= Мир MS Excel/Счет кол-вы заполненных ячеек при условии - Мир MS Excel
elena1704 Дата: Пятница, 20.12.2013, 13:01 | Сообщение № 1
Здравствуйте, форумчане! Подскажите, пожалуйста, как составить формулу для подсчет не пустых ячеек при выполнении определенного условия в соседней ячейке. Во вложении файл. на Листе 2 в ячейке Е3 необходимо подсчитать кол-во непустых ячеек в ячейках С2:С20 листа 1 при условии, что в ячейках А2:А20 листа 1 значение равно значению в ячейке А3 листа 2.
К сообщению приложен файл: 8515425.xls (30.0 Kb)
СообщениеЗдравствуйте, форумчане! Подскажите, пожалуйста, как составить формулу для подсчет не пустых ячеек при выполнении определенного условия в соседней ячейке. Во вложении файл. на Листе 2 в ячейке Е3 необходимо подсчитать кол-во непустых ячеек в ячейках С2:С20 листа 1 при условии, что в ячейках А2:А20 листа 1 значение равно значению в ячейке А3 листа 2.
Автор - elena1704
Дата добавления - 20.12.2013 в 13:01
_Boroda_ Дата: Пятница, 20.12.2013, 13:06 | Сообщение № 2
Репутация: 6557 ±
Так нужно?
=СУММПРОИЗВ((Лист1!$A$2:$A$20=$A3)*(Лист1!$C$2:$C$20<>""))
Как работает
оба выражения (которые в скобках) дают массивы из ИСТИНА и ЛОЖЬ. Истина - если условие истинно (уж простите за тавтологию), ЛОЖЬ - если ложно. Затем мы перемножаем эти массивы и получаем один массив, состоящий из единиц (в случае, если в обоих массивах на соответствующем месте были ИСТИНА - то есть, как раз то, что нам нужно посчитать) и нулей (в любом другом случае). Да, ИСТИНА и ЛОЖЬ при проведении с ними арифметических действий автоматически преобразуются в 1 и 0 соответственно. Затем просто складываем все полученные нули и единицы - получаем нужное нам количество.
К сообщению приложен файл: 8515425-1.xls (36.0 Kb)
СообщениеТак нужно?
Как работает
Дата добавления - 20.12.2013 в 13:06
VictorK Дата: Пятница, 20.12.2013, 13:14 | Сообщение № 3
Репутация: 1 ±
Или
=СЧЁТЕСЛИМН(Лист1!$C$2:$C$20;">0";Лист1!$A$2:$A$20;Лист2!A3)
... хотя в Excel 2003 такой функции нет :(
Сообщение отредактировал VictorK - Пятница, 20.12.2013, 13:25
СообщениеИли
Автор - VictorK
Дата добавления - 20.12.2013 в 13:14
jakim Дата: Пятница, 20.12.2013, 13:19 | Сообщение № 4
Репутация: 316 ±
Протестируйте такую формулу:
=COUNTIFS(Лист1!C2:C20;"<>0";Лист1!A2:A20;A3)
Автор - jakim
Дата добавления - 20.12.2013 в 13:19
elena1704 Дата: Пятница, 20.12.2013, 13:58 | Сообщение № 5
_Boroda_, я не понимаю как эта формула работает... но он работает
Сообщение_Boroda_, я не понимаю как эта формула работает... но он работает
Автор - elena1704
Дата добавления - 20.12.2013 в 13:58
elena1704 Дата: Пятница, 20.12.2013, 14:13 | Сообщение № 6
_Boroda_, Простите, не увидела... сейчас прочла, но... оооочень сложно... боюсь я не сумею пока воспользоваться такой сложной формулой. А можно как-то попроще? напр, через Счётеслимн? после вашего поста правда есть такой вариант, но он не работает... может еще есть какой-то вариант попроще?
Сообщение_Boroda_, Простите, не увидела... сейчас прочла, но... оооочень сложно... боюсь я не сумею пока воспользоваться такой сложной формулой. А можно как-то попроще? напр, через Счётеслимн? после вашего поста правда есть такой вариант, но он не работает... может еще есть какой-то вариант попроще?
Автор - elena1704
Дата добавления - 20.12.2013 в 14:13
_Boroda_ Дата: Пятница, 20.12.2013, 14:16 | Сообщение № 7
Репутация: 6557 ±
Вам выше уже написали пару СЧЁТЕСЛИМН, но я бы написал немного иначе (там условие <>0 или >0, а в условии говорится про непустые ячейки - это все-таки немного разные вещи)
=СЧЁТЕСЛИМН(Лист1!$A$2:$A$20;$A3;Лист1!$C$2:$C$20;"<>")
Дата добавления - 20.12.2013 в 14:16
elena1704 Дата: Пятница, 20.12.2013, 14:21 | Сообщение № 8
VictorK, _Boroda_, работают обе формулы... просто я не сразу сообразила, поскольку уровень знаний не высок!!! спасибо!!!
СообщениеVictorK, _Boroda_, работают обе формулы... просто я не сразу сообразила, поскольку уровень знаний не высок!!! спасибо!!!
Автор - elena1704
Дата добавления - 20.12.2013 в 14:21
