= Мир MS Excel/Обнуление данных в функции ЕСЛИ - Мир MS Excel
Sten Дата: Суббота, 07.12.2013, 21:21 | Сообщение № 1
Здравствуйте, подскажите начинающему. Суть такова. Есть таблица (А). В нее из базы данных импортируются данные в течении суток с интервалом два часа. В таблице (В) отображаются последние не нулевые значения, которые копируются в таблицу (С). Но при смене суток данные в А (соответственно и в В) обнуляются, т.к. первые данные приходят в 1:30. Нужно. чтобы в таб. С остались предыдущие данные. Например в ячейке Р4. Функция ЕСЛИ проверяет нулевое ли значение в Р23 и если нет то копирует это значение, а если да - то должна оставить прежнее значение, но у меня или ставит 0 или пишет - истина. Что прописать в этой формуле?
К сообщению приложен файл: _1.xlsx (20.0 Kb)
СообщениеЗдравствуйте, подскажите начинающему. Суть такова. Есть таблица (А). В нее из базы данных импортируются данные в течении суток с интервалом два часа. В таблице (В) отображаются последние не нулевые значения, которые копируются в таблицу (С). Но при смене суток данные в А (соответственно и в В) обнуляются, т.к. первые данные приходят в 1:30. Нужно. чтобы в таб. С остались предыдущие данные. Например в ячейке Р4. Функция ЕСЛИ проверяет нулевое ли значение в Р23 и если нет то копирует это значение, а если да - то должна оставить прежнее значение, но у меня или ставит 0 или пишет - истина. Что прописать в этой формуле?
Автор - Sten
Дата добавления - 07.12.2013 в 21:21
Serge_007 Дата: Суббота, 07.12.2013, 21:29 | Сообщение № 2
Репутация: 2749 ±
Ничего. Формулами это сделать не получится
СообщениеНичего. Формулами это сделать не получится
Дата добавления - 07.12.2013 в 21:29
Sten Дата: Суббота, 07.12.2013, 21:30 | Сообщение № 3
Жаль :( Спасибо.
СообщениеЖаль :( Спасибо.
Автор - Sten
Дата добавления - 07.12.2013 в 21:30
Serge_007 Дата: Суббота, 07.12.2013, 21:35 | Сообщение № 4
Репутация: 2749 ±
В качестве бонуса: в Р23
=ПРОСМОТР(9E+307;P8:P19)
В Р4 можно такую формулу использовать
=P23
и формат ячеек
0;0;""
[p.s.]Задачу можно на VBA реализовать[/p.s.]
СообщениеВ качестве бонуса: в Р23
=P23
и формат ячеек
0;0;""
Дата добавления - 07.12.2013 в 21:35
Sten Дата: Суббота, 07.12.2013, 21:39 | Сообщение № 5
Я новичок и в VBA как свинья в апельсинах разбираюсь. А за бонус спасибо!
СообщениеЯ новичок и в VBA как свинья в апельсинах разбираюсь. А за бонус спасибо!
Автор - Sten
Дата добавления - 07.12.2013 в 21:39
