Табулирование функции с одной переменной
Tizi
Дата: Четверг, 19.12.2013, 15:51 |
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, создать условие. Известно, что не существует логарифм нуля и отрицательного числа (ln(0), ln(–x)), квадратный корень отрицательного числа (). Недопустимо деление на ноль, а также при вычислении значений функции могут получаться неопределенности вида 0/0 или , которые должны быть раскрыты, например, по правилу Лопиталя. a=-1, b=1, h=0,1 y=x*ln(x)/exp^x
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, создать условие. Известно, что не существует логарифм нуля и отрицательного числа (ln(0), ln(–x)), квадратный корень отрицательного числа (). Недопустимо деление на ноль, а также при вычислении значений функции могут получаться неопределенности вида 0/0 или , которые должны быть раскрыты, например, по правилу Лопиталя. a=-1, b=1, h=0,1 y=x*ln(x)/exp^x Tizi
Сообщение Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, создать условие. Известно, что не существует логарифм нуля и отрицательного числа (ln(0), ln(–x)), квадратный корень отрицательного числа (). Недопустимо деление на ноль, а также при вычислении значений функции могут получаться неопределенности вида 0/0 или , которые должны быть раскрыты, например, по правилу Лопиталя. a=-1, b=1, h=0,1 y=x*ln(x)/exp^x Автор - Tizi Дата добавления - 19.12.2013 в 15:51
Дата: Четверг, 19.12.2013, 17:32 |
Может, так подойдет Код
=ЕСЛИ(ЕОШИБКА(A2*LN(A2)/EXP(A2));"нет";A2*LN(A2)/EXP(A2))
Сообщение Может, так подойдет Код
Автор - Pelena Дата добавления - 19.12.2013 в 17:32
Tizi
Дата: Четверг, 19.12.2013, 17:38 |
Pelena, не понимаю. "(ЕОШИБКА..." это что такое?
Pelena, не понимаю. "(ЕОШИБКА..." это что такое? Tizi
Сообщение Pelena, не понимаю. "(ЕОШИБКА..." это что такое? Автор - Tizi Дата добавления - 19.12.2013 в 17:38
Дата: Четверг, 19.12.2013, 17:42 |
Tizi
Дата: Четверг, 19.12.2013, 17:54 |
Pelena, к сожалению неправильно
Pelena, к сожалению неправильно Tizi
Сообщение Pelena, к сожалению неправильно Автор - Tizi Дата добавления - 19.12.2013 в 17:54
Дата: Четверг, 19.12.2013, 18:00 |
=ЕСЛИ(A2>0;A2*LN(A2)/EXP(A2);"нет")
В чём неправильно?
В чём неправильно?Pelena
Сообщение Код
В чём неправильно?Автор - Pelena Дата добавления - 19.12.2013 в 18:00
Tizi
Дата: Четверг, 19.12.2013, 18:11 |
Pelena, у меня получилось просто "нет". Может я неправильно что-то делаю?
Pelena, у меня получилось просто "нет". Может я неправильно что-то делаю? Tizi
Сообщение Pelena, у меня получилось просто "нет". Может я неправильно что-то делаю? Автор - Tizi Дата добавления - 19.12.2013 в 18:11
Дата: Четверг, 19.12.2013, 18:13 |
Слово "нет" я взяла из Вашего первого файла. А что должно быть написано, если аргумент не входит в область определения функции?
Слово "нет" я взяла из Вашего первого файла. А что должно быть написано, если аргумент не входит в область определения функции? Pelena
Сообщение Слово "нет" я взяла из Вашего первого файла. А что должно быть написано, если аргумент не входит в область определения функции? Автор - Pelena Дата добавления - 19.12.2013 в 18:13
SkyPro
Дата: Четверг, 19.12.2013, 18:14 |
А вы руками посчитайте, что должно получиться и нам покажите. А там уже будет видно.
А вы руками посчитайте, что должно получиться и нам покажите. А там уже будет видно. SkyPro
skypro1111@gmail.com
Сообщение А вы руками посчитайте, что должно получиться и нам покажите. А там уже будет видно. Автор - SkyPro Дата добавления - 19.12.2013 в 18:14
Tizi
Дата: Четверг, 19.12.2013, 18:17 |
Pelena, не думаю, что это это имеет какое-то принципиальное значение. в примере в методичке написано: "Не сущ."
Pelena, не думаю, что это это имеет какое-то принципиальное значение. в примере в методичке написано: "Не сущ." Tizi
Сообщение Pelena, не думаю, что это это имеет какое-то принципиальное значение. в примере в методичке написано: "Не сущ." Автор - Tizi Дата добавления - 19.12.2013 в 18:17
Tizi
SkyPro, что посчитать руками?
