= Мир MS Excel/поиск по одинаковому значению - Мир MS Excel
plohish Дата: Вторник, 10.12.2013, 13:13 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Замечаний: 60% ±
Доброго дня всем и тем кто вас окружает!!! Помогите пожалуйста написать формулу которая будет выдавать значения в ячейке D1 для этого примера… Суть в следующем Если на Лист2 данные в столбце D1:D28 совпадают с ячейкой A3, то в ячейку D1 будет записана сумма из соответствующей строки т.е из ячейки J12
К сообщению приложен файл: 6613770.xlsx (17.7 Kb)
Спасибки
СообщениеДоброго дня всем и тем кто вас окружает!!! Помогите пожалуйста написать формулу которая будет выдавать значения в ячейке D1 для этого примера… Суть в следующем Если на Лист2 данные в столбце D1:D28 совпадают с ячейкой A3, то в ячейку D1 будет записана сумма из соответствующей строки т.е из ячейки J12
Автор - plohish
Дата добавления - 10.12.2013 в 13:13
китин Дата: Вторник, 10.12.2013, 13:21 | Сообщение № 2
Репутация: 1079 ±
и вам не хворать.смотрите
=ИНДЕКС(Лист2!$D$1:$J$28;ПОИСКПОЗ(Лист1!$A$3;Лист2!$D$1:$D$28;0);6)
или так
=ВПР($A$3;Лист2!$D$1:$J$28;6;0)
К сообщению приложен файл: plohish.xlsx (17.2 Kb)
Сообщение отредактировал китин - Вторник, 10.12.2013, 13:23
Сообщениеи вам не хворать.смотрите
или так
Дата добавления - 10.12.2013 в 13:21
plohish Дата: Вторник, 10.12.2013, 13:34 | Сообщение № 3
Репутация: 1 ±
Замечаний: 60% ±
спасибо есть контакт, а если не указывать столбец для поиска, только лист где искать, это возможно???
Спасибки
Сообщениеспасибо есть контакт, а если не указывать столбец для поиска, только лист где искать, это возможно???
Автор - plohish
Дата добавления - 10.12.2013 в 13:34
китин Дата: Вторник, 10.12.2013, 13:50 | Сообщение № 4
Репутация: 1079 ±
это как?
это как?
Дата добавления - 10.12.2013 в 13:50
duckky Дата: Вторник, 10.12.2013, 14:41 | Сообщение № 5
китин, подскажите, пожалуйста, не буду создавать одтельную темы, т.к. вопрос похожий.
Как при помощи функции ВПР или ПОИСКПОЗ, или другой функцией найти и выделить все повторяющиеся значения, т.к. он показывает только первое. в приложении файл.
[moder]А без разницы. Создавайте свою тему. И почитайте правила форума - там все четко прописано. В том числе и способы наказания безобразников.
Здесь просьба на этот вопрос не отвечать.
К сообщению приложен файл: 9016399.xls (35.5 Kb)
Сообщениекитин, подскажите, пожалуйста, не буду создавать одтельную темы, т.к. вопрос похожий.
Автор - duckky
Дата добавления - 10.12.2013 в 14:41
