= Мир MS Excel/Функция графика через Excel - Мир MS Excel
Stepka Дата: Четверг, 19.12.2013, 18:59 | Сообщение № 1
Группа: Гости
Дана песочная функция:
2, при x э [-2.1 ; 2], [6.1 ; 10], [14.1 ; 18], [22.1 ; 26]...
-400x + 10402, при x э [2 ; 2.1], [10 ; 10.1], [18 ; 18.1], [26 ; 26.1]...
y= 400x + 8802, при x э [-2.1 ; 2], [6 ; 6.1], [ 14 ; 14.1], [22 ; 22.1]...
2x - 6, при x э [2.1 ; 4], [10.1 ; 12], [ 18.1 ; 20]...
-2x + 10, при x э [4 ; 6], [12 ; 14], [ 20 ; 22]...
Необходимо составить формулу этой функции для Excel. Знаю, что можно записать через 5 ЕСЛИ, но как записать интервал значений X, если функция бесконечна и существует на всем проме
СообщениеДана песочная функция:
Автор - Stepka
Дата добавления - 19.12.2013 в 18:59
AndreTM Дата: Четверг, 19.12.2013, 21:14 | Сообщение № 2
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
Для смежных (неперекрывающихся) промежутков периодическая функция рассчитывается так: определятся формула для расчёта значений функции на промежутке всего периода (у вас, например, это для [-2;6]) а в качестве аргумента функции используется приведенное значение (остаток от деления на величину периода, в вашем случае это ОСТАТ(X+2;8)-2). Ну, еще вам надо аргумент округлить до нужной величины...
У вас, кстати, промежутки перекрываются... это вы неправильно отрицательные границы рассчитали :) Наверное, должно быть:
[-2;-1.9], = 400x+8802
[-1.9;2], = 2
[2;2.1], = -400x+10402
[2.1;4], = 2x-6
[4;6], = -2x+10
Ну а пример решения - см.
К сообщению приложен файл: 4-8016-1-1.xls (19.5 Kb)
Skype: andre.tm.007
Donate: Qiwi: 9517375010
Сообщение отредактировал AndreTM - Четверг, 19.12.2013, 23:11
СообщениеДля смежных (неперекрывающихся) промежутков периодическая функция рассчитывается так: определятся формула для расчёта значений функции на промежутке всего периода (у вас, например, это для [-2;6]) а в качестве аргумента функции используется приведенное значение (остаток от деления на величину периода, в вашем случае это ОСТАТ(X+2;8)-2). Ну, еще вам надо аргумент округлить до нужной величины...
[-1.9;2], = 2
[2.1;4], = 2x-6
[4;6], = -2x+10
Автор - AndreTM
Дата добавления - 19.12.2013 в 21:14
