= Мир MS Excel/Перенос повторяющихся ячеек. - Мир MS Excel
YYYS Дата: Понедельник, 09.12.2013, 12:44 | Сообщение № 1
Всем Привет! Есть таблица с указанием размеров. Только у одного ID есть несколько размеров с разным количеством. Эти ИД дублируются, а мне нужно чтобы был 1 ИД и вправо уже шло, размер количестко размер2 количество2. Пример привел в файле, кто поможет готовым решением в долгу не останусь (сам я не силен в excel). Можно макрос или формулу.
Спасибо!
К сообщению приложен файл: help.xlsx (37.0 Kb)
СообщениеВсем Привет! Есть таблица с указанием размеров. Только у одного ID есть несколько размеров с разным количеством. Эти ИД дублируются, а мне нужно чтобы был 1 ИД и вправо уже шло, размер количестко размер2 количество2. Пример привел в файле, кто поможет готовым решением в долгу не останусь (сам я не силен в excel). Можно макрос или формулу.
Спасибо!
Автор - YYYS
Дата добавления - 09.12.2013 в 12:44
Pelena Дата: Понедельник, 09.12.2013, 12:51 | Сообщение № 2
Репутация: 4571 ±
Сводная не вариант?
К сообщению приложен файл: 0419612.xlsx (40.9 Kb)
СообщениеСводная не вариант?
Дата добавления - 09.12.2013 в 12:51
YYYS Дата: Понедельник, 09.12.2013, 12:54 | Сообщение № 3
Спасибо, но к сожалению нет. Просто в реалии, там большая выгрузка и я потом эти данные к формуле прикручу ) Но знания мои очень ограничены(
СообщениеСпасибо, но к сожалению нет. Просто в реалии, там большая выгрузка и я потом эти данные к формуле прикручу ) Но знания мои очень ограничены(
Автор - YYYS
Дата добавления - 09.12.2013 в 12:54
Vinkelman Дата: Понедельник, 09.12.2013, 13:23 | Сообщение № 4
Репутация: 26 ±
Такой вариант подойдёт?
К сообщению приложен файл: 8780324.xlsx (40.6 Kb)
СообщениеТакой вариант подойдёт?
Автор - Vinkelman
Дата добавления - 09.12.2013 в 13:23
YYYS Дата: Понедельник, 09.12.2013, 13:41 | Сообщение № 5
Спасибо! Но тоже нет( Просто у меня основной файл большой там в ID очень длинная строка разных параметров. И эта часть тоже будет дополнением этой строки, поэтому мне не вверх не вниз нельзя, только в право в одну строку). Я компаную файл выгрузки для сайта, беру разные данные и в один файл.
СообщениеСпасибо! Но тоже нет( Просто у меня основной файл большой там в ID очень длинная строка разных параметров. И эта часть тоже будет дополнением этой строки, поэтому мне не вверх не вниз нельзя, только в право в одну строку). Я компаную файл выгрузки для сайта, беру разные данные и в один файл.
Автор - YYYS
Дата добавления - 09.12.2013 в 13:41
Vinkelman Дата: Понедельник, 09.12.2013, 14:08 | Сообщение № 6
Репутация: 26 ±
Теперь осталось притянуть влево всё то, что справа и получится как у Вас. Т.е. надо вернуть полсднее, предпоследнее и т.д. значения. Здесь я не силён, может Мастера формулисты помогут или вообще что попроще придумают...
К сообщению приложен файл: 1438459.xlsx (43.0 Kb)
СообщениеТеперь осталось притянуть влево всё то, что справа и получится как у Вас. Т.е. надо вернуть полсднее, предпоследнее и т.д. значения. Здесь я не силён, может Мастера формулисты помогут или вообще что попроще придумают...
Автор - Vinkelman
Дата добавления - 09.12.2013 в 14:08
YYYS Дата: Понедельник, 09.12.2013, 14:15 | Сообщение № 7
Да уже ближе! Спасибо.
СообщениеДа уже ближе! Спасибо.
Автор - YYYS
Дата добавления - 09.12.2013 в 14:15
_Boroda_ Дата: Понедельник, 09.12.2013, 14:25 | Сообщение № 8
Репутация: 6557 ±
Посмотрите так
Для всей таблицы протяните формулы вниз строк на 600-700.
Но лучше макросом такие штуки делать
Файл перевложил
К сообщению приложен файл: help_2.xlsb (45.9 Kb)
СообщениеПосмотрите так
Файл перевложил
Дата добавления - 09.12.2013 в 14:25
YYYS Дата: Понедельник, 09.12.2013, 14:33 | Сообщение № 9
Спасибо огромное! Сейчас погоняю его в реальных условиях)
СообщениеСпасибо огромное! Сейчас погоняю его в реальных условиях)
Автор - YYYS
Дата добавления - 09.12.2013 в 14:33
YYYS Дата: Понедельник, 09.12.2013, 21:09 | Сообщение № 10
Нет не то( ID не должен повторятся, размеры тоже( Может макрос кто нибудь поможет?
Сообщение отредактировал YYYS - Понедельник, 09.12.2013, 21:13
СообщениеНет не то( ID не должен повторятся, размеры тоже( Может макрос кто нибудь поможет?
Автор - YYYS
Дата добавления - 09.12.2013 в 21:09
YYYS Дата: Понедельник, 09.12.2013, 21:20 | Сообщение № 11
Vinkelman, Твой вариант был максимально близок. Только осталось притянуть все влево, то есть удалить ненужные пустые ячейки!
СообщениеVinkelman, Твой вариант был максимально близок. Только осталось притянуть все влево, то есть удалить ненужные пустые ячейки!
Автор - YYYS
Дата добавления - 09.12.2013 в 21:20
Vinkelman Дата: Вторник, 10.12.2013, 07:08 | Сообщение № 12
Репутация: 26 ±
YYYS, два примера возвращения последних, предпоследних и т.д. значений: один с массивом, другой с макросами. Мне самому их прислали с форума. Думаю, их можно применить, но это вопрос к специалистам формулам и макросам. Можешь создать новую тему уже только с этим вопросом: как вернуть не пустые значения, в т.ч. текстовые, из строки.
К сообщению приложен файл: ___--.xls (13.5 Kb) · 2172020.xls (29.5 Kb)
СообщениеYYYS, два примера возвращения последних, предпоследних и т.д. значений: один с массивом, другой с макросами. Мне самому их прислали с форума. Думаю, их можно применить, но это вопрос к специалистам формулам и макросам. Можешь создать новую тему уже только с этим вопросом: как вернуть не пустые значения, в т.ч. текстовые, из строки.
Автор - Vinkelman
Дата добавления - 10.12.2013 в 07:08
Vinkelman Дата: Вторник, 10.12.2013, 11:22 | Сообщение № 13
Репутация: 26 ±
_Boroda_, класс! Осталось понять, как это работает...
Сообщение_Boroda_, класс! Осталось понять, как это работает...
Автор - Vinkelman
Дата добавления - 10.12.2013 в 11:22
YYYS Дата: Вторник, 10.12.2013, 12:58 | Сообщение № 14
Спасибо! За помощь всем)) Чуть позже попробую то, что есть и создам тему.
СообщениеСпасибо! За помощь всем)) Чуть позже попробую то, что есть и создам тему.
Автор - YYYS
Дата добавления - 10.12.2013 в 12:58
