= Мир MS Excel/Упростить формулу суммирования однотипных слагаемых - Мир MS Excel
Isa Дата: Вторник, 10.12.2013, 13:36 | Сообщение № 1
Всем доброго дня!
Имеется 21 именованный диапазон: KOD, Data1_1, Data1_2,Data2_1, Data2_2.... Data10_1, Data10_2.
Диапазоны - не смежные столбцы некоторой базы данных (отдельный лист) и задются формулами вида:
=СМЕЩ(БД!$B$2;1;;СЧЁТЗ(БД!$B:$B)-1;)
Помогите, пожалуйста, упростить формулу из 20 однотипных слагаемых:
= СУММПРОИЗВ((B2=KOD)*(С2=DATA1_1)+ СУММПРОИЗВ((B2=KOD)*(С2=DATA1_2)+СУММПРОИЗВ((B2=KOD)*(С2=DATA2_1)+
СУММПРОИЗВ((B2=KOD)*(С2=DATA2_2)+...+СУММПРОИЗВ((B2=KOD)*(С2=DATA3_1)+ СУММПРОИЗВ((B2=KOD)*(С2=DATA3_2)
Спасибо.
Сообщение отредактировал Serge_007 - Вторник, 10.12.2013, 22:27
СообщениеВсем доброго дня!
Спасибо.
Автор - Isa
Дата добавления - 10.12.2013 в 13:36
китин Дата: Вторник, 10.12.2013, 13:46 | Сообщение № 2
Репутация: 1079 ±
на коленке
= СУММПРОИЗВ((B2=KOD)*(С2=DATA1_1)*(С2=DATA1_2)*(С2=DATA2_2)*(С2=DATA2_1))
и т.д.а лучше всего примерчик приложите.проще будет и вам и нам
Сообщение отредактировал китин - Вторник, 10.12.2013, 13:48
Сообщениена коленке
Дата добавления - 10.12.2013 в 13:46
_Boroda_ Дата: Вторник, 10.12.2013, 15:06 | Сообщение № 3
Репутация: 6557 ±
1. В каждой формуле у Вас отсутствует последняя закрывающаяся скобка
2. Более другая формула м.б. такой (если я правильно понял исходную формулу - скобок-то не хватает)
= СУММПРОИЗВ((B2=KOD)*((С2=DATA1_1)+(С2=DATA1_2)+(С2=DATA2_2)+(С2=DATA2_1)))
3. Скорее всего, все можно сделать намного проще, но нужен пример
Сообщение1. В каждой формуле у Вас отсутствует последняя закрывающаяся скобка
Дата добавления - 10.12.2013 в 15:06
Isa Дата: Вторник, 10.12.2013, 16:25 | Сообщение № 4
_Boroda_, сделал, как в п.2., всё работает, но 20 слагаемых (в моём примере) остаются :)
3. Прилагаю упрощенный вариант таблицы. Некоторые уточнения есть на листах книги.
Спасибо!
К сообщению приложен файл: Basa.xls (27.0 Kb)
Сообщение_Boroda_, сделал, как в п.2., всё работает, но 20 слагаемых (в моём примере) остаются :)
Спасибо!
Автор - Isa
Дата добавления - 10.12.2013 в 16:25
китин Дата: Вторник, 10.12.2013, 16:31 | Сообщение № 5
Репутация: 1079 ±
нефиг судить когда времени нет :(
Сообщение отредактировал китин - Вторник, 10.12.2013, 17:31
Сообщениенефиг судить когда времени нет :(
Дата добавления - 10.12.2013 в 16:31
_Boroda_ Дата: Вторник, 10.12.2013, 16:47 | Сообщение № 6
Репутация: 6557 ±
Так?
=СУММПРОИЗВ(('База Данных'!$B$2:$B$5=A2)*ЕЧИСЛО(ПОИСК("Дата";'База Данных'!$C$1:$Q$1))*ЕЧИСЛО(1/(ТЕКСТ('База Данных'!$C$2:$Q$5;"МГ")="1013")))
обычная формула
можно без куска ЕЧИСЛО(ПОИСК("Дата";'База Данных'!$C$1:$Q$1)), но могут быть неудачные совпадения со входящим номером
К сообщению приложен файл: Basa_1.xls (28.0 Kb)
СообщениеТак?
обычная формула
Дата добавления - 10.12.2013 в 16:47
Michael_S Дата: Вторник, 10.12.2013, 17:05 | Сообщение № 7
Репутация: 373 ±
Excel2016
=СЧЁТ(ЕСЛИ('База Данных'!$B$2:$B$5=Отчет!A2;ЕСЛИ('База Данных'!$C$2:$Q$5>=Отчет!D1;ЕСЛИ('База Данных'!$C$2:$Q$5<Отчет!E1;'База Данных'!$C$2:$Q$5))))
формула массива
К сообщению приложен файл: Basa-1-.xls (28.5 Kb)
формула массива
Автор - Michael_S
Дата добавления - 10.12.2013 в 17:05
Isa Дата: Вторник, 10.12.2013, 17:06 | Сообщение № 8
_Boroda_, спасибо, проверил на рабочей базе, всё ОК.
Сообщение_Boroda_, спасибо, проверил на рабочей базе, всё ОК.
Автор - Isa
Дата добавления - 10.12.2013 в 17:06
Isa Дата: Вторник, 10.12.2013, 17:12 | Сообщение № 9
Michael_S, спасибо!
СообщениеMichael_S, спасибо!
Автор - Isa
Дата добавления - 10.12.2013 в 17:12
