= Мир MS Excel/Кто может написать макрос(поиск повт. значений в диапазонах) - Мир MS Excel
Рипыч Дата: Пятница, 06.12.2013, 12:05 | Сообщение № 1
в файле две колонки с цифрами по 7 знаков, нужно выяснить есть ли повторяющиеся элементы в этих колонках и вывести их или в третьей, или в новом листе, не суть
колонка Б это то что нужно искать в колонке А
К сообщению приложен файл: 7863744.rar (29.7 Kb)
Сообщение отредактировал Рипыч - Пятница, 06.12.2013, 12:34
Автор - Рипыч
Дата добавления - 06.12.2013 в 12:05
_Boroda_ Дата: Пятница, 06.12.2013, 12:35 | Сообщение № 2
Репутация: 6557 ±
Так нужно?
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(A$1:A$2150;ПОИСКПОЗ("*"&B1&"*";A$1:A$2150&"";));"--")
формула массива. Вводится одновременным нажатием Контрл Шифт ентер
К сообщению приложен файл: 1_1.xlsb (27.7 Kb)
СообщениеТак нужно?
Дата добавления - 06.12.2013 в 12:35
Рипыч Дата: Пятница, 06.12.2013, 12:47 | Сообщение № 3
Не совсем, нужно чтобы значение в колонке Б было целиком в колонке А, простое совпадение или если в Б значение 2345, а в А- 12345, то тоже совпадение.
Я заменил файл в шапке, посмотрите, пожалуйста.
Сообщение отредактировал Рипыч - Пятница, 06.12.2013, 12:48
СообщениеНе совсем, нужно чтобы значение в колонке Б было целиком в колонке А, простое совпадение или если в Б значение 2345, а в А- 12345, то тоже совпадение.
Автор - Рипыч
Дата добавления - 06.12.2013 в 12:47
SkyPro Дата: Пятница, 06.12.2013, 12:53 | Сообщение № 4
Репутация: 255 ±
У вас в файле нет повторов.
Sub povt()
Dim ar1, ar2, arRes(1 To 65536, 1 To 1)
Dim lRow&, i&, v&, c&, t1$, t2$
lRow = [a65536].End(xlUp).Row
ar1 = Range("A1:A" & lRow)
lRow = [b65536].End(xlUp).Row
ar2 = Range("B1:B" & lRow)
For i = 1 To UBound(ar2)
t2 = ar2(i, 1)
     For v = 1 To UBound(ar1)
     t1 = ar1(v, 1)
         If InStr(1, t1, t2) > 0 Then
             c = c + 1
             arRes(c, 1) = ar1(v, 1)
If c <> 0 Then
     [c1].Resize(c) = arRes
skypro1111@gmail.com
Сообщение отредактировал SkyPro - Пятница, 06.12.2013, 12:58
СообщениеУ вас в файле нет повторов.
Sub povt()
t2 = ar2(i, 1)
     t1 = ar1(v, 1)
             c = c + 1
If c <> 0 Then
Автор - SkyPro
Дата добавления - 06.12.2013 в 12:53
Рипыч Дата: Пятница, 06.12.2013, 12:59 | Сообщение № 5
Спасибо!
Спасибо!
Автор - Рипыч
Дата добавления - 06.12.2013 в 12:59
Рипыч Дата: Пятница, 06.12.2013, 13:12 | Сообщение № 6
Так я так и сделал
Я смотрю пример, ячейки Б10 и А19, значения 5892089255 и 8920892 соответственно, если значение из колонки Б посередине значения из колонки А, то это не то. А если было бы, например, в колонке А 1234567, а в Б - 234567, то было бы то, что нужно, как бы привязка к правому краю значения ячейки из колонки Б.
Так я так и сделал
Автор - Рипыч
Дата добавления - 06.12.2013 в 13:12
_Boroda_ Дата: Пятница, 06.12.2013, 13:16 | Сообщение № 7
Репутация: 6557 ±
Ну Вы же об этом только что написали.
Тогда так
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(A$1:A$2150;ПОИСКПОЗ("*"&B1;A$1:A$2150&"";));"--")
Тогда так
Дата добавления - 06.12.2013 в 13:16
Рипыч Дата: Пятница, 06.12.2013, 13:20 | Сообщение № 8
А так вообще супер, огроменное спасибо, респект, уважуха и репы побольше)
Автор - Рипыч
Дата добавления - 06.12.2013 в 13:20
