Сравнение двух книг
Evgnest
Дата: Понедельник, 16.12.2013, 17:27 |
Имеются две книги эксель. Книги содержат инвентарные номера, в одной 140 (малая таблица), в другой более 3000 (большая таблица). Необходимо сравнить и определить номера строк в большой таблице, которые совпадают с малой таблицей. Перепробовал уже все способы ничего не получается, подскажите как. Огромное спасибо.
Имеются две книги эксель. Книги содержат инвентарные номера, в одной 140 (малая таблица), в другой более 3000 (большая таблица). Необходимо сравнить и определить номера строк в большой таблице, которые совпадают с малой таблицей. Перепробовал уже все способы ничего не получается, подскажите как. Огромное спасибо. Evgnest
Сообщение отредактировал Evgnest - Понедельник, 16.12.2013, 17:32
Сообщение Имеются две книги эксель. Книги содержат инвентарные номера, в одной 140 (малая таблица), в другой более 3000 (большая таблица). Необходимо сравнить и определить номера строк в большой таблице, которые совпадают с малой таблицей. Перепробовал уже все способы ничего не получается, подскажите как. Огромное спасибо. Автор - Evgnest Дата добавления - 16.12.2013 в 17:27
Alfa_Shadow
Дата: Понедельник, 16.12.2013, 17:45 |
Скорее всего подойдет обычная ВПР или ГПР (в зависимости от расположения ячеек) К примеру так: (искомое значение, диапазон, столбец результата, интервальный просмотр (нужен если ячейки могут совпадать не на 100% - то есть консервы и !консервы)) Главное чтобы столбец по параметру которого будет производиться поиск был в 1 столбце
Скорее всего подойдет обычная ВПР или ГПР (в зависимости от расположения ячеек) К примеру так: (искомое значение, диапазон, столбец результата, интервальный просмотр (нужен если ячейки могут совпадать не на 100% - то есть консервы и !консервы)) Главное чтобы столбец по параметру которого будет производиться поиск был в 1 столбце Alfa_Shadow
Сообщение отредактировал Alfa_Shadow - Понедельник, 16.12.2013, 17:50
Сообщение Скорее всего подойдет обычная ВПР или ГПР (в зависимости от расположения ячеек) К примеру так: (искомое значение, диапазон, столбец результата, интервальный просмотр (нужен если ячейки могут совпадать не на 100% - то есть консервы и !консервы)) Главное чтобы столбец по параметру которого будет производиться поиск был в 1 столбце Автор - Alfa_Shadow Дата добавления - 16.12.2013 в 17:45
Evgnest
Дата: Понедельник, 16.12.2013, 17:47 |
Не подходит, или я чего-то не так делаю. Файлы я прикрепил к сообщению. А ячейки обычные столбцы
Не подходит, или я чего-то не так делаю. Файлы я прикрепил к сообщению. А ячейки обычные столбцыEvgnest
Не подходит, или я чего-то не так делаю. Файлы я прикрепил к сообщению. А ячейки обычные столбцыАвтор - Evgnest Дата добавления - 16.12.2013 в 17:47
Alfa_Shadow
Дата: Понедельник, 16.12.2013, 17:52 |
Если ищешь по столбцу "B" нужно чтобы он был левее остальных столбцов, попробуй его переместить
Если ищешь по столбцу "B" нужно чтобы он был левее остальных столбцов, попробуй его переместить Alfa_Shadow
Сообщение Если ищешь по столбцу "B" нужно чтобы он был левее остальных столбцов, попробуй его переместить Автор - Alfa_Shadow Дата добавления - 16.12.2013 в 17:52
Дата: Понедельник, 16.12.2013, 17:54 |
В маленькой таблице поубивайте пробелы после цифр С помощью Контрл Н (латинское) а потом формула Код
=ЕЧИСЛО(ПОИСКПОЗ(B1;[__3.xlsx]Лист1!$B$1:$B$3009;))*1
или просто Код
=ПОИСКПОЗ(B1;[__3.xlsx]Лист1!$B$1:$B$3009;)
или без убийства (но так хуже, могут попасться лишние) Код
=ЕЧИСЛО(ПОИСКПОЗ(B1&"*";[__3.xlsx]Лист1!$B$1:$B$3009;))*1
или просто Код
Сообщение В маленькой таблице поубивайте пробелы после цифр С помощью Контрл Н (латинское) а потом формула Код
или просто Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 16.12.2013 в 17:54
Evgnest
Дата: Понедельник, 16.12.2013, 18:05 |
Спасибо, что помогаете. Блин, я все уже перепробывал. А вариант который предложил BORODA дает ноль. Может сделаете сравнение, а то я уже отчаился. Заранее спасибо.
Спасибо, что помогаете. Блин, я все уже перепробывал. А вариант который предложил BORODA дает ноль. Может сделаете сравнение, а то я уже отчаился. Заранее спасибо. Evgnest
Сообщение Спасибо, что помогаете. Блин, я все уже перепробывал. А вариант который предложил BORODA дает ноль. Может сделаете сравнение, а то я уже отчаился. Заранее спасибо. Автор - Evgnest Дата добавления - 16.12.2013 в 18:05
RAN
Дата: Понедельник, 16.12.2013, 18:22 |
Там не пробелы, а символ(160). Можно и обычной ВПР() Код
=ВПР(B1;[4654307.xlsx]Лист1!$B$1:$B$131;1;0)
Где Н/Д - тех нет.
Где Н/Д - тех нет.RAN
Где Н/Д - тех нет.Автор - RAN Дата добавления - 16.12.2013 в 18:22
Evgnest
Дата: Вторник, 17.12.2013, 08:06 |
Я правильно понял, что должен открыть оба файла и в одном, например большой таблице в любой ячейке указать =ВПР(B1;[4654307.xlsx]Лист1!$B$1:$B$131;1;0)
. Evgnest
Сообщение Я правильно понял, что должен открыть оба файла и в одном, например большой таблице в любой ячейке указать =ВПР(B1;[4654307.xlsx]Лист1!$B$1:$B$131;1;0)
. Автор - Evgnest Дата добавления - 17.12.2013 в 08:06
Дата: Вторник, 17.12.2013, 09:36 |
Да без разницы. Главное - поубивать. Я жажду КРОВИ!!! Теоретически, можно и не открывать, но с открытыми удобнее. Хоть ВПР, хоть ПОИСКПОЗ вставляйте. Только название файла замените на своё. И не забудьте про поубивать. КРОВИ!!! или напишите так Код
=ПОИСКПОЗ(B1&символ(160);[__3.xlsx]Лист1!$B$1:$B$3009;)
но лучше все-таки убить А-А-А! КРОВЬ!!!
но лучше все-таки убить А-А-А! КРОВЬ!!! _Boroda_
Сообщение Там не пробелы, а символ(160).
но лучше все-таки убить А-А-А! КРОВЬ!!! Автор - _Boroda_ Дата добавления - 17.12.2013 в 09:36
