Наибольшее значение функции
Anika
Дата: Воскресенье, 22.12.2013, 21:08 |
20% ±
Здравствуйте. Дали задание. Не могу найти оптимальное решение. Сразу добавлю, в экселе опыта работы нет. Вот условие: N студенческих групп сдали экзамены по M предметам. Вычислите средний бал каждого студента и средний бал группы. Определите наилучшие и наихудшие результаты в группе. Сделайте в таблице напротив студента пометку "лучший", например. Так вот, со средним балом проблем никаких не было. Не могу определиться с наилучшими и наихудшими. Посчитала наилучшую оценку "5" среди всех студентов. Потом нашла студента, у которого пятерка и рядом с ним создала пометку. Но, чую, это все неправильно. Наверное нужно создать на основе этой таблицы - сводную. Но, к сожалению, после часов попыток толком ничего не удалось.
Здравствуйте. Дали задание. Не могу найти оптимальное решение. Сразу добавлю, в экселе опыта работы нет. Вот условие: N студенческих групп сдали экзамены по M предметам. Вычислите средний бал каждого студента и средний бал группы. Определите наилучшие и наихудшие результаты в группе. Сделайте в таблице напротив студента пометку "лучший", например. Так вот, со средним балом проблем никаких не было. Не могу определиться с наилучшими и наихудшими. Посчитала наилучшую оценку "5" среди всех студентов. Потом нашла студента, у которого пятерка и рядом с ним создала пометку. Но, чую, это все неправильно. Наверное нужно создать на основе этой таблицы - сводную. Но, к сожалению, после часов попыток толком ничего не удалось. Anika
Сообщение Здравствуйте. Дали задание. Не могу найти оптимальное решение. Сразу добавлю, в экселе опыта работы нет. Вот условие: N студенческих групп сдали экзамены по M предметам. Вычислите средний бал каждого студента и средний бал группы. Определите наилучшие и наихудшие результаты в группе. Сделайте в таблице напротив студента пометку "лучший", например. Так вот, со средним балом проблем никаких не было. Не могу определиться с наилучшими и наихудшими. Посчитала наилучшую оценку "5" среди всех студентов. Потом нашла студента, у которого пятерка и рядом с ним создала пометку. Но, чую, это все неправильно. Наверное нужно создать на основе этой таблицы - сводную. Но, к сожалению, после часов попыток толком ничего не удалось. Автор - Anika Дата добавления - 22.12.2013 в 21:08
gling
Дата: Воскресенье, 22.12.2013, 21:46 |
Есть такая функция РАНГ, прочтите про неё.
Есть такая функция РАНГ, прочтите про неё. gling
ЯД-41001506838083
Сообщение Есть такая функция РАНГ, прочтите про неё. Автор - gling Дата добавления - 22.12.2013 в 21:46
Anika
Дата: Воскресенье, 22.12.2013, 22:06 |
20% ±
gling, только лучший и худший выбрана единица хз, думала может через ЕСЛИ
gling, только лучший и худший выбрана единица хз, думала может через ЕСЛИ Anika
Сообщение gling, только лучший и худший выбрана единица хз, думала может через ЕСЛИ Автор - Anika Дата добавления - 22.12.2013 в 22:06
gling
Дата: Воскресенье, 22.12.2013, 22:18 |
Можно через еслиКод
=ЕСЛИ(РАНГ.РВ([@[Середній бал студента]];$G$4:$G$25;0)=1;"Отличник";"")
Можно через еслиКод
gling
ЯД-41001506838083
Сообщение Можно через еслиКод
Автор - gling Дата добавления - 22.12.2013 в 22:18
Дата: Воскресенье, 22.12.2013, 22:20 |
Вариант с Условным форматированием и формулой. Если Вы используете инструмент Таблицы, то среднее можно посчитать в строке итогов [p.s.]В условии сказано про N групп, а у вас одна[/p.s.]
Вариант с Условным форматированием и формулой. Если Вы используете инструмент Таблицы, то среднее можно посчитать в строке итогов [p.s.]В условии сказано про N групп, а у вас одна[/p.s.] Pelena
Сообщение Вариант с Условным форматированием и формулой. Если Вы используете инструмент Таблицы, то среднее можно посчитать в строке итогов [p.s.]В условии сказано про N групп, а у вас одна[/p.s.] Автор - Pelena Дата добавления - 22.12.2013 в 22:20
Anika
Дата: Воскресенье, 22.12.2013, 22:31 |
20% ±
Pelena, Да, вторую создала. Там еще много заданий, но загвоздка пока только в этом была. Спасибо.
Pelena, Да, вторую создала. Там еще много заданий, но загвоздка пока только в этом была. Спасибо. Anika
Сообщение Pelena, Да, вторую создала. Там еще много заданий, но загвоздка пока только в этом была. Спасибо. Автор - Anika Дата добавления - 22.12.2013 в 22:31
Anika
Дата: Воскресенье, 22.12.2013, 22:40 |
20% ±
gling , Не, не получается. К сожалению, эксель не дается.
gling , Не, не получается. К сожалению, эксель не дается.Anika
Сообщение gling , Не, не получается. К сожалению, эксель не дается.Автор - Anika Дата добавления - 22.12.2013 в 22:40
gling
Дата: Воскресенье, 22.12.2013, 22:56 |
Можно сортировкой по столбцу средней оценки. Тогда лучший и лучший будут разнесены в разные концы таблицы. Все остальные выстроятся по порядку.
Можно сортировкой по столбцу средней оценки. Тогда лучший и лучший будут разнесены в разные концы таблицы. Все остальные выстроятся по порядку. gling
ЯД-41001506838083
Сообщение Можно сортировкой по столбцу средней оценки. Тогда лучший и лучший будут разнесены в разные концы таблицы. Все остальные выстроятся по порядку. Автор - gling Дата добавления - 22.12.2013 в 22:56
Anika
Дата: Воскресенье, 22.12.2013, 23:02 |
20% ±
gling , А сравнительные диаграммы как делать?
gling , А сравнительные диаграммы как делать?Anika
Сообщение gling , А сравнительные диаграммы как делать?Автор - Anika Дата добавления - 22.12.2013 в 23:02
Дата: Воскресенье, 22.12.2013, 23:04 |
Anika , а при чём в этой теме сравнительные диаграммы?
Anika , а при чём в этой теме сравнительные диаграммы?Pelena
Сообщение Anika , а при чём в этой теме сравнительные диаграммы?Автор - Pelena Дата добавления - 22.12.2013 в 23:04
Anika
Дата: Воскресенье, 22.12.2013, 23:06 |
20% ±
Pelena , Делаю далее пункты задания и там вот такое действие. Просто нет времени создавать отдельные темы, к сожалению.
Pelena , Делаю далее пункты задания и там вот такое действие. Просто нет времени создавать отдельные темы, к сожалению.Anika
Сообщение Pelena , Делаю далее пункты задания и там вот такое действие. Просто нет времени создавать отдельные темы, к сожалению.Автор - Anika Дата добавления - 22.12.2013 в 23:06
Дата: Воскресенье, 22.12.2013, 23:08 |
Тем не менее, придётся, согласно Правилам форума
Тем не менее, придётся, согласно Правилам форумаPelena
Сообщение нет времени создавать отдельные темы
Тем не менее, придётся, согласно Правилам форумаАвтор - Pelena Дата добавления - 22.12.2013 в 23:08
