Калькулятор размера платы за коммунальные услуги в Excel
Евгений
Дата: Суббота, 21.12.2013, 22:38 |
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, как можно в Excel'e сделать, чтобы при выборе определенного значения в ячейке появлялся либо выпадающий список, либо пустая ячейка для ввода данных? Пример: если жилое помещение не оборудовано индивидуальным прибором учета, то в ячейке "В 12" появлялся выпадающий список с нормативами, а если жилое помещение оборудовано прибором учета, то в ячейку "В 12" нужно внести данные по прибору учета вручную. Буду очень благодарен.
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, как можно в Excel'e сделать, чтобы при выборе определенного значения в ячейке появлялся либо выпадающий список, либо пустая ячейка для ввода данных? Пример: если жилое помещение не оборудовано индивидуальным прибором учета, то в ячейке "В 12" появлялся выпадающий список с нормативами, а если жилое помещение оборудовано прибором учета, то в ячейку "В 12" нужно внести данные по прибору учета вручную. Буду очень благодарен. Евгений
Сообщение Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, как можно в Excel'e сделать, чтобы при выборе определенного значения в ячейке появлялся либо выпадающий список, либо пустая ячейка для ввода данных? Пример: если жилое помещение не оборудовано индивидуальным прибором учета, то в ячейке "В 12" появлялся выпадающий список с нормативами, а если жилое помещение оборудовано прибором учета, то в ячейку "В 12" нужно внести данные по прибору учета вручную. Буду очень благодарен. Автор - Евгений Дата добавления - 21.12.2013 в 22:38
RAN
Дата: Суббота, 21.12.2013, 22:58 |
Легко. Пишем не большой макрос, и вуаля!
Легко. Пишем не большой макрос, и вуаля! RAN
Сообщение Легко. Пишем не большой макрос, и вуаля! Автор - RAN Дата добавления - 21.12.2013 в 22:58
Евгений
Дата: Воскресенье, 22.12.2013, 10:40 |
подскажите пожалуста, как именно надо написать и как это сделать.
подскажите пожалуста, как именно надо написать и как это сделать. Евгений
Сообщение подскажите пожалуста, как именно надо написать и как это сделать. Автор - Евгений Дата добавления - 22.12.2013 в 10:40
AlexM
Дата: Воскресенье, 22.12.2013, 11:07 |
RAN
Дата: Воскресенье, 22.12.2013, 12:14 |
Сообщение Автор забанен за хамство Автор - RAN Дата добавления - 22.12.2013 в 12:14
KuklP
Дата: Воскресенье, 22.12.2013, 15:31 |
Сообщение отредактировал KuklP - Воскресенье, 22.12.2013, 15:39
Евгений
Дата: Среда, 08.01.2014, 08:15 |
Ничего не понятно... Каким конкретно макросом это можно написать?
Ничего не понятно... Каким конкретно макросом это можно написать? Евгений
Сообщение Ничего не понятно... Каким конкретно макросом это можно написать? Автор - Евгений Дата добавления - 08.01.2014 в 08:15
AlexM
Дата: Среда, 08.01.2014, 08:31 |
Вы файл-пример принципиально не показываете? Правила и рекомендуемую тему не читаете. Решение есть ТУТ
Вы файл-пример принципиально не показываете? Правила и рекомендуемую тему не читаете. Решение есть ТУТ AlexM
Сообщение Вы файл-пример принципиально не показываете? Правила и рекомендуемую тему не читаете. Решение есть ТУТ Автор - AlexM Дата добавления - 08.01.2014 в 08:31
