат") - и вот там уже считаются формулами итоговые результаты, делается раскраска и т.п. И на этот же новый лист ссылается и "командный результат". Ведь посчитать результаты требуется только один раз, зачем же делать это динамически? Тогда, в момент проведения соревнования, - формулы пересчитываться не будут, и ничто не будет нагружать книгу, кроме "таймеров".
Вы, кстати, там ещё "личный зачёт" не собираетесь добавлять?
Когда закончите делать книгу - не поделитесь готовым результатом? Хочу посмотреть, как получится по быстродействию, и как работает форма "Клавиатура"
Когда закончите делать книгу - не поделитесь готовым результатом? Хочу посмотреть, как получится по быстродействию, и как работает форма "Клавиатура"AndreTM
Основное мое занятие - преподавание музыки в школе и кружок пешеходного туризма. Знакомство с Эксель длится довольно недолгое время. Да и сорок - не двадцать. На соревнованиях я в основном был представителем команды-участника и в судействе участия не принимал. Потому и могу не учесть всех тонкостей. Вот о "Личниках", действительно забыл.
Возможно, у Вас есть какие либо наработки в данном направлении, не сочтите за наглость просьбу п оделиться опытом и материалами.
По поводу готового результата - нет намерений взять ее в зубы, чтоб, не дай Бог, к кому-то не попала... Я подумываю вывесить ее в нете свободно - ведь есть еще много людей, которым такая прога может пригодится. А, допустим, зимой сидеть с ручкой и калькулятором пусть даже и в машине - не просто.
Форму "Клавиатура" я нашел в иной программе (если интересует - могу вывесить, но надо найти ссылку на публикацию от автора), но там эта форма сделана как приложение в среде ВБ. А я, не зная еще всех тонкостей Эксель решил прозондировать возможность прицепить эту форму к секундомеру. Так, что это - пока моя фантазия. Рою нет (я не о пчелах), ищу попытки профессионалов решить что-нибудь аналогичное, обращаюсь за консультациями, пробую расшифровать их наработки, чтоб попытаться использовать их в своих нуждах.
Хочу надеяться, я не нарушил каких либо этических, моральных, гражданских норм.
Хочу надеяться, я не нарушил каких либо этических, моральных, гражданских норм.baspav
Вот из-за этого её реализация "там" - проще, поскольку в VB допускается использование ControlArray. В Excel же придётся либо добавлять собственный класс для кнопочек с нужным функционалом (плюс организовывать их в собственный массив/коллекцию), либо ещё как извращаться (например, отслеживать клик по форме с нарисованными кнопочками и рассчитывать "кнопку" по позиции курсора). Кстати, функционал реалтаймового секундомера с точки зрения юзабилити надо ещё продумывать и продумывать. Одно дело, когда участники финишируют поодиночке с достаточными интервалами, и совсем другое - когда несколько сразу... В любом случае, надо иметь дополнительное поле для ручной корректировки погрешности нажатия старт-стопа таймера, иметь индикацию текущего состояния каждого счётчика (включен он или выключен) и т.д.
Вот из-за этого её реализация "там" - проще, поскольку в VB допускается использование ControlArray. В Excel же придётся либо добавлять собственный класс для кнопочек с нужным функционалом (плюс организовывать их в собственный массив/коллекцию), либо ещё как извращаться (например, отслеживать клик по форме с нарисованными кнопочками и рассчитывать "кнопку" по позиции курсора). Кстати, функционал реалтаймового секундомера с точки зрения юзабилити надо ещё продумывать и продумывать. Одно дело, когда участники финишируют поодиночке с достаточными интервалами, и совсем другое - когда несколько сразу... В любом случае, надо иметь дополнительное поле для ручной корректировки погрешности нажатия старт-стопа таймера, иметь индикацию текущего состояния каждого счётчика (включен он или выключен) и т.д.AndreTM
Вот из-за этого её реализация "там" - проще.......счётчика (включен он или выключен) и т.д.
Поэтому на области у нас бегают уже с электронными чипами, и никто не заморачивается такими вопросами. Перерыл нет, - не нашел подобных моей разработок (хотя, может плохо искал...). В селах у нас чипов нет. Все, что делаем - делаем за свои кровные (грубо говоря, воруем у родных детей, чтоб чему-то научить других. Не чужих, потому что через некоторое время, проведенное на занятиях, в походах, на соревнованиях, они далеко не чужие). Ладно, это лирика. Не нравилось бы - не занимался б этим. По секундомеру. Действительно, у меня, как Вы заметили, "суммарный итог" бежит вместе с беговым временем. При этом пересчитываются все формулы завязанные на этом секундомере. Думаю, смогу привязать итоговый подсчет к кнопке "Стоп" в строке, чтоб пересчет общего времени /места производился после останова таймера. Но, наверное уже завтра. Только пришел со школы с утренников-вечеров. Целый день гупатня - в голове кузня. А, и поле для ручной корректировки попробую ввести. Спасибо большое за Вашу помощь и, если честно, очень надеюсь на нее же в продвижении моей работы. Бросать на полпути не хочу.
