возрастная группа
Bobo
Дата: Среда, 25.12.2013, 00:16 |
Доброго времени суток, помогите пожалуйста с формулой, или лучше подтолкните в правильном направлении, заранее благодарен. С уважением!
Доброго времени суток, помогите пожалуйста с формулой, или лучше подтолкните в правильном направлении, заранее благодарен. С уважением! Bobo
Сообщение Доброго времени суток, помогите пожалуйста с формулой, или лучше подтолкните в правильном направлении, заранее благодарен. С уважением! Автор - Bobo Дата добавления - 25.12.2013 в 00:16
Fairuza
Дата: Среда, 25.12.2013, 00:43 |
Вариант
Сообщение Вариант Автор - Fairuza Дата добавления - 25.12.2013 в 00:43
Дата: Среда, 25.12.2013, 01:05 |
Так нужно? Код
=ИНДЕКС(G$8:G$13;ПОИСКПОЗ(P6;H$8:H$13))
Так нужно? Код
Сообщение Так нужно? Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 25.12.2013 в 01:05
AlexM
Дата: Среда, 25.12.2013, 01:15 |
Еще вариантик с формулой массива. Код
=ВПР(""&P6;H$8:J$13&E$8:G$13;3)
Надежнее формулой Александра.
Надежнее формулой Александра. AlexM
Сообщение Еще вариантик с формулой массива. Код
Надежнее формулой Александра. Автор - AlexM Дата добавления - 25.12.2013 в 01:15
Дата: Среда, 25.12.2013, 01:35 |
Ага, прям супернадежно - заполни столбец J рядышком и что получишь в ответе?
Ага, прям супернадежно - заполни столбец J рядышком и что получишь в ответе?_Boroda_
Сообщение Надежнее формулой Александра.
Ага, прям супернадежно - заполни столбец J рядышком и что получишь в ответе?Автор - _Boroda_ Дата добавления - 25.12.2013 в 01:35
AlexM
Дата: Среда, 25.12.2013, 01:42 |
Перечитай фразу, которую ты процитировал. там написано формулой, а не формулы. Можно еще так сказать. Формула Александра надежнее.
Перечитай фразу, которую ты процитировал. там написано формулой, а не формулы. Можно еще так сказать. Формула Александра надежнее.AlexM
Сообщение заполни столбец J рядышком и что получишь в ответе?
Перечитай фразу, которую ты процитировал. там написано формулой, а не формулы. Можно еще так сказать. Формула Александра надежнее.Автор - AlexM Дата добавления - 25.12.2013 в 01:42
Дата: Среда, 25.12.2013, 01:45 |
А, туплю. Пардона прошу.
Сообщение А, туплю. Пардона прошу. Автор - _Boroda_ Дата добавления - 25.12.2013 в 01:45
Bobo
Дата: Среда, 25.12.2013, 07:08 |
Fairuza , _Boroda_ , AlexM , Огромная благодарность за участие ! то что надо.
Fairuza , _Boroda_ , AlexM , Огромная благодарность за участие ! то что надо.Bobo
Сообщение Fairuza , _Boroda_ , AlexM , Огромная благодарность за участие ! то что надо.Автор - Bobo Дата добавления - 25.12.2013 в 07:08
AlexM
Дата: Среда, 25.12.2013, 08:11 |
Еще один вариант с обычной формулой Код
=ПРОСМОТР(P6;H$8:H$13;G$8:G$13)
AlexM
Сообщение Еще один вариант с обычной формулой Код
Автор - AlexM Дата добавления - 25.12.2013 в 08:11
Bobo
Дата: Воскресенье, 29.12.2013, 14:06 |
Скажите пожалуйста, почему формула (в приложенном файле) некорректно выдаёт результат ? С уважением !
