Дана песочная функция: 2, при x э [-2.1 ; 2], [6.1 ; 10], [14.1 ; 18], [22.1 ; 26]... -400x + 10402, при x э [2 ; 2.1], [10 ; 10.1], [18 ; 18.1], [26 ; 26.1]... y= 400x + 8802, при x э [-2.1 ; 2], [6 ; 6.1], [ 14 ; 14.1], [22 ; 22.1]... 2x - 6, при x э [2.1 ; 4], [10.1 ; 12], [ 18.1 ; 20]... -2x + 10, при x э [4 ; 6], [12 ; 14], [ 20 ; 22]...
Необходимо составить формулу этой функции для Excel. Знаю, что можно записать через 5 ЕСЛИ, но как записать интервал значений X, если функция бесконечна и существует на всем проме
Необходимо составить формулу этой функции для Excel. Знаю, что можно записать через 5 ЕСЛИ, но как записать интервал значений X, если функция бесконечна и существует на всем промеStepka
Для смежных (неперекрывающихся) промежутков периодическая функция рассчитывается так: определятся формула для расчёта значений функции на промежутке всего периода (у вас, например, это для [-2;6]) а в качестве аргумента функции используется приведенное значение (остаток от деления на величину периода, в вашем случае это ОСТАТ(X+2;8)-2). Ну, еще вам надо аргумент округлить до нужной величины...
У вас, кстати, промежутки перекрываются... это вы неправильно отрицательные границы рассчитали Наверное, должно быть: [-2;-1.9], = 400x+8802 [-1.9;2], = 2 [2;2.1], = -400x+10402 [2.1;4], = 2x-6 [4;6], = -2x+10 Ну а пример решения - см.
У вас, кстати, промежутки перекрываются... это вы неправильно отрицательные границы рассчитали Наверное, должно быть: [-2;-1.9], = 400x+8802 [-1.9;2], = 2 [2;2.1], = -400x+10402 [2.1;4], = 2x-6 [4;6], = -2x+10 Ну а пример решения - см.AndreTM
