= Мир MS Excel/Правильное использование функции ДВССЫЛ - Мир MS Excel
МарияТ Дата: Среда, 18.12.2013, 12:52 | Сообщение № 1
Если кто знает, подскажите, пожалуйста, решение такой простой проблемы.
Хочу вставить в ячейку выпадающий список. Использую настройки Данные-Список. Там вставляю функцию ДВССЫЛ, в которой выбираю данные столбца. Например, пишу так ДВССЫЛ("[Файл_выбора.xls]Лист1!$A$1:$A$10"). Понятно, что вставляю список из данных другого файла. Сталкиваюсь с тем, что файл_выбора (откуда хочу увидеть список) всегда надо запустить, т.е. открыть. А можно ли использовать какую-то другую функцию или какое-то другое написание этой функции ДВССЫЛ, чтобы файл выбора не открывать? Спасибо всем, кто подскажет.
СообщениеЕсли кто знает, подскажите, пожалуйста, решение такой простой проблемы.
Автор - МарияТ
Дата добавления - 18.12.2013 в 12:52
Pelena Дата: Среда, 18.12.2013, 14:47 | Сообщение № 2
Репутация: 4571 ±
Как вариант, сначала создать список в первом файле (можно на отдельном листе), связав его с файлом_выбора, и источником списка сделать получившийся диапазон
СообщениеКак вариант, сначала создать список в первом файле (можно на отдельном листе), связав его с файлом_выбора, и источником списка сделать получившийся диапазон
Дата добавления - 18.12.2013 в 14:47
МарияТ Дата: Четверг, 19.12.2013, 10:56 | Сообщение № 3
Pelena, К сожалению, такой вариант мне не подходит. Не нужно, чтобы данные Файла_выбора были где-то видны все целиком. А за подсказку, Спасибо
СообщениеPelena, К сожалению, такой вариант мне не подходит. Не нужно, чтобы данные Файла_выбора были где-то видны все целиком. А за подсказку, Спасибо
Автор - МарияТ
Дата добавления - 19.12.2013 в 10:56
Pelena Дата: Четверг, 19.12.2013, 10:59 | Сообщение № 4
Репутация: 4571 ±
1) Не все целиком, а только те, которые пойдут в список
2) Эти данные можно расположить на отдельном листе, который потом скрыть
Дата добавления - 19.12.2013 в 10:59
KuklP Дата: Четверг, 19.12.2013, 11:11 | Сообщение № 5
Репутация: 486 ±
СообщениеКросс:
http://www.planetaexcel.ru/forum....lt=edit
Автор - KuklP
Дата добавления - 19.12.2013 в 11:11
gling Дата: Четверг, 19.12.2013, 12:14 | Сообщение № 6
Репутация: 715 ±
Как скрыть лист посмотрите.
ЯД-41001506838083
Автор - gling
Дата добавления - 19.12.2013 в 12:14
