= Мир MS Excel/как обойти в частном случае подсчет объединенных ячеек? - Мир MS Excel
tuta Дата: Четверг, 12.12.2013, 11:54 | Сообщение № 1
Всем доброго времени суток!
Прошу помощи или подсказки.
Файл таблицы во вложении.
В таблице изменяется (в основном добавляются строки) столбец Изделия, соответственно дополняются и все остальные столбцы. Заказчики располагаются по алфавиту, поэтому строка может добавляться и в середине таблицы. (в итоге строк будет около 150)
Для первой гистограммы путем поисков в инете удалось посчитать кол-во заказов по месяцам. А вот для второй гистограммы не получается.
Хотелось бы, чтобы количество изделий по заказчикам считалось формулой. (в ячейках В58:В64)
Фактически нужно посчитать кол-во строк в объединенной ячейке или может можно посчитать разницу между номерами следующих друг за другом объединенных ячеек, но можно ли такое сделать...
П.С. Я понимаю, что объединенные ячейки - зло, но с ними же симпатичней. А к отчету нужно будет прилагать не только диаграммы, но и всю таблицу (и надо, чтобы она была читабельна не только для меня).
К сообщению приложен файл: 2013_1.xls (41.0 Kb)
Автор - tuta
Дата добавления - 12.12.2013 в 11:54
_Boroda_ Дата: Четверг, 12.12.2013, 12:13 | Сообщение № 2
Репутация: 6552 ±
Так нужно?
=СУММПРОИЗВ(--(ПРОСМОТР(СТРОКА(A$3:A$34);ЕСЛИ(ЕТЕКСТ(A$3:A$34);СТРОКА(A$3:A$34));A$3:A$34)=A58))
Формула массива. Вводится одновременным нажатием Контрл Шифт Ентер
Еще поменял Вам формулу для месяцев
К сообщению приложен файл: 2013_1_1.xls (43.0 Kb)
СообщениеТак нужно?
Дата добавления - 12.12.2013 в 12:13
tuta Дата: Четверг, 12.12.2013, 12:27 | Сообщение № 3
о, огромное Вам спасибо. hands
при изменении на соответствующие ячейки-всё считает.
Сообщение отредактировал tuta - Четверг, 12.12.2013, 12:29
Сообщениео, огромное Вам спасибо. hands
Автор - tuta
Дата добавления - 12.12.2013 в 12:27
KuklP Дата: Четверг, 12.12.2013, 15:22 | Сообщение № 4
Репутация: 486 ±
А на другом форуме отписаться?
http://forum.msexcel.ru/index.php/topic,9712.0.html
СообщениеА на другом форуме отписаться?
Автор - KuklP
Дата добавления - 12.12.2013 в 15:22
İstak Дата: Среда, 27.08.2014, 14:43 | Сообщение № 5
Репутация: 1 ±
Замечаний: 40% ±
Этот процесс столбце C. Как мы это делаем с колонной К.
C2: K260
=СУММПРОИЗВ(--(ПРОСМОТР(СТОЛБЕЦ(C2: K260);ЕСЛИ(ЕТЕКСТ(C2: K260);СТОЛБЕЦ(C2: K260));C2: K260)=A58))
Ошибки ?
[moder]Правила форума?
Теги оформления?
Пример в Excel?
Чужая тема?
Замечание? Или не нужно пока?
Сообщение отредактировал Serge_007 - Среда, 27.08.2014, 21:29
СообщениеЭтот процесс столбце C. Как мы это делаем с колонной К.
C2: K260
Ошибки ?
Теги оформления?
Пример в Excel?
Чужая тема?
Автор - İstak
Дата добавления - 27.08.2014 в 14:43
İstak Дата: Среда, 27.08.2014, 15:20 | Сообщение № 6
Репутация: 1 ±
Замечаний: 40% ±
Пример файла
[moder]Я предупреждал. Эта тема закрыта. Вам пара замечаний и блокировка на 2 часа.
К сообщению приложен файл: FR.xlsx (14.9 Kb)
СообщениеПример файла
Автор - İstak
Дата добавления - 27.08.2014 в 15:20
