Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, каким образом нужно установить фильтр, чтобы дата располагалась по возрастающей? К примеру, есть даты - 25.02.14, 15.01.14, 14.03.14 Если я устанавливаю отбор через фильтр от А до Я, то у меня получается так: 14.03.14, 15.01.14, 25.02.14 - т.е. отбирает по дню даты (сначала идут все месяцы 1 число, потом второе число месяца и т.д.) А мне нужно, чтобы отбор был таков: 15.01.14, 25.02.14, 14.03.14, т.е. сначала даты по порядку января, потом февраля и т.п., т.е. по возрастающей. Что я делаю не так? В прилагаемом файиле 1 лист - первоначальный вариант, 2 лист - как у меня получается. Спасибо.
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, каким образом нужно установить фильтр, чтобы дата располагалась по возрастающей? К примеру, есть даты - 25.02.14, 15.01.14, 14.03.14 Если я устанавливаю отбор через фильтр от А до Я, то у меня получается так: 14.03.14, 15.01.14, 25.02.14 - т.е. отбирает по дню даты (сначала идут все месяцы 1 число, потом второе число месяца и т.д.) А мне нужно, чтобы отбор был таков: 15.01.14, 25.02.14, 14.03.14, т.е. сначала даты по порядку января, потом февраля и т.п., т.е. по возрастающей. Что я делаю не так? В прилагаемом файиле 1 лист - первоначальный вариант, 2 лист - как у меня получается. Спасибо.anna
Здравствуйте. Вам нужно перевести дату из текстового формата в формат даты: выделите столбец с датами -- Ctrl+H -- найти . (точку) -- заменить на . (точку) -- заменить всё. А дальше сортировать
Здравствуйте. Вам нужно перевести дату из текстового формата в формат даты: выделите столбец с датами -- Ctrl+H -- найти . (точку) -- заменить на . (точку) -- заменить всё. А дальше сортироватьPelena
Выделите Ваши даты, идите на вкладку Данные, текст по столбцам, ОК А потом сортируйте. Или так, ка Лена выше написала. Или скопируйте пустую ячейку и встаьте в эти даты спецвставкой с нажатой галкой "Сложить" и "Значения"
Выделите Ваши даты, идите на вкладку Данные, текст по столбцам, ОК А потом сортируйте. Или так, ка Лена выше написала. Или скопируйте пустую ячейку и встаьте в эти даты спецвставкой с нажатой галкой "Сложить" и "Значения"_Boroda_
У Вас там датами и не пахнет. Это текст. Преобразуйте в даты и будет счастье. Скопируйте пустую ячейку, выделите диапазон. Специальная вставка - сложить. Теперь установите формат даты. И можете сортировать.
У Вас там датами и не пахнет. Это текст. Преобразуйте в даты и будет счастье. Скопируйте пустую ячейку, выделите диапазон. Специальная вставка - сложить. Теперь установите формат даты. И можете сортировать.KuklP
Здравствуйте. Спасибо огромнейшее ВСЕМ за участие в решении моей маленькой проблемы. Спасибо большое. Знаю, что датами там и не пахнет. Я пробовала заменить формат на Дату, у меня все равно не получалось. Сейчас, когда по Вашим рекомендациям установила формат в виде 01.01.2014, все "встало на свои места". Большое Вам спасибо!!!
Здравствуйте. Спасибо огромнейшее ВСЕМ за участие в решении моей маленькой проблемы. Спасибо большое. Знаю, что датами там и не пахнет. Я пробовала заменить формат на Дату, у меня все равно не получалось. Сейчас, когда по Вашим рекомендациям установила формат в виде 01.01.2014, все "встало на свои места". Большое Вам спасибо!!!anna