Скажите пожалуйста, почему формула (в приложенном файле) некорректно выдаёт результат ? С уважением ! Bobo
К сообщению приложен файл:
__.xlsx
(18.3 Kb)
Сообщение Скажите пожалуйста, почему формула (в приложенном файле) некорректно выдаёт результат ? С уважением ! Автор - Bobo Дата добавления - 29.12.2013 в 14:06
Дата: Воскресенье, 29.12.2013, 15:14 |
Если Вы про значение ошибки #ССЫЛКА! , то оно возникает при попытке вернуть данные из диапазона в три-четыре столбца, в то время как в ИНДЕКС указан номер столбца 5
Если Вы про значение ошибки #ССЫЛКА! , то оно возникает при попытке вернуть данные из диапазона в три-четыре столбца, в то время как в ИНДЕКС указан номер столбца 5 Serge_007
Сообщение Если Вы про значение ошибки #ССЫЛКА! , то оно возникает при попытке вернуть данные из диапазона в три-четыре столбца, в то время как в ИНДЕКС указан номер столбца 5 Автор - Serge_007 Дата добавления - 29.12.2013 в 15:14
Bobo
Дата: Воскресенье, 29.12.2013, 17:38 |
Не совсем понял, в столбцах F и H та же формула работает корректно.
Не совсем понял, в столбцах F и H та же формула работает корректно. Bobo
Сообщение Не совсем понял, в столбцах F и H та же формула работает корректно. Автор - Bobo Дата добавления - 29.12.2013 в 17:38
Дата: Воскресенье, 29.12.2013, 18:08 |
Естественно. Там ведь номер столбца в ИНДЕКС - 1
Естественно. Там ведь номер столбца в ИНДЕКС - 1 Serge_007
Сообщение Естественно. Там ведь номер столбца в ИНДЕКС - 1 Автор - Serge_007 Дата добавления - 29.12.2013 в 18:08
Дата: Воскресенье, 29.12.2013, 18:20 |
Да нет, просто для подтягиваний на перекладине, чем больше результат, тем выше оценка, в отличие от остальных дисциплин, поэтому в формуле надо все знаки < и > поменять на противоположные. А вообще Вашу формулу можно значительно сократить Для F14 Код
=ЕСЛИ($E14<=ИНДЕКС(Лист2!$C$13:$E$18;ПОИСКПОЗ(Лист1!$D14;Лист2!$B$13:$B$18;1);1);5;ЕСЛИ($E14<=ИНДЕКС(Лист2!$C$13:$E$18;ПОИСКПОЗ(Лист1!$D14;Лист2!$B$13:$B$18;1);2);4;ЕСЛИ($E14<=ИНДЕКС(Лист2!$C$13:$E$18;ПОИСКПОЗ(Лист1!$D14;Лист2!$B$13:$B$18;1);3);3;0)))
Возможно даже, это не предел
Возможно даже, это не предел Pelena
Сообщение Да нет, просто для подтягиваний на перекладине, чем больше результат, тем выше оценка, в отличие от остальных дисциплин, поэтому в формуле надо все знаки < и > поменять на противоположные. А вообще Вашу формулу можно значительно сократить Для F14 Код
Возможно даже, это не предел Автор - Pelena Дата добавления - 29.12.2013 в 18:20
Bobo
Дата: Воскресенье, 29.12.2013, 19:20 |
Pelena , класс! замена знаков решила проблему, блин... я про возрастающий результат и не подумал, а Ваш сокращённый вариант вообще великолепен. Премного благодарен!
Pelena , класс! замена знаков решила проблему, блин... я про возрастающий результат и не подумал, а Ваш сокращённый вариант вообще великолепен. Премного благодарен!Bobo
Сообщение Pelena , класс! замена знаков решила проблему, блин... я про возрастающий результат и не подумал, а Ваш сокращённый вариант вообще великолепен. Премного благодарен!Автор - Bobo Дата добавления - 29.12.2013 в 19:20
Fairuza
Дата: Воскресенье, 29.12.2013, 20:50 |
Сообщение № 16
Посмотрите мой вариант формулы в J14
Посмотрите мой вариант формулы в J14 Fairuza
Сообщение Посмотрите мой вариант формулы в J14 Автор - Fairuza Дата добавления - 29.12.2013 в 20:50