Поэтому на области у нас бегают уже с электронными чипами, и никто не заморачивается такими вопросами. Перерыл нет, - не нашел подобных моей разработок (хотя, может плохо искал...). В селах у нас чипов нет. Все, что делаем - делаем за свои кровные (грубо говоря, воруем у родных детей, чтоб чему-то научить других. Не чужих, потому что через некоторое время, проведенное на занятиях, в походах, на соревнованиях, они далеко не чужие). Ладно, это лирика. Не нравилось бы - не занимался б этим. По секундомеру. Действительно, у меня, как Вы заметили, "суммарный итог" бежит вместе с беговым временем. При этом пересчитываются все формулы завязанные на этом секундомере. Думаю, смогу привязать итоговый подсчет к кнопке "Стоп" в строке, чтоб пересчет общего времени /места производился после останова таймера. Но, наверное уже завтра. Только пришел со школы с утренников-вечеров. Целый день гупатня - в голове кузня. А, и поле для ручной корректировки попробую ввести. Спасибо большое за Вашу помощь и, если честно, очень надеюсь на нее же в продвижении моей работы. Бросать на полпути не хочу.baspav
Дело в том, что я тоже старый ориентировщик Ну и турист-водочник, до кучи (гусары! - слушают: "Турист-водочник - это не тот, кто водку пьёт, это тот, кто по водам ходит" (с) В.П.И.) Плюс, в своё время, - работал в техобеспечении соревнований уровня от района до региона. "Кухня" примерно известна, поэтому и говорю про будущую универсализацию ПО.
Дело в том, что я тоже старый ориентировщик Ну и турист-водочник, до кучи (гусары! - слушают: "Турист-водочник - это не тот, кто водку пьёт, это тот, кто по водам ходит" (с) В.П.И.) Плюс, в своё время, - работал в техобеспечении соревнований уровня от района до региона. "Кухня" примерно известна, поэтому и говорю про будущую универсализацию ПО.AndreTM
Ха!!! Расскажите !!! Это еще ближе. Правда, мы - по своим - карпатским: Черемоши, Прут - на катамаранах. Свой первый выход на воды Белого Черемоша в апреле 2001 никогда не забуду!!! Но вот, дальше куда выйти - не по средствам. А еще каждый год водный передвижной лагерь для воспитанников кружков по реке Днестр от Галича до Хотина традиционно с первого августа две недели. Тут адреналина меньше, но есть возможность отдохнуть с семьей. Дочка с пяти лет на сплавах.
[offtop]
Ха!!! Расскажите !!! Это еще ближе. Правда, мы - по своим - карпатским: Черемоши, Прут - на катамаранах. Свой первый выход на воды Белого Черемоша в апреле 2001 никогда не забуду!!! Но вот, дальше куда выйти - не по средствам. А еще каждый год водный передвижной лагерь для воспитанников кружков по реке Днестр от Галича до Хотина традиционно с первого августа две недели. Тут адреналина меньше, но есть возможность отдохнуть с семьей. Дочка с пяти лет на сплавах.baspav
Сообщение отредактировал baspav - Суббота, 28.12.2013, 21:13
На другой лист скопировать не получилось. Скопировал на тот-же и столбец скрыл. Добавил столбец для ручного ввода времени, но не знаю, как вводить отрицательное значение времени.
На другой лист скопировать не получилось. Скопировал на тот-же и столбец скрыл. Добавил столбец для ручного ввода времени, но не знаю, как вводить отрицательное значение времени.baspav
Можно, конечно, добиться ввода и отрицательного значения в формате даты-времени - но зачем? Поскольку корректировки обычно - достаточно малые величины, то просто указывайте их в +/-секундах, а в формулы - подставляйте приведённое значение (напр, +J7/86400).
Кстати, а что вы до сих пор не переделали лист "командный результат"? - я же давал решение
Кстати, а что вы до сих пор не переделали лист "командный результат"? - я же давал решениеAndreTM
Для тренировки: в Запорожье Красная речка (для байдарок), в "Никопольской области" - Каменка: отличне место для знакомства с катамараном, но недостаток - не каждый год и только пару недель (иногда - дней) весной (после снежной зимы). А для походов по спокойной воде, да с детьми - воды валом: Волчья Самара, Псел, Ворскла, Тетерев, Збруч, плавни Днепра...[/offtop]
[offtop]
Для тренировки: в Запорожье Красная речка (для байдарок), в "Никопольской области" - Каменка: отличне место для знакомства с катамараном, но недостаток - не каждый год и только пару недель (иногда - дней) весной (после снежной зимы). А для походов по спокойной воде, да с детьми - воды валом: Волчья Самара, Псел, Ворскла, Тетерев, Збруч, плавни Днепра...[/offtop]vikttur