SkyPro, что посчитать руками? Tizi
Сообщение SkyPro, что посчитать руками? Автор - Tizi Дата добавления - 19.12.2013 в 18:17
Дата: Четверг, 19.12.2013, 18:24 |
Так что неправильно-то? При х=-1 логарифм не существует, поэтому и получили "нет"
Так что неправильно-то? При х=-1 логарифм не существует, поэтому и получили "нет" Pelena
Сообщение Так что неправильно-то? При х=-1 логарифм не существует, поэтому и получили "нет" Автор - Pelena Дата добавления - 19.12.2013 в 18:24
Tizi
Дата: Четверг, 19.12.2013, 18:26 |
Pelena, если потянуть за маркер то везде получается нет, так же не бывает
Pelena, если потянуть за маркер то везде получается нет, так же не бывает Tizi
Сообщение Pelena, если потянуть за маркер то везде получается нет, так же не бывает Автор - Tizi Дата добавления - 19.12.2013 в 18:26
Tizi
Дата: Четверг, 19.12.2013, 18:27 |
Pelena, ой, подождите ,я сейчас еще раз попробую
Pelena, ой, подождите ,я сейчас еще раз попробую Tizi
Сообщение Pelena, ой, подождите ,я сейчас еще раз попробую Автор - Tizi Дата добавления - 19.12.2013 в 18:27 Ответить
Сообщение Pelena, все получилось. спасибо большое!!! Автор - Tizi Дата добавления - 19.12.2013 в 18:41
Tizi
Дата: Четверг, 19.12.2013, 20:04 |
Сообщение № 16
И еще одно аналогичное задание только с другой функцией, если можно, конечно...Помощь нужна только в создании условия. Известно, что не существует логарифм нуля и отрицательного числа (ln(0), ln(–x)), квадратный корень отрицательного числа (). Недопустимо деление на ноль, а также при вычислении значений функции могут получаться неопределенности вида 0/0 или , которые должны быть раскрыты, например, по правилу Лопиталя. a=-1, b=1, h=0,1 y=(sin(x)/x)*ln(2+x)
И еще одно аналогичное задание только с другой функцией, если можно, конечно...Помощь нужна только в создании условия. Известно, что не существует логарифм нуля и отрицательного числа (ln(0), ln(–x)), квадратный корень отрицательного числа (). Недопустимо деление на ноль, а также при вычислении значений функции могут получаться неопределенности вида 0/0 или , которые должны быть раскрыты, например, по правилу Лопиталя. a=-1, b=1, h=0,1 y=(sin(x)/x)*ln(2+x) Tizi
Сообщение И еще одно аналогичное задание только с другой функцией, если можно, конечно...Помощь нужна только в создании условия. Известно, что не существует логарифм нуля и отрицательного числа (ln(0), ln(–x)), квадратный корень отрицательного числа (). Недопустимо деление на ноль, а также при вычислении значений функции могут получаться неопределенности вида 0/0 или , которые должны быть раскрыты, например, по правилу Лопиталя. a=-1, b=1, h=0,1 y=(sin(x)/x)*ln(2+x) Автор - Tizi Дата добавления - 19.12.2013 в 20:04
Дата: Четверг, 19.12.2013, 22:29 |
Сообщение № 17
Tizi , первую задачу Вы хоть попытались как-то решить, а над этой и думать не стали?
Tizi , первую задачу Вы хоть попытались как-то решить, а над этой и думать не стали?Pelena
Сообщение Tizi , первую задачу Вы хоть попытались как-то решить, а над этой и думать не стали?Автор - Pelena Дата добавления - 19.12.2013 в 22:29
Tizi
Дата: Пятница, 20.12.2013, 06:21 |
Сообщение № 18
Pelena, нет что Вы?! я сделала условие, но у меня график не построился, поэтому я удалила свой позор и прикрепила документ без него
Pelena, нет что Вы?! я сделала условие, но у меня график не построился, поэтому я удалила свой позор и прикрепила документ без него Tizi
Сообщение Pelena, нет что Вы?! я сделала условие, но у меня график не построился, поэтому я удалила свой позор и прикрепила документ без него Автор - Tizi Дата добавления - 20.12.2013 в 06:21
Дата: Пятница, 20.12.2013, 08:24 |
Сообщение № 19
Наоборот, позор - это когда сами ничего не делают, а ждут готового результата Код
=ЕСЛИ(C12<=-2;"не сущ.";ЕСЛИ(C12=0;LN(2+C12);SIN(C12)/C12*LN(2+C12)))
Сообщение Наоборот, позор - это когда сами ничего не делают, а ждут готового результата Код
Автор - Pelena Дата добавления - 20.12.2013 в 08:24 Ответить
Сообщение Pelena, спасибо Вам большое!!! Автор - Tizi Дата добавления - 20.12.2013 в 15:32
