На защищенном листе не функционирует удобный автофильтр
Timrei
Дата: Понедельник, 23.12.2013, 11:00 |
Столкнулся с проблемой связанной с тем что при защите листа, не работает удобный автофильтр. С чем это может быть связанно?
Столкнулся с проблемой связанной с тем что при защите листа, не работает удобный автофильтр. С чем это может быть связанно? Timrei
Сообщение Столкнулся с проблемой связанной с тем что при защите листа, не работает удобный автофильтр. С чем это может быть связанно? Автор - Timrei Дата добавления - 23.12.2013 в 11:00
китин
Дата: Понедельник, 23.12.2013, 11:08 |
поставьте галку в окне защиты листа на разрешить пользование автофильтром
поставьте галку в окне защиты листа на разрешить пользование автофильтром китин
Сообщение поставьте галку в окне защиты листа на разрешить пользование автофильтром Автор - китин Дата добавления - 23.12.2013 в 11:08
KuklP
Дата: Понедельник, 23.12.2013, 11:13 |
Скоро начнут спрашивать: При защите листа, не не могу изменить значение в ячейке. С чем это может быть связанно?
Скоро начнут спрашивать: При защите листа, не не могу изменить значение в ячейке. С чем это может быть связанно? KuklP
Сообщение Скоро начнут спрашивать: При защите листа, не не могу изменить значение в ячейке. С чем это может быть связанно? Автор - KuklP Дата добавления - 23.12.2013 в 11:13
ZXC
Дата: Понедельник, 23.12.2013, 11:29 |
В примере МАКРОСЫ, и не простой, а "Удобный автофильтр" от Алекса_СТ.
В примере МАКРОСЫ, и не простой, а "Удобный автофильтр" от Алекса_СТ. ZXC
Сообщение В примере МАКРОСЫ, и не простой, а "Удобный автофильтр" от Алекса_СТ. Автор - ZXC Дата добавления - 23.12.2013 в 11:29
KuklP
Дата: Понедельник, 23.12.2013, 12:05 |
И что? В чем разница? С защитой - не работает. Без защиты - работает. С чем связано? С защитой, с чем же еще. Глупейший вопрос. Может стоило спросить, как с этим справиться? http://www.excel-vba.ru/chto-um....makrosa
Сообщение И что? В чем разница? С защитой - не работает. Без защиты - работает. С чем связано? С защитой, с чем же еще. Глупейший вопрос. Может стоило спросить, как с этим справиться? http://www.excel-vba.ru/chto-um....makrosa Автор - KuklP Дата добавления - 23.12.2013 в 12:05
Timrei
Дата: Понедельник, 23.12.2013, 12:08 |
Ну извините пожалуйста за мою не грамотность в сфере excel. Начальство сказало сделать и им не важно программист ты или нет
Ну извините пожалуйста за мою не грамотность в сфере excel. Начальство сказало сделать и им не важно программист ты или нет Timrei
Сообщение Ну извините пожалуйста за мою не грамотность в сфере excel. Начальство сказало сделать и им не важно программист ты или нет Автор - Timrei Дата добавления - 23.12.2013 в 12:08
Timrei
Дата: Понедельник, 23.12.2013, 12:37 |
http://www.excel-vba.ru/chto-um....makrosa Сделал все как написано в предлагаемой теме, не помогло ((( При вводе данных в фильтр ячейку, автофильтр не работает
http://www.excel-vba.ru/chto-um....makrosa Сделал все как написано в предлагаемой теме, не помогло ((( При вводе данных в фильтр ячейку, автофильтр не работает Timrei
http://www.excel-vba.ru/chto-um....makrosa Сделал все как написано в предлагаемой теме, не помогло ((( При вводе данных в фильтр ячейку, автофильтр не работает Автор - Timrei Дата добавления - 23.12.2013 в 12:37
Timrei
Дата: Понедельник, 23.12.2013, 12:49 |
Добавил в конце код нужный код, а толку ноль
Добавил в конце код нужный код, а толку ноль Timrei
Сообщение Добавил в конце код нужный код, а толку ноль Автор - Timrei Дата добавления - 23.12.2013 в 12:49
Матраскин
Дата: Понедельник, 23.12.2013, 12:57 |
20xx
Timrei , [vba]Код
Sub Protect_for_User_Non_for_VBA() Sheets(2).Protect Password:="1111", UserInterfaceOnly:=True 'на лист "Лист1" поставим защиту и разрешим пользоваться фильтром Sheets("Новотранс").Protect Password:="1111", AllowFiltering:=True, UserInterfaceOnly:=True Sheets("Новотранс").EnableAutoFilter = True End Sub
[/vba] хотя лично у меня работает он и так -_- может поможет
Timrei , [vba]Код
[/vba] хотя лично у меня работает он и так -_- может поможетМатраскин
Сообщение отредактировал Матраскин - Понедельник, 23.12.2013, 13:00
Сообщение Timrei , [vba]Код
[/vba] хотя лично у меня работает он и так -_- может поможетАвтор - Матраскин Дата добавления - 23.12.2013 в 12:57
Timrei
Дата: Понедельник, 23.12.2013, 13:08 |
Спасибо, попробую
Спасибо, попробуюTimrei
Сообщение хотя лично у меня работает он и так -_- может поможет
Спасибо, попробуюАвтор - Timrei Дата добавления - 23.12.2013 в 13:08
Timrei
Дата: Понедельник, 23.12.2013, 13:15 |
Не в какую не хочет работать Хоть с битой возле напарниц пожилых стой, чтобы они ничего ненароком не удалили...
Не в какую не хочет работать Хоть с битой возле напарниц пожилых стой, чтобы они ничего ненароком не удалили... Timrei
Сообщение Не в какую не хочет работать Хоть с битой возле напарниц пожилых стой, чтобы они ничего ненароком не удалили... Автор - Timrei Дата добавления - 23.12.2013 в 13:15
Матраскин
Дата: Понедельник, 23.12.2013, 14:37 |
20xx
Timrei , что именно у Вас не работает? автофильтр или блокировка листа.
Timrei , что именно у Вас не работает? автофильтр или блокировка листа.Матраскин
Сообщение Timrei , что именно у Вас не работает? автофильтр или блокировка листа.Автор - Матраскин Дата добавления - 23.12.2013 в 14:37
Timrei
Дата: Понедельник, 23.12.2013, 14:41 |
Удобный автофильтр с защитой
Удобный автофильтр с защитойTimrei
Сообщение что именно у Вас не работает? автофильтр или блокировка листа.
Удобный автофильтр с защитойАвтор - Timrei Дата добавления - 23.12.2013 в 14:41
KuklP
Дата: Понедельник, 23.12.2013, 14:59 |
Матраскин , а кто это такого понаписывал? [vba]Код
Sub Protect_for_User_Non_for_VBA() Sheets("Новотранс").Protect Password:="1111", DrawingObjects:=True, Contents:=True, Scenarios:=True _ , AllowFiltering:=True Sheets("Новотранс").EnableSelection = xlNoSelection End Sub
[/vba] Вот эта строка запрещает выделять ячейки: [vba]Код
[/vba] Как Вы собираетесь вводить критерий для фильтра, если даже выделить ячейку ввода не можете? А без этой строки макрос не сможет работать с защитой: [vba]Код
[/vba] Получаем в результате: [vba]Код
Sub Protect_for_User_Non_for_VBA() Sheets("Новотранс").Protect Password:="1111", DrawingObjects:=True, Contents:=True, Scenarios:=True _ , AllowFiltering:=True, UserInterfaceOnly:=True Sheets("Новотранс").EnableSelection = xlUnlockedCells End Sub
[/vba]KuklP
Сообщение отредактировал KuklP - Понедельник, 23.12.2013, 15:04
Сообщение Матраскин , а кто это такого понаписывал? [vba]Код
[/vba]Автор - KuklP Дата добавления - 23.12.2013 в 14:59
Timrei
Дата: Понедельник, 23.12.2013, 15:14 |
KukIP, вставил твой код, все равно ноль внимания от автофильтра
KukIP, вставил твой код, все равно ноль внимания от автофильтра Timrei
Сообщение KukIP, вставил твой код, все равно ноль внимания от автофильтра Автор - Timrei Дата добавления - 23.12.2013 в 15:14
Матраскин
Дата: Понедельник, 23.12.2013, 15:27 |
Сообщение № 16
20xx
KuklP , Как Вы собираетесь вводить критерий для фильтра, если даже выделить ячейку ввода не можете?
я заблокировал всё кроме автофильтра. работает только он. но дело вовсе не в этом,а в чём то другом. и этот код писал макродёр
я заблокировал всё кроме автофильтра. работает только он. но дело вовсе не в этом,а в чём то другом. и этот код писал макродёрМатраскин
Сообщение отредактировал Матраскин - Понедельник, 23.12.2013, 15:29
Сообщение KuklP , Как Вы собираетесь вводить критерий для фильтра, если даже выделить ячейку ввода не можете?
я заблокировал всё кроме автофильтра. работает только он. но дело вовсе не в этом,а в чём то другом. и этот код писал макродёрАвтор - Матраскин Дата добавления - 23.12.2013 в 15:27
KuklP
Дата: Понедельник, 23.12.2013, 15:29 |
Сообщение № 17
Что значит ? Смотрите файл.[p.s.]Еще одно, Timrei - не надо мне ТЫкать. Мы с Вами незнакомы, на брудершафт не пили, овец, свиней вместе не пасли.
Что значит ? Смотрите файл.[p.s.]Еще одно, Timrei - не надо мне ТЫкать. Мы с Вами незнакомы, на брудершафт не пили, овец, свиней вместе не пасли. KuklP
Сообщение отредактировал KuklP - Понедельник, 23.12.2013, 15:49
Сообщение Что значит ? Смотрите файл.[p.s.]Еще одно, Timrei - не надо мне ТЫкать. Мы с Вами незнакомы, на брудершафт не пили, овец, свиней вместе не пасли. Автор - KuklP Дата добавления - 23.12.2013 в 15:29
RAN
Дата: Понедельник, 23.12.2013, 18:29 |
Сообщение № 18
Серег, а кто будет писать, что [vba]Код
[/vba] еще и выполнить надо?
[/vba] еще и выполнить надо? RAN
Сообщение Серег, а кто будет писать, что [vba]Код
[/vba] еще и выполнить надо? Автор - RAN Дата добавления - 23.12.2013 в 18:29
